Старый 18.12.2012, 20:44   #11
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Re: ДаЙдЖеСт ОчУмЕлЫх РуЧеК :]
у меня вще их нет (пипок) на пссажирском. Не езжу с закрытыми и всё.как то так. Дернуть если полетело тяговое свой есть прикол.
syava-gor1 вне форума
Старый 18.12.2012, 20:46   #12
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
выкладываю свою последнюю работу. хотя и запарило меня это, но результатом доволен. решил закрыть себе подкапотное пространство. нашел кусок пластика вырезал нужных размеров покрасил черным матом. теперь под капотом всегда чисто и красиво
офигенно!!!! супер!!! главное, что бы пластмасса не оплавилась от катколлектора и не спалила машину))
Лесной Слон вне форума
Старый 18.12.2012, 20:47   #13
Вес репутации: 43
и прям с отбортовкой(ну в районе гидро уся и другие места).Для меня странно.Не ,то что смотрится конешн зачот.
Старый 18.12.2012, 21:40   #14
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Megadriwe
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1677
Вырезал овал с ладьей, склеил, шпакленул, пыльнул космосом, лаком и ... вот)
Winston
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1690
Короче,долго рассуждал куда вставить динамики ВЧ...Выбор стоял либо на накладки стойки, либо на накладки зеркал...Решил заморочится на последнем, так как вроде проще сделать...но в итоге нонял что разницы особо нет...может кому нить такая технология будет обыденной, может кому то поможет, собственно вот!!!!
иван 26
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1713
иван 26
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1726
сегодня затонировал стопы поставил темные повторители поворотов и реснички
BuzzFuzz
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1744
Вот тут решил немного поизвращаться,смотрите
Добавлено через 19 минут
Наум Приходящий
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1755
Купив приору обнаружил досадную неприятность-невозможно подключить по человечески радар или навигатор,не говоря уже про то что их подключить одновременно,провод тянулся от лобовухи до прикуривателя через рычаг кпп,при переключении скорости шнур выходил из прикуривателя,однажды енто всё надоело и вот выход-купил удлинитель Phantom PH2130 за 300 рублей на прикуриватель,перепаял как мне надо и прикрепил его на щиток закрывающий блок предохранителей,теперь всё робит и я счастлив как сто индейцев
Max Miller
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1763
Сделал подсветку воздуховодов и ручек дверей:
Виталий Николаевич
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1781
слегка пому4ался ... но полу4илось неплохо..
Serega163
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=258
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=259
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=260
Решил сделать полку из фанеры и вставить туда усилитель,моноблок и кондёр,крепление на спинки сидений и в крылья не рассматривал,т.к.нужен багажник в полном объёме,долго просчитывая и замеряя приступил к строительству полки,после примерки полки она была зафлокирована в кипельно-чёрный цвет,полку делал 1,5 месяца,очень сложная форма получилась,все стыки на саморезах и клею,вот небольшой фотоотчет по работе и что получилось. P.S. перед этим сделал шумоизоляцию,но это совсем другая история
Serega163
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=713
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=714
Отчет после монтажа и эксплуатации шумоизоляции NOISEBUSTER. Салон разбирал до металла,было найдено под полами куча всяких "запасных" болтиков и шайбочек,родная "шумка" оставляла желать лучшего и была удалена без особого труда,тем более под ней были по 2 сквозных отверстия диаметром 6мм с водительской и пассажирских сторон,через которые заливалась вода под родную не приклеяную вибру,(на фото видно высохшие ручьи). Благо лето выдалось жарким и феном пользоваться практически не пришлось,материал нагревался в течении 3минут на палящем солнце до 40-45градусов и клеился отлично. Весь материал клеил стык в стык,предварительно подгоняя каждый кусок,старался клеить максимально большие листы,даже думал вытащить стёкла,чтобы через верх двери засунуть целый лист,но труба внутри её не давала развернуться для наклейки вибры. Всю шумоизоляцию клеил 2 месяца,использовалось 5 разных материалов,особенно порадовал моделин он же антискрип на самоклеящейся основе,очень удобен в использовании размер полосок 1000х20мм,за это время паралельно устанавливал музло,БК штат приора матрикс,камера заднего вида,полка,убрал все тяги с дверей,доработал кучу стуков и сверчков,работал по вечерам после работы и все выходные с утра до ночи,по материалу только положительный отзыв,в работе удобен,машина потяжелела на 50кг стало не привычно тихо и приятно управлять авто,не большой фотоотчет прилагаю.
SMaks
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1795
Сделал себе резиновую юбку к переднему бамперу.
В гараже давно валялись молдинги на двери от Десятки, вот я и решил их пустить в дело.
- Купил в магазине пластиковый уголок 40х40 мм. (фото 1).
- Просверлил отверстия в уголке, которые совпадают с отверстиями в бампере и обрезал лишний пластик, чтобы уголок гнулся (фото 2).
- Приклеил к уголку два молдинга от передних дверей (фото 3).
- Всю эту конструкцию прикрутил к бамперу штатными саморезами (фото 4, 5, 6).
Émilien
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1800
Вот такую вот красотень сделал себе)
кос
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1819
А вот, что я замутил!!!!!! Правда фото не очень. Аля карбон
motobest вне форума
Старый 18.12.2012, 21:44   #15
Вес репутации: 43
Ну есть у меня вот такая фигня. http://www.priorovod.ru/album.php?al...ictureid=23856
Старый 18.12.2012, 22:38   #16
motobest
Автомобиль: .
*SILVER*
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1840
задул катафоты!
визуально попа стала шире.
не снимал вот так заклеил и из балончика задул в несколько слоев
Добавлено через 6 минут
Наум Приходящий
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1874
вот кстати всё таки сделал ручку за заднюю дверь,рецепт такой,берем ручку от офисного кресла,снимаем обшивку двери-лучше сначала тянуть в районе замка и потом по бокам,сверлим отверстие в крышке багажника с внутренней стороны,берем гайку и садим её на двухстороний скотч или холодную сварку,потом ставим шайбу для усиления снаружной стороны,тоже держится на скотче,вкручиваем пробный болт чтоб оказался на уровне крышки-слегка накидываем обшивку стучим немного в том месте где должен быть болт-он слегка отпечатывает контур,и в этом месте сверлим отверстие по диаметру ножки ручки,одеваем ошивку ,закручиваем эту ручку до упора,и радуемся результату,кстати не ожидая чуда,после этого пропал дребежащий звук сзади на двери,оказалось этой ручкой я как бы придавил её центровую часть и лишняя вибрация пропала,особенно хорошо теперь для саба.
иван 26
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1880
сегодня поставил решетку и обклеил стойки винилом
spawn
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1898
Вот переделал плафон освещения, теперь вместо лапочки 17 ярких, белых диодов!!! Брал плафон внутри все чистил оставил только ту часть где стоит гнездо к проводам. Далее можно взять что то твердое ( но не пропускающее энергию) После вырезаем из нее форму плафона и клеим диодную ленту (на внутреннею часть, спаиваем и склеиваем ( твердую часть с плафоном) Светит очень сильно! как днем!
Добавлено через 21 минуту
Kompressor
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1905
Решил воткнуть огнетушитель под сидение чтоб под рукой всегда был...а не в багажнике валялся ...тьфу тьфу тьфу чтоб вабще не понадобился но по технике безопасности отношусь серъёзно.....знач взял кольцо от старой гардины снял от туда прищепку ..купил ремешок (крепление разшерительного бачка
)самый длиный какой был..всё закрепил как показано на фотках...
bizzer
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1918
затонировал фары! Оцените
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1927
и катафоты задул Лаком (черный тонировочный лак)
mex45
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1928
Может кому пригодится .Поставил паралельно штатной кнопки окрывания багажника внизу левой стойки,там места навалом .Тянуть нужно всего один провод.Масса есть везде.Теперь не нужно лезть внутрь чтоб открыть багажник.
BOG73
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1932
тоже затонировал фанари
mex45
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1933
Вот так я установил антирадар,на дустороннем скотче на зеркале.Ни кому не мешает.Питание там рядом от плафона.Главное не забывать выключать т.к.акум сажает,потребляет около 200 мА.Зеркало пришлось опускать примерно на 1см.Так же стоял на Калине,там места больше,опускать не требуется.
spawn
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1940
изготовление полностью диодного плафона
Фаниз
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1941
обклеил 3D карбоном центральную панель, ато надоел этот серый цвет.
Есть конечно косяки
zaiats
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1958
поставил решетку в 2 слоя в жабо. в пору пуха и листвы всякой очень помогло) весь мусор просто сдувается с нее и не попадает ни в фильтр, ни в салон.
идею заимствовал у форумчан
MeX
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1959
было 1000 раз, пусть будет в 1001:biggrin:! обшил карпетиком, зато всё плотно стало закрываться и приятно
MeX
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2011
Тоже поставил сетку.
Последний раз редактировалось motobest; 19.12.2012 в 02:57.
motobest вне форума
Старый 19.12.2012, 03:55   #17
motobest
Автомобиль: .
Serg12
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2012
Чтобы не царапались пороги каблуками поставил накладки из нержавейки
Serg12
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2013
Жёлтые повторители заменил,ибо они совсем не вписываются в общий вид.
Поставил другую решётку радиатора
иван 26
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2019
сегодня тоже накладки на пороги поставил правда видно плохо с мобильника снимал
Yasher
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2042
После замены повторителей поворотов на белые, жёлтые валялись без дела. Вот и решил заморочиться с подсветкой ног... Питание вёл от плафона освещения, свет гаснет так же с затуханием...
Фото сделано при ярком солнце.
Добавлено через 5 минут
Вот фото в гараже.. Фотографировал без вспышки поэтому немного всё размытое...
Алекс 343
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2067
Оттяпал уже давно значок ладьи с багажника, и вот думаю приклеить вперед его или не стоит. Кто что думает?
PRIVOD
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2076
Вот парни немного и я покуражился, задекорировал обручи динамиков. Купил плёнку блестящую в обойном магазине за 110р. метр, снял обручи и обклеил. На фото видно до и после. Собираюся обклеить так же панельки с кнопками в дверях.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2077
Yasher
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2079
Всем привет! Знаете как говорят. Когда коту делать нечего то он.......... Вот и я тоже что то вроде того.... Просто после обклейки передней и задней сабли осталась плёнка. Я вот и решил заморочиться с обклейкой ручек и личинок. Получилось хорошо. Мне нравится.... Но судите сами....
Фото-отчёт личинок:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2080
Фото отчёт ручек:
PRIVOD
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2087
Вот парни оцените, ещё несколько моих работ с плёнкой.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2088
И, чтобы в тему было заменил ручку переключения КПП со вставками хрома и резиновой гофрой. Вроде ничего получилось, даже жене понравилось)
Купил сегодня за 520руб.
Max Miller
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2098
А я резиновую гофру не ставил (мне не понравилось),оставил родной чехол КПП. Выкладывал уже в этой теме где-то страниц 10 назад...Вот фотка
А так у тебя тоже всё классно получилос
PRIVOD
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2107
Покрасил накладку панели.
4e
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=176
Молодец. Только часы ещё закрасить надо наверна.
У меня во как блестит)))) через лобовое.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=178
У меня было почти так же покрашено, но часы не втему((((
PRIVOD
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2134
Всё собираллся и вот решился заняться порогами. Купил широкий молдинг в магазине, наклеил, для прочностив 4-х местал скрепил строительным степлером и всё это кокрасил в цвет. На сколько практично будет не знаю, время покажет! Смотрится вроде неплохо!
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2135
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ ! ! !
Накладки порогов со стороны салона сильно пачкаются и хрен чем оттерёшь, со временем становятся просто страшными, пластмасса дешёвая. Думал сначала покрасить, но решил обклеить чёрной матовой плёнкой.
Эфект супер, грязь стирается очень легко, вода не задерживается и вид на много лучше стал!!!
spawn
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2150
А я вот что мучу
Dias
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2158
подсветка дверей , на передние двери использовал плафон от семерки
Добавлено через 56 секунд
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2159
обклеил бордачек тканью плюс резиновый уплотнитель
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2171
Не осилил всю тему. Сложно прочитать внимательно столько информации.
По этому вот, мой отчёт по переделке задних отражателей в задние фанари - отражатели.
LeXaCH
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2181
Все показывали свои плафоны салона, а вот и мой, делал давно, сегодня подделать надо было вот и решил показать, что получилось. Светит ярко, фотик не передает всей яркости. По сравнению с лампочкой намного лучше.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2219
Если кому интересно, вот продолжение моей модернизации задних светоотражателей (катафотов):
Когда я только затевал всю эту переделку, у меня была идея сделать так, чтоб при нажатии на тормоз катафоты вспыхивали 2-3 раза, привлекая к себе внимание водителей, и потом начинали гореть постоянно. Но как только я выложил отчёт на сайте, мне сразу подкинули идею: при включении габаритов катафоты должны гореть в пол силы, а при торможении гореть на полную. Я решил, что катафоты могут гореть на полную ещё и при включении задних противотуманных фонарей.
Ну что, пришлось изобретать. Вот что получилось.
motobest вне форума
Старый 19.12.2012, 14:26   #18
motobest
Автомобиль: .
Liga
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2228
вот и я заморочился)
иван 26
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2232
сегодня приборку обновил под цвет машины, бортовик поставил вечером сочетается подсветка бортовика с подсветкой приборки
Nekto_K
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2249
Первые пару недель после покупки, "дорожный набор" просто валялся в багажнике кучкой, перекатываясь на поворотах. Потом мне этот бардак надоел, и решил его как-то соптимизировать.
YARYCK
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2258
Кому не нравится надпись опен на крышечке, можно заклеить её например клубным шильдиком.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2259
Обшил кожей со старой детской куртки рычаг КПП. Трижды не получалось, а потом посмотрел по фото, как выкраивают заготовки-выкройки. Сначала из обычной ткани пробовал, а потом уже, когда ткань нормально стала облегать рычаг перенёс всё это в кожу. Теперь руке намного комфортнее - кожа это не пластик, мягко и приятно на ощупь.
Shurik990
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2278
Вот ссылка на выкройку
http://www.priorovod.ru/showthread.p...789#post740789
Shurik990
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2260
Где-то уже видел такое решение и решил себе сделать. Покупаем 11 гаем на М4 и берем плашку М4, 10 минут и готова!
Добавлено через 28 минут
Liga
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2311
вот и я покрасил.
не пинайте, грузил картинку с телефона.
Airat116rus
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2339
А можно подождать пока начнут выпускать вот такой подрулевой переключатель и подключить его к мафану:
Трудяга858
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2341
Такой подрулевой переключатель будет на машинах с глонассом.
Yasher
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2343
Смотрел много фотографий как и что сделали с приборной панелью и решил сделать что то своё..... Просто мне очень нравятся колодцы на панели.....
Вот несколько фотографий моей задумки.... Как всё доделаю выложу финальные фотки....
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2352
Наконец доделал свою задумку.... Вот что получилось в итоге...
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2353
И ещё кое что сделал. Дома без дела валялись светодиодные ленты, вот и им нашёл применение....
vasm
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2364
Вот результат работы, извиняйте за качество, фотал на телефон.
Димон С
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2376
я еще сделал чтобы при нажатии на педаль тормоза загорались задние штатные противотуманки короче круто смотрится
Я сделал так при нажатии на тормоз загорается задние противотуманки и стопы одновреммено а если включить отдельно противотуманки то при нажатии они не будут гореть а когда нажать на тормоз в салоне загорается диод в кнопке включения противотуманок приехал к элетрику он просто на заднем левом фонаре поставил перемычку в виде провода а на перемычке предохранитель если его убрать то будет как у всех
Avtolub
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2400
наткнулся на таку вот штуку и думаю неужеле в нашей панеле столько свободного места за воздуховодами?очень заинтересовался, кто нибудь уже такое себе ставил?
Пчёл
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2403
Как-то не заладились у меня дела с новым огнетушителем...:biggrin: Ну куда его приткнуть? Пробовал и в задние рундучки-остался не доволен, лежит как-то не так, не дай бог, в случае чего надо в багажник лезть...а если там груз? Вообщем стал думать дальше...пробовал в запаску-не лезет! Пробовал в сумочку вместе с аптечкой и тросом-опять не то...Нашел решение, на данный момент наверное самое практичное, переделывать глобально что-либо в принципе не хочу, поэтому родился вот такой вариант, отнюдь не оригинальный... По фоткам все видно, наверное объяснять не нужно... Цена вопроса 16 рублей-именно столько стоит метр липучки. Сейчас провожу испытания-пока проблем нет. Может кому-то пригодится
Санчино
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2405
Видел тут кто то так делал решил тоже сделать да и обклеить внутри пластик что бы не трещал. Вообщем вот чё вышло. Спасибо Друзья за идеи!
Добавлено через 43 минуты
Fayrick
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2417
Всем привет. Замутил и себе переделку начитавшись...в итоге перекрасил себе фары и переделал радиаторную решетку вообщем,как сфоткаю все и скину на комп напишу, что да как...а вот что получилось...но сам тащюсь прям как смотрю)))
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2425
Ну вот собственно инструкция:
Материал: Нождачная бумага или прото шкурка (400,1000,2000), клей ЭДП
(эпоксидка), Грунт по пластку (я брал MOTIP), Краска черная матовая (тоже MOTIP), прямые руки 2 штуки и дней 5 времени.
Сверху решетки откручивается болты бампера,решетка держится на колечках с зубчиками, отгибается 2 зуба и кольцо снимается, осторожно не сломайте пластмаску от решетки...срезаешь логотип делаешь форму из бумаги, на неё эпоксидку,после шкуришь гладко, грунтуешь и красишь.
Лично у меня после покраски видно было неровности сблизи,но я както забил на это.
Дальше собираешь все это дело и радуешься работе...
masssovik
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2442
Вот и мои ручки - очумели )))
Недавно чуть не влепил в зад одному "кренделю", круто подрезавшему меня из-за поворота. Я был очень недоволен, когда ударив педаль торомза, я прокатился ещё метров 10 без остановки, хорошо хоть машина управляема, ...объехал ))) АБС млин...
Сразу созрела мысль об отключении ентого АБС на лето!
Сегодня прошел ТО-1... попросил знакомого электрика помочь в этом вопросе...
Итог - на панели появилась кнопка вкл\выкл АБС (со снежинкой - типа зимний режим торможения))))))))
Срезал пластиковые фиксаторы с крышки "под корень", вытащил резиновые упоры с панели и приклеял суперклеем на их места маленькие магнитики с обеих сторон. Эффект - лёгкость открытия и хорошая фиксация крышки. Доволен )))
иван 26
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2480
сегодня наконец крышу обновил матовым винилом делов на час, правда без воды не смогли наклеить
Добавлено через 1 час 25 минут
Liga
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2501
как то так
Демьян
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2506
Т.К Я ростом длинный,решил отодвинуть сидушку.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2536
Здравствуйте! в 2513 посте,( для тех кто в детстве злоупотреблял растишкой) была неудачная попытка отодвинуть сиденье назад. Вернее удачная, но с косяками. Исправил. Уже из уголка на 40. А вот пошкурено и покрашено. Все размеры в муллиметрах. Отверстия на 9. Где жёлтые теугольнички, засверлил большим сверлом под потай-головку, можно не глубоко-в ковралин вдавится. Вот сюда они лягут. Если интересно, продолжение завтра.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2543
Я закрепил замок напрямую спинке и кронштейну минуя скобу. Лишняя деталь получается. О её важности я, сомневась т.к. она обхватывает салазку, при аварии она поможет выдрать заднюю правую точку крепления. А вот мой вариант.
КРАСНЫЙ
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2518
Мои замутные выходные)))
идея стара, наконец реализована и у меня
Добавлено через 9 минут
YARYCK
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2563
Вот обещанные фото освещения салона блоком светодиодов
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2565
Покрасил центральную панель чёрной краской и сделал освещение в ящичке OPEN
Взял 2 светодиода (они годятся для освещения панели приборов)
Добавлено через 14 минут
Iluxa
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2593
Вот давно хотел и замутил молдинги под стеклами, как на первых Приорах:
Вот, я и одолел Часть 1-ую ОчУмЕлЫх РуЧеК :]!.... )))))))
Цветов не надо, аплодисменты потом... )))))
Последний раз редактировалось motobest; 19.12.2012 в 15:07.
motobest вне форума
Старый 19.12.2012, 14:44   #19
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
ты Царь и Бог ))) титанический труд ...
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 19.12.2012, 15:10   #20
motobest
Автомобиль: .
2-ая заповедь!
"Не сотвори себе кумира.."
Спасибо...., Сынку.... )))))))
motobest вне форума
baxour (22.09.2019)
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
