Старый 05.10.2012, 13:06   #11
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
IceCheat, попробуй продиагностировать и посмотри по прибору какая температура охл.жидкости, только не на панели приборов, а по диаг.прибору (датчики разные) и сравни с реальными показаниями. А заодно еще проверь по прибору температуру воздуха на впуске и тоже сравни с реальными показаниями.
АВД вне форума
Старый 05.10.2012, 20:58   #12
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
АВД, к сожалению нет прибора через который можно посмотреть! Скоро будет Штат х1 но с помощью него врятли можно посмотреть темп воздуха на впуске
IceCheat вне форума
Старый 05.10.2012, 22:58   #13
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Автомобиль: LADA PRIORA LUX+
DyaHAN не успел проявить себя
У меня двигатель не всегда заводится с первого раза, крутишь, крутишь и не в какую не хочет... но со второго раза вроде без проблем заводится. А иногда бывает просто тяжело заводится в чем может быть проблема? Скажу одно... свечи не много в масле, ну как всегда болезнь приоры... Из за этого может быть?
DyaHAN вне форума
Старый 06.10.2012, 09:24   #14
IceCheat
Аватар для IceCheat
DyaHAN, ну вот у меня таже история! Или у тебя всегда и на горячую и на холодную? У меня только когда на улице прохладно! Масло в колодцах не влияют
IceCheat вне форума
Старый 06.10.2012, 22:33   #15
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
В том то и дело что у меня когда ей по кайфу может не завестись... и на горячею и на холодную! Погоды у нас еще теплые... Вообщем сегодня снял крышку ГБЦ промазал герметиком, поменял свечи. Вроде пока таких капризов не было, но не уверен что эта проблема так легко ушла. Время покажет... ))
DyaHAN вне форума
Старый 09.10.2012, 07:26   #16
Moran
Автомобиль: Lada Priora Lux
Moran не успел проявить себя
Всем привет,
После ночной стоянке и температуре ниже +10 машина стала плохо заводится, точнее она заводится, но секунд 10 двигатель проработает, далее в приборной панели что то "щелкнет" (щелчок похож на те когда аккумулятор разряжен и пытаешься завести машину) и глохнет, перезапуск не помогает. Спасает одно после запуска нажать газ и держать обороты около 2000 пока двигатель не нагреется до +40 гр, но и при этом с таким же "щелчком" может заглохнуть. Куда копать ума не приложу. Что можете посоветовать????
Moran вне форума
Старый 09.10.2012, 15:28   #17
АВД
Moran, попробуй проверить релюшки под центральной консолью, те что возле контроллера ЭСУД стоят. Если снять правую облицовку центральной консоли и смотреть справой стороны, то левое - это реле бензонасоса, а правое - реле системы ЭСУД.
АВД вне форума
Старый 11.10.2012, 12:45   #18
Moran
АВД, к сожалению не помогло
Moran вне форума
Старый 11.10.2012, 13:08   #19
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Moran, контроллер сам поддерживает нужные обороты, чтоб не глохла, датчики неверно работают значит, а какие, мальчики подскажут
OgARE_ha вне форума
Старый 11.10.2012, 13:11   #20
Moran
OgARE_ha, до "мальчиков" еще доехать надо, она теперь вообще не заводится....
Moran вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
