Старый 31.08.2013, 23:04   #11
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: можно ли заменить масляный фильтр без замены масла?
На неработающем двигателе все масло стекает в картер, и его уровень значительно ниже уровня фильтра. Кроме того, в масляный фильтр масло поступает из масляного насоса.
Если фильтр снять, то теряется только то масло, которое в фильтре находится. Это примерно стакан по объему.
А обратный клапан на фильтре?
AliBaba007 вне форума
Старый 31.08.2013, 23:18   #12
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
А что с ним не так?
Масло остается в фильтре, не стекая в картер. Так и написано
Если жалко, можно и из фильтра слить.
Старый 31.08.2013, 23:21   #13
AliBaba007
Так и в канале выше тоже должно оставаться
Старый 31.08.2013, 23:26   #14
Если и останется, то крохи. Знаю людей, которые фильтр меняют вдвое чаще, чем масло. И никаких проблем. Сам менял бракованные фильтры, не сливая масла. Потерь минимум.
Старый 31.08.2013, 23:28   #15
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Ну сколько его там останется-то? Литр, два, больше?
Масляная система сделана таким образом, что все время основной объем масла находится в картере двигателя, где и остывает. Если общйи номинальный объем системы смазки двигателя 3.75 л., то в любом случае с учетом объема масляного фильтра и того, что вытечет, 200-300 грамм потери, долить нет проблем, особенно с учетом того, что от отметки макс до мин на щупе почти литр...
Или по другому можно посчитать: при плановой замене масла при исправном клапане фильтра масло все равно останется в двигателе, ведь слив идет из картера самотеком. Много при такой замене его оттуда выливается? По моим наблюдениям - несколько капель...
в571оа вне форума
Старый 31.08.2013, 23:29   #16
Сегодня на глазу попалось РЭ, написано 3.5л.
Старый 31.08.2013, 23:30   #17
в571оа
Аватар для в571оа
Я по памяти, помню, что меньше 4 литров (при замене всегда в канистре оставалось на долив).
в571оа вне форума
Старый 31.08.2013, 23:33   #18
А у меня в 1.5 8кл влезало 3 литра. В 21126 почему-то каждый раз меньше - не более 2.8л. Может, действительно в щупах дело?
Старый 31.08.2013, 23:40   #19
в571оа
Аватар для в571оа
Нет, в 126-м двигателе достаточно много масла остается в гидротолкателях клапанов. Это нормально. Второй момент - 124 и 126 двигателя не любят "упускания" уровня масла ниже отметки "мин", тут же начинается стук толкателей.
И все масло полностью никогда не сливается, часть остается в двигателе, и в картере, и в самом по полостям и "ванночкам" (ведь довольно много масла используется разбрызгиванием). Например, мне когда на сервисе на 2114 масло меняют и клапана регулируют, то только под крышкой клапанов шприцом примерно 100 грамм масла собирают...
в571оа вне форума
Старый 10.09.2013, 18:30   #20
лехан1978
Автомобиль: Приора 2172
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
лехан1978 не успел проявить себя
+1
Сегодня менял масло,слилось не больше 2,8.Почему так мало не понятно,сливал долго ,двигатель был горячий,подон не мятый.Сливал без ямы на домкрате,поднимал и опускал.На щупе новое масло не видно совсем,делал напильньком дополнительно крупные риски,чтобы получше видно было.
лехан1978 вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
