Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Результаты опроса: Остаться на гарантии?
да 4 57.14%
нет 1 14.29%
найти хорошего независимого мастера или СТО 1 14.29%
обслуживать самому 1 14.29%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.08.2012, 20:39   #11
Никитин Сергей
Никитин Сергей не успел проявить себя
Re: Стоит или нет оставаться на гарантии после первого ТО?
НЕТ!!!
Никитин Сергей вне форума
Старый 19.08.2012, 20:43   #12
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Никитин Сергей Посмотреть сообщение
НЕТ!!!
Можно бы и аргументировать свой ответ! А не кричать... (хотя судя по его сообщениям - это тролль..)
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 19.08.2012, 22:35   #13
in-G
Аватар для in-G
Автомобиль: priora
in-G находится на правильном пути
я свои то окупил сполна , земена : 2 плафона центральных , опоры , стойка , плафон в двери , стартер ,рейка , кпп
in-G вне форума
Старый 20.08.2012, 14:23   #14
Frontkamerad
Аватар для Frontkamerad
Автомобиль: 21703-03-018/ Aveo T300
Frontkamerad не успел проявить себя
Однозначно стоит! Одно ТО уже "окупислось" заменой двух задних электросеклоподъемников по-гарантии. Цена вопроса 0 рублей. Для сравнения http://tuningsport.ru/market/komplek...i)-p-2050.html , плюсом еще стоимость работ.
Остаюсь на гарантии.
"Hokus-Pokus-Rauch im Haus schon sieht die Sache anders aus!"
Frontkamerad вне форума
Старый 21.08.2012, 14:57   #15
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
Сейчас пробег 20000 (купил в ноябре 2010), в ноябре 2013 кончится гарантия, до ТО на 14500км поменял по гарантии стартер, катушку зажигания, жабо...
Если проходить ТО на 30000 , то думаю это случиться где то через год, а там через 4мес кончится гарантия.
Сам хочу не проходить ТО на 30000, а поменять масло на 25000+топливный фильтр+масляный "салют"+ колодки. В принципе на ТО больше и не делают ничего. Думаю если что и случиться, то по гарантии (без прохождения ТО-2) до 30500 смогу обратиться без проблем.
Как думаете стоит проходить ТО на официальном СТО и переплатить? или поменять масло и фильтра пораньше и потерять 4мес.гарантии?
Badboyforlife99 вне форума
Старый 21.08.2012, 16:58   #16
Frontkamerad
Сообщение от Badboyforlife99 Посмотреть сообщение
Для меня выбор бы не стоял - однозначно ДА, это крайнее ТО которое я прошел бы, потому что дальше гарантия в твоем случае "кончается". Но, не все так просто! Даже несмотря на то, что гарантия "кончается", тем не менее на ТО-3 осуществляются такие важные регламентные работы, как:
"2.1 Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя.
2.2 Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения, проверить состояние:
• 8-клапанный двигатель;
• 16-клапанный двигатель.
2.3 Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра.
2.4 Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя.
2.5 Очистить и смазать зажимы и клеммы АКБ.
2.6 Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать
колеса и переставить по схеме.
2.7 Отрегулировать углы установки колес.
2.8 Заменить свечи зажигания новыми.
2.9 Проверить состояние колодок передних тормозов.
2.10 Проверить состояние колодок задних тормозов.
2.11 Заменить фильтр тонкой очистки топлива.
2.12 Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей; шарнир и пружину крышки люка топливного бака; замочные скважины дверей и крышки багажника.
2.13 Смазать петли дверей.
2.14 Прочистить дренажные отверстия дверей и порогов.
2.15 Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона.
2.16 Провести контроль и регулировку приводов управления КП
и сцепления."
Пункты 2.1, 2.2, 2.7-2.11 очень важны, и если после ТО в разумные сроки происходит поломка одного из агрегатов на котором были проведены регламентные работы установленные заводом-производителем, то извините-подвиньтесь - имеете полное законное право на гарантийное, а значит бесплатное устранение неисправностей именно потому, что на конкретном этом узле или агрегате производились регламентные работы на крайнем ТО. Кроме того, даже в послегарантийный период будет проще предъявить претению продавцу/производителю в течении всего срока службы автомобиля, в соответствии с ГК и Закона о защите прав потребителей. Срок службы, автомобилей (за искл.полноприводных) - 8 лет или 120 тыс. км пробега (что достигается ранее). По истечении срока службы автомобиля его дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения владельцем законодательства РФ о безопасности дорожного движения и прохождения ежегодного технического осмотра, подтверждающего пригодность автомобиля к дальнейшей эксплуатации. Но это уже другая история...
Старый 22.08.2012, 01:29   #17
По поводу гарантии на ДВС:
Как "особа" могу сказать, что любая неприятность с двигателем, случившаяся по вине деталей привода ГРМ будет устранена за счет завода в пределах 120000 км пробега или 8 лет эксплуатации. Но, при условии прохождения таки всех положенных ТО. От ТО-1 до ТО-8.
Поскольку контроля того самого привода ГРМ на 16-клапанниках заводом не предусмотрено никакого.
Чисто по человечьи, могу посоветовать проходить таки ВСЕ ТО за пределами гарантийного срока на ПССС АВТОВАЗа. Правда, сократить их до максимально позволительного по деньгам. Тока все, что касается двигателя не сокращайте. Даже при усеченном варианте ТО, ПССС не возражают, обычно, поставить штамп в сервисную книжку.
Взято http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=643
На ПССС АВТОВАЗа проходил ТО-1 и ТО-2. До ТО-3 (за три года), по гарантии, обращался одиннадцать раз. Из них 8 - ДВС и его системы. Поэтому о 3-х летней гарантии, не жалею - окупилась.
Хотя есть и минусы:
Нужная мне надежность некоторых деталей, не решилась/решится заменой их по гарантии.
Снижение квалификации персонала СТО.
Перечень регламентных работ ТО (особенно это касается ДВС), как и их периодичность, меня не устраивает. Они еще определяются особенностями эксплуатацией авто, сезоном, а не только пробегом/сроком.
Старый 22.08.2012, 09:05   #18
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Всем спасибо буду проходить ТО по книжке, 2 вопроса :1)как выделить для сервисменов усеченный вариант ТО?указать не делать п.2.5, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16и все?, 2)где прописано что гарантия на ДВС 8 лет (с лучае своевременного ТО)?
Старый 22.08.2012, 15:41   #19
Frontkamerad
...1)как выделить для сервисменов усеченный вариант ТО?указать не делать п.2.5, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16и все?
Дешевле оно от этого не станет, к тому же они этого и так делать не будут если ты за спиной у мастера стоять не будешь и следить за тем, что они сделали, а что поленились. Зачем тебе это?
...2)где прописано что гарантия на ДВС 8 лет (с лучае своевременного ТО)?
Нигде. АвтоВАЗ дает гарантию в целом на автомобиль 3 года или 50000 км.пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Срок службы автомобиля, установленный заводом-производителем 8 лет или 120000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/dealers.pl?info=1
Гарантийные обязательства действительны при своевременном и обязательном выполнении планового технического обслуживания на предприятиях сервисно-сбытовой сети (ПССС), выполняющих гарантийный ремонт и техническое обслуживание автомобилей на территории РФ по договору с изготовителем. Ответ специалиста АВТОВАЗа из раздела "Обратная связь" на сайте компании http://www.lada-auto.ru/feedback.xml
Последний раз редактировалось Frontkamerad; 22.08.2012 в 15:58.
Старый 23.08.2012, 09:19   #20
Priman
Сказал(а) спасибо: 12
Priman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скоро
после ТО2 с гарантии ушел, т.к СТО за 200км от дома, далековато ездить. Сейчас пробег 51000, проблема только с задним стеклоподъемником, куплю сам реечные, т.к. родные меняли еще на ТО1 (при этом поцарапали стекло и дверь), и опять сгорел. На ТО2 записали замену водит сиденья, жду больше года, все никак не привезут )). Подвеска родная, вполне живая, только рул.наконечники можно бы и поменять уже. Наверно повезло с авто )).
Priman вне форума
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
