Старый 05.02.2012, 19:30   #11
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Зарядка АКБ часть 2..
Сообщение от XenofeX Посмотреть сообщение
Фуф, вроде нашел разжеваное решение для ручной зарядки
По моему очень муторно в ручную заряжать и контролировать. Для этого есть современные ЗУ, которые делают то=же самое но автоматически.
Aleks-0002 вне форума
Старый 05.02.2012, 20:09   #12
вазмобиль
вазмобиль не успел проявить себя
Всем привет. Подскажите плиз, долил на глаз воды в акб, оказалось перебор 25мм над уровнем пластин, что теперь делать? И как теперь заряжать акб, зарядка у меня автомат регулировок нет, плотность в пяти банках была 1,2 при таком уровне электролита, а в одной банке 1,16 даже лед наблюдался после улицы. Акум. стадартный АКОМ 55 ач
Последний раз редактировалось Spike@; 06.02.2012 в 08:28.
вазмобиль вне форума
Старый 05.02.2012, 20:13   #13
Aleks-0002
Re: Какое зарядное вы используете?
вазмобиль, Если дома нет спец. оборудования, электролита или кислоты, лучше свези к аккумуляторщику. Он все поправит и сделает.
Старый 05.02.2012, 20:21   #14
вазмобиль
зарядка дома есть, и электролит есть отобранный из банок акб, его плотность 1,2
Старый 05.02.2012, 20:22   #15
Aleks-0002
Сообщение от вазмобиль Посмотреть сообщение
Это хорошо, но не достаточно.
Старый 05.02.2012, 20:27   #16
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
вазмобиль, Сначала заряди его, проверь после зарядки плотность в банках а там видно будет что делать.
valli вне форума
Старый 05.02.2012, 20:31   #17
вазмобиль
дело в том что он стоял на зарядке 12 часов и посе зарядки плотность 1,2 но зарядка максимум выдает 14,6 в и уровень электролита был в два раза больше
Старый 05.02.2012, 20:33   #18
Aleks-0002
вазмобиль, Ты просто сильно разбавил электролит. Его надо привести в норму. А это лучше сделает специалист.
Старый 05.02.2012, 20:40   #19
вазмобиль
так что вылить электролит который я отобрал из акб
Старый 05.02.2012, 20:40   #20
XenofeX
XenofeX не успел проявить себя
Наверно сделать нормальный уровень электролита, зарядить аккумулятор до 100%, а потом корректировать плотность, доливая электролит исходя из таблицы корректировки плотности представленной тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
XenofeX вне форума
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
