Старый 01.11.2011, 00:49   #1
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Icon3 Указатель давления масла...
Кто-нить ставил себе? На стрелку или в цифре? Я вот готовлюсь потихоньку. На предыдущую 9-ку поставил (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152962&start=0). Удобно было наблюдать за работой клапана масляного фильтра, старения масла, разжижения масла от температуры, запуски в мороз... В общем, прибор оказался довольно полезным. Захотелось инсталлировать такое в Приорку. Места, конечно, маловато. Чуть мешает корпус воздушного фильтра. Но, думаю, всё влезет "впритык".
На 9-ке было так:
Установлено было в конце лета 2007-го года и замечательно отработало до самого последнего дня моей Ладушки...
А вот новые детали для Приорки: переходник-тройник от 2103/2106 и сам датчик ММ393 c комплектом медных шайб:
Вот так сегодня примерял конструкцию, пока не выкручивая родной датчик на прибоку:
Видно, что сама калабаха датчика будет стоять вплотную к крышке ГБЦ и патрубку ДМРВ, но, вроде, должна влезть. Имхо, чуть придется подпилить плиту над разъёмом штатного датчика, ибо он окажется выше на 1.5...2см.
Вот такие фото обнаружил в сетИ, когда подобный ништяк установлен на 16-тиклапанную голову:
Как всегда немножко очкую от затяжки всей этой конструкции к приливу ГБЦ штатного датчика: не дотянешь - будет сочиться масло, перетянешь... Даже думать не хочется.
Сам стрелочный прибор пока не придумал куда установить. Скорее всего будет подиум на торпеду или на правую-левую стойки лобового стекла, где-нить снизу.
Про реализацию цифрового указателя можно посмотреть тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=146...
...или тут: http://c2.at.ua/load/avr/cifrovoj_ma...2kh3/17-1-0-74.
SoftFelix вне форума
Старый 01.11.2011, 21:31   #2
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Re: Указатель давления масла...
Бояться перетянуть не надо. Посмотри, что руководство пишет о моменте затяжки датчика и тяни с этим моментом. Перед сборкой отожги медные шайбы- они станут пластичее и хорошо герметизируют сочленение, тянуть сильно не придется. Показометр, конечно же, надо делать цифровой.
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Ri.264 (24.02.2016)
Старый 01.11.2011, 21:43   #3
SoftFelix
RZ296, сегодня пытался поставить - сочилось масло. Даже на холостых. Сегодня подготовил ещё комплект шайб. Медные отжёг в пламени зажигалки (другого не было) и тут же охладил в воде. По крайней мере, такой способ описывают тут: http://cx.podolsk.ru/xm/garage/uplotn/index.htm. Ещё купил две новые свечи зажигания и аккуратно снял с них уплотнительные обжимные шайбы. Попробую завтра с ними. Кстати, места для датчика вполне хватает, проверено. Впритык, конечно, получается, но терпимо. А тянуть всё равно ссыкотно!
Старый 02.11.2011, 14:37   #4
SoftFelix
Icon14 Re: Указатель давления масла...
Сегодня вроде установил. На тройнике сразу использовал новые обжимные шайбы от свечей зажигания. Правда, пришлось их растачивать изнутри надфилем. +Вчера положил на ровную поверхность наждачку-"нулёвку" и вывел до зеркала обе плоскости тройника. Закрутил, затянул как смог (тройник начинает проворачиваться по часовой стрелке, а помощника его придержать, не было)... Завел... Даже не потеет! ТТТ! Поддал оборотов - нормально. Короче - надо поездить, посмотреть... Сейчас буду собирать цифровой индикатор на микроконтроллере. Вот фотки:
Штатный датчик на приборку. Можно увидеть обжимную шайбу:
А вот отверстие в ГБЦ. В начале резьбы видна сферическая рассверловка под шайбу датчика. Думаю, новая шайба от свечи легла туда идеально:
Установленный тройник с датчиками. Видно, что даже не пришлось подрезать плиту из-за возросшей высоты основного датчика:
Тут, к сожалению, всё впритык. Разрезал вдоль маленький кусочек резинового шланга и проложил его на ребро датчика. Пока так, а дальше думать буду. Надо как-то корпус фильтра вправо на 5мм отвести:
Общий вид на тройник. Всё работает. На ХХ сопротивление датчика около 150 Ом, что около 4 атмосфер давления масла (Тмасла=+50С, MOBIL 1 5W-50). При увеличении оборотов сопротивление уменьшается.
Старый 23.11.2011, 13:34   #5
SoftFelix
Вроде закончил с установкой, остались мелочи.
Фото установленного ММ393А со снятой "плитой":
Подведён провод (в гофре), протянут в салон, на датчик надета защитная пимпа (еле нашёл в Питере, только на Фучика):
Схему и прошивку взял отсюда: http://c2.at.ua/load/avr/cifrovoj_ma...2kh3/17-1-0-74 и чуть упростил только для измерения давления и 2-ух разрядов и имеющегося индикатора. Прошивку изменил в BASCOM-AVR для диапазона ~0...8.5 кг/см2 (это диапазон измерения ММ393А. Изначально у автора диапазон был 0...10 кг/см2):
Платы сделал ЛУТ'ом. Получилось вот так:
Токоограничающие резисторы на сегменты индикатора потом поменял на 150 Ом - более яркое свечение индикатора:
Настраиваю. В качестве эквивалента датчика ММ393А - подстроечный резистор на 330 Ом:
Решил запихнуть всё в корпус. Для индикатора сделал отдельную плату на шлейфе и разместил её в заглушке под ручником (возмущённые вопросы "на@уя туда?!" - не принимаются). Предложите лучшее место при условии "машина на гарантии" и "не портить интерьер лишними дырками в торпеде и приборке".
Вот так оно получилось. Сверху - красный светодиод аварийного давления масла. Настроил так: зажигается - 0.5 и ниже, гаснет - 0.6 и выше.
В салоне. На фото не очень хорошо видны горящие сегменты, но в реале это не так. Есть мысли о вкрячивании тёмно-зелёного светофильтра.
Корпус разместил на двухстороннем скотче на правой стенке изнутри кожуха-воздуховода ручки переключения передач. "+12В зажигание" на запитку схемы взял с разъёма блока управления подогревом сидений. А вот с общим проводом - лоханулся, хотя заранее знал, что будет глючить! Вчера зудело в одном месте, торопился, хотел всё до темна на работе установить. Подключил его к проводу земли того же разъема на обогрев сидений. Естественно, при включении обогрева, показания индикатора возрастают - из-за большого тока подогрева появляется положительный потенциал на этом проводке. Надо будет как-нить переключить на ближайший болт кузова.
Вот тут видео в работе (уж извиняйте за качество - снимал на трубу. В реале всё чётко видно): http://www.youtube.com/watch?v=woYSMBdy0WU.
Ещё видео в тёмное время суток: http://www.youtube.com/watch?v=YOLS5oPoKG4
Благодарности за помощь в реализации:
Моему племяннику Андрею - афигенному спецу по установке охранных систем и музыки на авто любого производителя.
Терпеливому и талантливому электронщику с ником Coviraylhik. Обитает тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...3e74c&start=60 и тут: http://c2.at.ua/load/avr/cifrovoj_ma...2kh3/17-1-0-74.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.11.2011 в 20:53. Причина: Добавил ещё видео
Ri.264 (19.06.2016)
Старый 24.11.2011, 21:19   #6
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
Крутейший перец! А по поводу предложения места- можно вонзить в свободную заглушку кнопки. Даже на люксе есть одна, у меня там кнопка омывателя фар живет теперь. Молодец!
Еще полезный совет- на индикатор наклей кусочек тонировочной пленки, любой прозрачности. Намного лучше будут читаться показания.
RZ296 вне форума
Старый 24.11.2011, 21:41   #7
SoftFelix
Сообщение от RZ296 Посмотреть сообщение
Нет у меня там теперь заглушки. Разделил подогрев зеркал и заднего стекла. Теперь вместо заглушки - кнопка отдельного включения подогрева зеркал (самая правая):
Уже была такая мысль. Скорее всего так и сделаю.
Добавлено через 13 минут
Кстати, вот ещё видео. Прогретый двигатель (+93С). Давление - чуть за двойку. Думаю, вполне точное показание. http://www.youtube.com/watch?v=SwRdGUgmRT4
Старый 25.11.2011, 08:18   #8
Just585
Аватар для Just585
Just585 станет известным достаточно скороJust585 станет известным достаточно скоро
А что это за маниторчик в место часиков? подскажите название!
В раю хорошо, но в аду знакомых больше.
Just585 вне форума
Старый 25.11.2011, 09:16   #9
SoftFelix
Сообщение от Just585 Посмотреть сообщение
Бортовой комп "Штат Приора Матрикс 3" (http://www.shtat.ru/produkt/priora/).
Старый 25.11.2011, 11:34   #10
Just585
Аватар для Just585
Спасибо!
Just585 вне форума
давление масла
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
