Старый 29.11.2011, 13:52   #11
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Указатель давления масла...
Дабы закончить со всем этим, выкладываю прошивку для МК и печатные платы:
Прошивка:
5-0V_100_999_fel_12.rar
Шить в PonyProg'е вот с такими битами:
Печатные платы:
s_VA_akd_my_без_индикатора_2.rar
SoftFelix вне форума
Старый 01.12.2011, 18:09   #12
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
SoftFelix, подскажи- в каком месте расходятся обогревы стекла и зеркал? Хочу сделать поэлегантнее, одной кнопкой включать по отдельности, свободного места для лишней кнопки нет.
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Старый 01.12.2011, 18:22   #13
SoftFelix
RZ296, хоть и не по топику, но вся информация в этой мессаге: http://www.priorovod.ru/showpost.php...4&postcount=32. Тут мой отчёт: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=206.
Старый 01.12.2011, 19:02   #14
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
SoftFelix, гран мерси!
RZ296 вне форума
Старый 24.12.2011, 10:51   #15
SoftFelix
Exclamation Re: Указатель давления масла...
Новая прошивка для измерителя давления на ATMega8. Добавлена коррекция по экспоненте для нелинейности показаний ММ393А. Сейчас показывает намного точнее. Проверено опытным путём. Предыдущая прошивка подразумевала линейную зависимость ММ393А, а это не верно.
Сейчас вот так:
Код:
Вот с исправленной. Практически идеально!
должно_быть линейная_прошивка коррекция
309 0 0 0
283 0.5 0.5 0.3
251 1.0 1.2 0.8
218 1.5 2.1 1.4
185 2.0 2.8 2.1
145 3.0 3.9 3.0
119 4.0 4.7 3.8
102 4.5 5.2 4.3
88 5.0 5.6 4.7
http://c2.at.ua/forum/2-14-513-16-1324641493
Но это не последняя версия. Будет ещё оптимизация для исключения чуть заметного мырганья индикаторов при динамической индикации: http://c2.at.ua/forum/2-14-520-16-1324649177
Тип файла: rar Давл_темпер.rar (5.6 Кб, 989 просмотров)
Старый 12.07.2012, 13:56   #16
SoftFelix
Через 9 месяцев после установки, сдох датчик ММ393А. Сперва у него при нулевом давлении увеличилось сопротивление до 350 Ом (норма - около 300 Ом), а затем сопротивление вообще ушло в обрыв. Датчик при этом работал, но сильно занижал показания. Купил и поставил новый датчик (350 руб, впервые был упакован в фирменную картонную коробку АвтоПрибора).
Старый 20.07.2012, 00:43   #17
Андрей Balance
Аватар для Андрей Balance
Автомобиль: 2170 21063
Андрей Balance не успел проявить себя
Ребят, ставил ли кто-нибудь показометр Autogauge или аналоги (не классические) в паре с классическим датчиком? как срастаются?
Андрей Balance вне форума
Старый 20.07.2012, 01:08   #18
SoftFelix
Сообщение от Андрей Balance Посмотреть сообщение
Я хотел Bitelma поставить, но потом передумал. Прибор работает как амперметр и для него очень важно сопротивление резистора в последовательной цепИ. Реостат в датчике давления выполняет роль такого резистора. Кто ж знает, на какой диапазон сопротивлений датчика рассчитаны импортные показометры. Если есть документация на них, то тогда можно от чего-то отталкиваться. В принципе, если прибор рассчитан на меньший диапазон сопротивлений, чем у ММ393А, то можно параллельно ММ393А ставить подстроечный шунт.
Старый 20.07.2012, 11:28   #19
Андрей Balance
спасибо. но тут крайне конкретная ситуевина. есть только такие показометры в городе. ждать времени нет( в спецификации к нему ничего не написано. могу только скинуть схему подключения
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/balance/
Старый 25.07.2012, 18:51   #20
Андрей Balance
Вообщем показометр автогоги имеет в комплекте свой датчик с бестолковой резьбой. скоро будет отчет о монтаже, если кому-ть это интересно
давление масла
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
