Старый 23.10.2011, 19:27   #11
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Re: Обогрев бачка жидкости стеклоомывателя.
Вот! Полностью согласен с камрадом SoftFelix- я тоже не бодяжу незамерзайку, у меня отличной метанольной с прошлой зимы еще 145 литров осталось, тут вопрос с экономией не стоит- баклажка 5 литров до -30 стоит 60 рублей. Летом эффективней отмывать насекомых, зимой быстрее отчищать стекло. Насчет трещин на стекле- я очень сильно сомневаюсь. Завтра, конечно, будут цифры по температуре, но уже наперед можно сказать, что нагретая до 60 градусов (я предполагаю именно такую, не выше) жидкость, проходя по трубкам до форсунок, затем летящая до стекла, потеряет градусов 20 легко.
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Старый 23.10.2011, 19:54   #12
Сказал(а) спасибо: 333
не дружище, и не вздумай греть её до 60, на стекло прилетит 55, ------стекло в хлам сразу
Старый 24.10.2011, 12:04   #13
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
и еще вопрос - как отреагирует на полив горячей водой пластик фары.
Или на фары отдельный бачок?
icemania вне форума
Старый 24.10.2011, 16:10   #14
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
А что, сейчас стали делать данную опцию и на фары? Чей то ни у кого не видел. Или Вы про что то другое?
1Васильевич вне форума
Старый 24.10.2011, 16:23   #15
он имеет ввиду, что стека то то будет и на фары тоже
Старый 24.10.2011, 16:27   #16
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
Температура воды в бачке после часовой поездки- 62.4 градуса, но из форсунок теплая, а затем горячая вода начинает лить только через 10-15 секунд непрерывного поливания. Иными словами- стеклу ничто не угрожает, если не стремиться угробить его целенаправленно. И то, не факт, что получится. Пластик фары на воду температурой 60 градусов, думаю, не реагирует никак- он от лампочки сильнее может нагреваться.
Некоторые камрады поставили омыватели фар. В том числе и я. Штатно это, естественно, не ставится ни в какой комплектации. Вот мой вариант: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35982
RZ296 вне форума
Старый 31.10.2011, 22:01   #17
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Вот тут 42 страницы топика в разделе 10-го семейства на Автоладе - все стекла целые: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=170194&start=0.
SoftFelix вне форума
Старый 20.11.2011, 20:48   #18
Wongle
Автомобиль: Приорка
Wongle не успел проявить себя
А вот как я делал себе эту приблуду.
На грузовиках вся тормозная система соединяется с помощью гаек, муфточек и переходников.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71422 По этому принципу решил сделать и я себе, ну собственно по фото все понятно. Взял пластину, просверлил в ней отверстияНажмите на изображение для увеличения
ID:	71443, выгнул медную трубку.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71444 Лучше всего подходит диаметром 6мм., легко гнется.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71446 Вот так все выглядит в сбореНажмите на изображение для увеличения
ID:	71447Установил всю эту конструкцию с помощью заклепочника на бачек, бачек в свою очередь на машину, и......обломался. При надетом тосольном шланге, он упирается в крышку капота и одет на излом. На помощь пришли опять же запчасти от грузовика, взял так называемую масленку, от какой-то детали(даже не знаю куда она идет)Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71448На фото она обведена красным, только выкрутил и выкинул заглушку, которая обведена меньшим кружочком. Так вот, укоротил в высоту примерно как на фото переходники Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71449 накрутил на них масленки, уплотнив на всякий случай паклей, и уже на масленки одел тосольный шланг. Стало намного лучше, но я все равно переживал, что вся эта конструкция упиралась в капот, и я скорее для самоуспокоения нагрел монтажным феном бачок и немного опустил всю конструкцию вниз. Ну вот и все, вот так это выглядит на машинеНажмите на изображение для увеличения
А по поводу того, что может лопнуть стекло, то я два года на десятке проездил с таким подогревом, и ничего не лопнуло, можно смело ставить
Wongle вне форума
Старый 20.11.2011, 21:33   #19
TAD}I{NK
TAD}I{NK не успел проявить себя
Ребята, может я что то не понимаю, а зачем сей девайс нужен? А если просто незамерзайку залить? В чем плюс теплой воды зимой?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от RZ296 Посмотреть сообщение
Реально метанол? может я конечно ошибаюсь но его пары очень ядовиты.
TAD}I{NK вне форума
Старый 20.11.2011, 22:14   #20
REBUS
Украинская ячейка
Автомобиль: 21713
Изображений: 5
REBUS не успел проявить себя
Сообщение от Ins Посмотреть сообщение
а ещё вопрос - не лопнет ли стекло, если его в мороз полить горячей жидкостью.
У меня на форде была аналогичная конструкция.Эфективно при температуре около нуля.При температуре ниже -замерзает в жеклёрчиках.
А при температуре около -10,15 я случайно включил омыватель,и лопнуло стекло.
Меньше лазишь - дольше работает.
REBUS вне форума
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
