Старый 03.06.2012, 07:31   #1
vvvadim1986
vvvadim1986 не успел проявить себя
Exclamation можно ли заменить масляный фильтр без замены масла?
вопрос такой: я не уверен в качестве масляного фильтра и хочу его заменить. масло менял недавно и менять не хочу. так вот: если я сниму фильтр, у меня масло не вытечет или может будут другие негативные последствия?
vvvadim1986 вне форума
Старый 03.06.2012, 10:09   #2
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: можно ли заменить масляный фильтр без замены масла?
Меняй смело, прольется только из фильтра. Почему не уверен в качестве фильтра?
Vaneugen вне форума
Старый 03.06.2012, 16:54   #3
vvvadim1986
спасибо за совет! сегодня заменил, правда отверткой его пробивать замучался! пришлось найти полено
Старый 03.06.2012, 17:03   #4
Сказал(а) спасибо: 335
что пробивал то фильтр? зачем
Старый 03.06.2012, 22:31   #5
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от vvvadim1986 Посмотреть сообщение
Закручивать надо грамотно.
Victorovi4 вне форума
Старый 04.06.2012, 00:15   #6
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
На неработающем двигателе все масло стекает в картер, и его уровень значительно ниже уровня фильтра. Кроме того, в масляный фильтр масло поступает из масляного насоса.
Если фильтр снять, то теряется только то масло, которое в фильтре находится. Это примерно стакан по объему.
Перед установкой фильтр обычно заливают маслом и смазывают уплотнительное резиновое кольцо. Закручивается от руки сильно, снимается также обычно без проблем.
в571оа вне форума
Старый 04.06.2012, 06:51   #7
vvvadim1986
я в прошлый раз в сервисе менял, поэтому еле открутил (а может прикипел просто)
Старый 24.10.2012, 08:33   #8
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
На фильтре нарисовано бывает как его устанавливать.
На фильтрах Манн заливать масло не нарисовано. Только смазать резинку.
AliBaba007 вне форума
Старый 24.10.2012, 17:49   #9
Victorovi4
Совет такой, закручиваешь руками до деформации прокладки а потом немного назад, самую малость. Всегда откручивается легко.
Посчитал, менял масло примерно 70 раз.
Старый 25.07.2013, 12:09   #10
energyruss
Автомобиль: Dukato
energyruss не успел проявить себя
Универсальный съёмник масляного фильтра: http://www.youtube.com/watch?v=gIWGqllX2GM Недорогой и работает
energyruss вне форума
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
