Старый 15.10.2012, 09:30   #11
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Re: штатная музыка люкс
Сообщение от Zama Посмотреть сообщение
Но как его снимать,Есть ли здесь пошаговая инструкция?
Она же без каких либо переходников и прочего подойдет под приору в которой нет штатной?
Снимается путем засовывания спец ключей - присмотритесь между кнопками горизонтальные прорези есть.
Под приору в которой нет штатки придется покупать накладку в которой стоит магнитола, управление кондиционером и тд.
ShamgA вне форума
Старый 21.10.2012, 02:47   #12
Batman$$$
Batman$$$ не успел проявить себя
Добрый день.
Комплектация норма +
Хотел продать магнитафон
Провода и прочее все аналогично другим бюджетным магнитафонам?
Добавлено через 34 секунды
Как называют не знаю,но назову их ключами,которым вытаскивают если не ошибаюсь мафон у меня нет
http://www.tune-priora.ru/razbor/raz...magnitola.html
Batman$$$ вне форума
Старый 21.10.2012, 17:29   #13
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Примерно так
ID:	87341   Нажмите на изображение для увеличения
ShamgA вне форума
Старый 22.10.2012, 09:59   #14
latinsky
Аватар для latinsky
Автомобиль: LADA PRIORA 21713-03-043
latinsky не успел проявить себя
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как на штатной магнитоле сделать так, чтобы при выключении зажигания магнитола автоматически выключалась?
По схеме я вижу, что на ISO разъеме есть 4 контакт питание и 7 контакт зажигание. Где-то я читал, что эти контакты замкнуты.
Если на контакт 7 разъема ISO подать питание от реле разгрузки зажигания К4, будет ли работать автоматическое отключение магнитолы при отключении зажигания?
Или надо подавать подать питание от реле разгрузки зажигания К4 на контакт 4 разъема ISO?
latinsky вне форума
Старый 22.10.2012, 11:04   #15
Сказал(а) спасибо: 829
latinsky, вот здесь очень много вариантов, изучай: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21287
Старый 22.10.2012, 18:34   #16
sannin jiraiya
Татарстанская ячейка
Аватар для sannin jiraiya
Автомобиль: priora se
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
sannin jiraiya имеет великолепную ауру вокруг себяsannin jiraiya имеет великолепную ауру вокруг себяsannin jiraiya имеет великолепную ауру вокруг себяsannin jiraiya имеет великолепную ауру вокруг себяsannin jiraiya имеет великолепную ауру вокруг себяsannin jiraiya имеет великолепную ауру вокруг себя
здравствуйте!
алекс804 а вы это сами пробовали сделать?
Участник КАПРИ-73
Участник КАПРИ-64
sannin jiraiya вне форума
Старый 23.10.2012, 14:05   #17
latinsky
Аватар для latinsky
в общем я подключил на 7 контакт ISO-коннектора сигнал с реле К4. по задумке, после отключения зажигания, магнитола должна выключаться, но этого не происходит. фигня какая-то
подумываю вообще на 4 контакт тоже с реле К4 подать, чтобы вообще вся магнитола гасилась, и мозг не греть
latinsky вне форума
Старый 23.10.2012, 14:37   #18
Сообщение от latinsky Посмотреть сообщение
Собьются все настройки и сохраненные радиостанции. Очень рекомендую вот этот вариант: http://www.priorovod.ru/showthread.p...833#post614833
На двенашке такое давно еще реализовал. Хочу так же сделать на приоре, но не могу найти в продаже микровыключатель замка... Придется видимо замок целиком покупать...
Старый 24.10.2012, 05:47   #19
latinsky
Аватар для latinsky
спасибо за ссылку, но я эти все темы перелопатил. почему-то на моей штатной магнитоле (та что на картинке шестью постами выше) не работает контакт 7. по идее, при отсутствии на этом контакте напряжения, магнитола должна вырубаться, но этого не происходит. магнитоле пофиг, она играет как ни в чем не бывало. :(
в общем я замкнул 4 и 7 контакты ISO разъема и все это соединил с реле К4 (реле разгрузки зажигания). в результате, когда глушу машину, то магнитола тоже вырубается автоматически. настройки при этом не теряются (видимо, это особенность магнитолы, мож у нее настройки в энергонезависимой памяти хранятся, я хбз
latinsky вне форума
Старый 29.10.2012, 18:46   #20
алекс804
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
алекс804 не успел проявить себя
Сообщение от albert1994 Посмотреть сообщение
здравствуйте!
Пробовал делал...
алекс804 вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
