Старый 17.12.2012, 02:39   #1
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
ДаЙдЖеСт ОчУмЕлЫх РуЧеК :]
Yo!rych
В этой теме давайте будем выкладывать то, что можно сделать своими руками для машины, нужно всё оч подробно. У большинства возникают вопросы по шумо-виброизоляции, тонировке, изготовлении той или иной примочки. Приветствуються фотографии! Короче, кто что знает как сделать, то пишет здесь.
Yo!rych
http://www.priorovod.ru/showpost.php...34&postcount=4
Ну а я дорогие мои приороводы подробно постараюсь рассказать как сделать своими руками радиаторную решётку ( похожую на дагестанскую!, но эт не она) Снимаете стандартную решётку с бампера вашего автомобиля, покупаете: два хромированного молдинга (такие как на капоте), 1-2 коробочки эпоксидного клея, молярный скотч ( 50/24). Достаёте нажовку по металлу, ножницы, скотч. Сразу говорю, эпоксид застывает тем быстрее, чем ниже температура окр среды. Я делал на лоджии ( лоджия застеклянна). Ниже будут картинки, по которым думаю будет всё понятно. Просто прокоментирую их. Там где у вас приклеен знак ладьи (выпуклость) отрезаете ножёвкой по металлу, так чтобы была решётка без всяких выпуклостей. Берёте молдинги и обматываете молярным скотчем во избежании царапин ( если будете оставлять хромированной, а если красить под цвет, то забейте на все царапины, сё равно будут шкурить вам её) Прикладываете две эти хромушки к решётке. Не бойтесь что они у вас будут не плотно прилигать к решётке. Заматайте все эти штучки оч крепко скотче к решётке. В идеале у вас должна получиться как бы готовая решётка, но только держиться пока на "соплях". Разводите эпоксид, ждёте чтоб он загустел. Как только загустел наносите с обратной стороны на решётку этот раствор. Старайтесь чтоб и решётка, и хромированные штуки были смазанны раствором. Оставляете это всё дело чтоб подсохло ( я на ночь оставляю). После того как подсохло, берёте ножёвку и обрезаете не нужные концы хромированных штук по краям самой чёрной решётки. После отклеиваете молярный скотч и обыкновенный скотч. Напильничком доводишь всё это дело до отличного результата и пожалуйста пользуйтесь.
Картинки (первая часть):
Yo!rych
http://www.priorovod.ru/showpost.php...41&postcount=6
Часть 2
Добавлено через 5 минут
ВадимычНН
http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=54
Yo!rych, Привет! Наконец-то сделал я себе облицовку, сегодня поставил и аж душа радуется! Спасибо тебе за подсказки!!!
немец
http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=63
Устанавливаем волговские сигналы на приору,работа не сложная но интересная.Потребуются сами сигналы (2 шт.) продаются парами,1.5 метра медного провода( у меня 2.5 квадрат),паяльник либо изолента - на любителя,крестовая отвертка,нож,ключ на 14 и не много свободного времени.Выкладываю фотки,могут выложиться не попорядку проведения работ(извиняйте), фотки подписал вроде все понятно .Если что спрашивайте.
немец
http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=73
Желающим своими руками изготовить уплотнители для тонированных стекол - посвящается.
tatarik
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=107
А я вот что сделал.теперь ключи в кармашках и всякая мелочовка в подлокотнике не дребезжат
denisKa
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=128
в армии служил? "Инициатива е.. "сношает" инициатора".. сделай да "похвались"!!! я вот что товарищу своему сделал осенью
patr1k
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=181
не знаю правильно ли выбрал раздел, но вот так теперь выглядят мои крылья красить буду когда подготовлю все что задумано
KoldAlex
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=223
Ребята кому интересно то Вот
Собираюсь летом так сдалать.Парнюга все нормально описал.
http://as.siteedit.ru/tyneng
Shkrek
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=237
Меня вот сегодня достал подлокотник, тот который между кресел передних, снял его и изнутри обклеил тканью, нормально получается "моментом", а ткань можно кусками клеить. А под самой коробочкой, которая откидывается, проклеил черной изолентой, т.к. там тоже гремело. За все про все не напрягаясь час времени. Теперь в этот подлокотник можно хоть чтото положить, не будет греметь.
saken.001
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=266
Поменял лампочки на свето диоды и вот что получилось
asdas
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=278
Все готово! ВОТ ток малость не мытая!!
НИКОЛАЙ В.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=285
А я себе проемы задних дверей, и сами двери проклеил строительным уплотнителем. Грязи нету, пыли на много меньше стало и двери тише стали закрываться!
SERGEICH
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=286
А мы тут вот чего сообразили...
YARYCK
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=313
Ничего необычного конечно, но всё-же молдинги на ВАЗе не клеют на двери.
Я вот сегодня приклеил.
SERGEICH
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=321
YARYCK,Вадя,а у меня тоже молдинги есть
SERGEICH
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=336
SERGEICH
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=346
Вот типа того я и сделал
tatarik
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=365
вот простой способ установки волговских сигналов. откручиваем саморезы крепления плассмасок сверху фар,откручиваем два верних самореза крепления бампера. оттягиваем на себя верхнюю часть бампера,чтоб получить доступ к внутренней стороне решетки радиатора.чтоб ее снять,нужно вытащить шайбы ее крепления к бамперу(поддев отверткой). далее снимаем штатный сигнал. берем дрель и сверлом 8мм сверлим два отверстия как показано но фото.закрепляем сигналы. далее готовим два провода с мамками на концах,отрезаем по месту с учетом нужной длины. на проводах,которые идут к штатному сигналу серый является плюсовым.отрезаем серый провод,зачищаем и соединяем с теми двумя(я соединил скруткой),изолируем. в люксовых машинах из-за радиатора кондея мало места для сигналов, поэтому я сточил болгаркой (можно на наждаке) края улиток. ставим решетку на место и радуемся
icehope
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=379
вот мое творение
подсветка порогов не слепит а светит мягким светом чуть чуть ярче подсветки приборов.
empty1
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=412
Чуть-чуть о варианте инсталляции музыки в Приору Хэтч.
Долго я шатался по магазинам в поисках акустической полки на свой хэтч.
В итоге решил сам замутить конструкцию, в которую бы мог установить необходимую конкретно для меня музыку.
T&B
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=418
лично я не любитель подсветки ног (не нравится мне это), но решение по нижеприведенной ссылке меня порадовало.
http://www.priorovod.ru/gallery/show...=1713&catid=19
Алексей35
Vodoley
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=422
Перед тем как занятьса этой операцией надо купить вот такие самоконтрящиеся шайбочки ,штук 20, но если у вас получитса снять аккуратно родные то на всякий случай возьмите 5. Сеточку купил на стройрынке по 15см на каждую решетку шириной 1 метр. Бампер желательно снимать с помошником (как снимать найдете здесь на форуме) и положить его на покрывало, что бы не поцарапать ЛКП, я использовал для этого старые куртки.
дядя Саша
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=446
вчера на конец покрасил фары
sanya_kz
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=473
окуратно снял обшивку( при этом увидел что одевали ее не очень окуратно, тк в обшивке задней двери было сломано гнездо под пистон) и начал обклеивать
YARYCK
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=483
Сегодня устранил сверчки в задней части своего хетча.
Гонщик Edeeps
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=494
Решил помастерить с подлокотником и оклеял внутри материей мягкой. Мелоч а приятно.
MaratM
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=498
Для того чтобы исключить забрызгивание подкапотного пространства через щель между решеткой радиатора и капотом взял оставшийся от 9ки резиновый уплотнитель дверного проема отрезал кусок необходимой длины (около 1,3-1,5 м). Затем ослабил винты пластмассовых накладок над фарами и над радиатором и вставил уплотнитель в края этих 3х накладок сплошняком от левого крыла до правого и закрутил винты обратно. Таким образом, получилось надежное крепление уплотнителя - ничего не отвалится 100% и клеить не надо да и выглядит так, как будто так и должно быть. Опробовал в сильный дождь пор трассе - теперь ничего через эту щель не забрызгивает. Осталось только поставить резинки в окна рулевых тяг и экран на ремень генератора. Но и так стало намного чище.
Сильно досаждало дребезжание кнопок в дверях. Точнее дребезжали железные тяги в направляющих. Делая шумку в дверях заодно решил избавиться от этого источника шума - надел на тяги кнопок кусочки пластиковых трубочек от баллончика монтажной пены.Теперь тяги не соприкасаются с железными направляющими - бряканье исчезло.
motobest вне форума
Старый 17.12.2012, 09:26   #2
Vallaris
Аватар для Vallaris
Автомобиль: 217130 Портвейн
Vallaris не успел проявить себя
Re: ДаЙдЖеСт ОчУмЕлЫх РуЧеК :]
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=123
Для тех, кто ездит на сарайчиках, любит послушать музыку, но не желает тратить на это лишние деньги. Слушать 13см писклявчики в штатных местах не "фонтан", а врезать "блины" в нашу полку не реально. Вот и пришлось замутить себе подобие акустической полки.
...жизнь кончается не завтра...
Vallaris вне форума
Старый 17.12.2012, 13:58   #3
motobest
Автомобиль: .
MaratM
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=502
Гремят именно эти тяги. Надеваем трубки как показано на стрелке.
Shurik990
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=511
Наконец то я закончил о чудо!Три дня убил не целых правда, но все же и вот она.....тишина!
Beliy7179
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=514
Может и не по теме но: Рисунок на ваше авто любой сложности
тел: 8-927-413-1751 Евгений
Shurik990
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=516
Вот и решеточка готова!
Winstonvip
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=526
вот хачу написать как зделать подиумы на приору, может кому и понадобиться=)
1)снимаем обшивки и запениваем монтажной пеной, ждём когда высохнит.
2)вырезаем резаком форму подиумов.
3)вырезаем кольца из фанеры и вставляем в формы.
4)обклеиваем все эпоксидкой со стеклотканью.
5)обтягиваем дверь любым материалом какой душе угоден.(лично у миня карпет)
motobest вне форума
Старый 18.12.2012, 00:20   #4
motobest
Автомобиль: .
BOG73
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=561
Первое что сделал) на днях бардачком займусь.
решетка
Yo!rych
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=563
а вот и моя решётка
Yo!rych
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=570
Вот защита на генератор!!! 60 руб!!!!
sunse+
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=574
вот фотки
Yo!rych
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=590
вот проблемку машина подкинула!!! Фара запотела из-за того что когда я первый раз их разбирал ( сентябрь или октябрь) старый герметик не убрал совсем оставалось чуток. А когда чистил его он был такой дубовый, а сейчас жара. Так вот этот старый герметик по свойствам стал похож на жвачку. И из-за этого новый герметик потерял свои свойства и стал проходить воздух. А всё началось с того что снял бампер ради того чтобы снять сетку внизу!
Yo!rych
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=592
как вам?
Добавлено через 6 минут
диман86
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=593
Вот мой отчет о проделанной работе с полом в багажнике. Запаска достается безо всяких проблем.
Володя
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=631
Я вот так со своей решоткой сделал! Просто покупаете "молдинги мебельные" помоемому они так называются забыл точно. Продоются они в хозяйственых или строительных магазинах и совсем не дорого
Володя
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=632
Мне совсем не нравятся сиденья в Приоре, ноги весят и не поддерживаются. Долго дума как их переделать. Вначале хотел спинку передвинуть назад, что бы где сидишь площадка больше была и тем самым ноги поддерживались, неполучилось. Апотом попробывал такой вариант и ничего удобней стало намного, советую у себя тоже так сделать, разница сразу ощутима. А когда ковриком все застелаешь эту конструкцию почти и не заметно! Дерзайте! Только придется купить 8 (на два кресла) шпилек на 80 или 100 мм., зависит от толщины "подкладки" на сколько задирать будите.
Nuovolaro
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=662
Зацените... У кого то был синий, а у меня красный)))
HoHoL
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=684
А кто так сможет сделать ? конечно руль сюда не как не вписывается
Silver Ghost
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=701
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=702
Моя решетка с 4-мя пт фарами
DIC
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=722
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=723
вот решил тоже внести свою лептумож кому пригодится. так помоему ещё не показывали...у машины стёкла в дверях(передних) в полуоткрытых состояниях(у меня так было) имеют небольшую амплитуду. потому что резиновый уплотнитель, или как его там, слабовато держит стекло. выход такой нашёл: необходимо:
1) резиновый бытовой уплотнитель(фото);
2) скотч малярный(резинобитумный) толшиной1,5 мм.(фото).
всё ясно показано на фотках, смотрите:
необходимо обезжирить поверхность уплотнителя(ацетоном или ещё чем), куда будет прокладываться уплотнитель и укладываться скотч. после чего (на фото) укладываем уплотнитель и скотч...
П.С.:эта процедура нужна только на передние двери...когда я сделал, мне оч. понравилось и решил даже и задние сделать(эфект 100%-й)(фотки работы задних дверей!)
DDD
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=770
Вот, мои очумелый ручки:
1 Полная шумовиброизоляция, включая пол и панель.
2 Обвес от AVR
3 Старлайн А9
4 Музыка
5 Чип
6 КПП. ГП 3.9, 5я 0,73
7 Автосвет по запуску двигателя.
8 Ксенон
9 Гудок 2106
10 Подсветка салонных ручек дверей
11 Газовые упоры капота
12 Черные рамки дверей
Мож, что забыл. Ну и масса еще планов.
зы Все делалось только своими руками
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=786
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=793
SERGEICH
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=796
А вот так вот тоже не плохо,и без гемора
spir
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=804
Делал полную шумоизоляцию на своей Priore, сильно докучал свист зеркал. Устраняется несложно за 20 минут: снимаем зеркало, подковырнув пластиковый уголок, откручиваем три винта, крепящих зеркало, разъединяем разъемы, снимаем зеркало. Под зеркалом стоит штатная прокладка, толщины которой явно мало для того, чтобы убрать зазор между зеркалом и дверью.
1) Снимаем прокладку;
2) Клеим на зеркало с внутренней стороны Вибропласт М2;
3) На вибропласт клеим сплен;
4) Аккуратно ножом обрезаем все по наружному краю;
4) Ставим штатную прокладку;
5) Получился слоеный пирог, толщиной 6 мм, страшновато смотреть и затягивать винты - но все садится на место, винты закручивал до упора;
6) Полная тишина со стороны зеркал, без всякого силикона и т.д.
Если есть вопросы по шумке - задавайте, т.к. разбирал весь салон самостоятельно - могу поделиться.
=kent=
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=811
Щас занимаюсь рукоделием ))) художественной лепкой (см. фото)
Леплю подиумы под пищалки. На заднем фоне видно два куска пластелина в цулофане)))
Смешиваем один с другим - лепим - высыхает и твердеет как пластмасса.
Ни разу этого раньше не делал, но думаю что получится классно.
После того как вылеплю до конца, буду шпаклевать, выровняю и покрашу.
Shurik990
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=830
Вот как получилось, все в цвет авто!
Trem
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=831
Решил старый ковер перевезти на дачу жить...но подумал что просто так не отпущу ковер с которым столько времени жил и решил кусочек его оставить при себе)
ESKIMOS
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=854
вот такую полезность приделал себе на скорую руку. очень удобно, особенно когда грязь на улице. будет время - сделаю покрасивее. думаю, идея понятна... давно читал как полезный совет - в магаз захожу - 170 рублей на липучке приделывается. правда, на ней ещё знак аварийной остановки наклеен. на 2112 делал - там замок по другому сделан и ставил коврик под пластмаску большой стороной внутрь. а тут пластмаска вниз уходит к днищу - не совсем удобно когда в багажнике много лежит - коврик мешает закрываться двери. мож кто по-другому
=kent=
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=871
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=872
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=873
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=874
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=875
Дошла очередь до виброизоляции передних дверей. Внутренняя часть двери обклеена.
Добавлено через 12 минут
Вовкааа
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=974
вот сделал от нечего делать )) пару часиков рукоприкладства и вуаля ))))
Вовкааа
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=993
ВОТ МОЯ РАБОТА.... Ввиду того,что снял полку и поставил деревянную, долго переживал за отсутствие доп стоп сигнала... он и на всякий случай нужен и для красоты... и вот однажды нашел ему применение, разобрал, просверлил и поставил в задний молдинг
1)
нашел заводскую полку со стопарем (меня очень бесило то,что стоп есть, а он нигда не применяем в данный момент!!! пропадает, мол, материал)
2)
снял задний молдинг и принес домой
3)
разобрал стоп с полки (снял стоп, снял красную пластмассу)
диоды оказались красные, повезло
4)
взял аккумулятрную отвертку, подобрал сверло ровно по ширине диодов (на глаз - угадал)
5)
приложил плату с диодами к молдингу, наметил середину, горизонт, первый и последний диод, просверлил
6)
просверлил оставшиеся дырки под диоды параллельно молдингу
7)
в молдинге удалил ребра жесткости. они мешались, но удалил так, чтобы хватило места под диоды, то есть основная часть ребер жесткости осталась, все-таки нагрузка на него при открывании-закрывании есть
8)
вставил диоды изнутри, предварительно закапав дырки каким-то прозрачным клеем, думаю подойдет и герметик
9) приложил, вставил, перевернул молдинг, пролил его весь этим же клеем, чтобы не попадала влага, все-таки мыть керхером да и вообще, там герметичности никакой, а плата же голая, предназначена для использования в салоне машины
10) когда все высохло, установил
Алекс 343
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=995
Недавно подсветку в салоне доработал. Уж больно похвастаться охота )))
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1001
Диоды обычные 5мм. на 3 вольта. Вот фотку нашел, правда перед установкой перепоял более аккуратно.
Последний раз редактировалось motobest; 18.12.2012 в 10:58.
motobest вне форума
Старый 18.12.2012, 00:40   #5
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
У меня вместо лада - АD - на багажнике.
syava-gor1 вне форума
Старый 18.12.2012, 12:22   #6
motobest
Автомобиль: .
ShuriK36
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1006
Вот замутил решотку радиатора (типа даг)...Огромное спасибо Yo!rychу!!!
P.S: инструкция по изготовлению на первой странице..
Black Cat
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1009
Делать мне было в субботу нечего, решил посмотреть крутится ли вентилятор датчика температуры салона. Снял плафон всю конструкцию вместе очечником. Моторчик работает, но оч тихо. Собственно, тема не об этом. Надоело мне, что очечник постоянно открывается. Взял я 2 коротких самореза с прессшайбой, срезал на очечнике 2 штырька, по которым ходят направляющие, и вкрутил 2 самореза. Теперь стал туже открываться, не гремит и не выскакивает. Единственное, могут направляющие быстро износится, так как на саморезе резьбы до самой шляпки. Нужно поискать, где около шляпки гладко, но у меня только такие были
Николас
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1014
Я вот что замутил... Все думают что штатная)))))))
AKEXVE
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1061
А я вот себе такие часы смастерил правда качество фото не очень
kuper
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1071
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1072
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1073
Всем привет! На днях собрал подсветку днища. Покупал ленту простую потом на нее натягивал трубку термо усадочную обжимал и концы герметизировал. На днище крепил с на ленту железную а к ней потом стяжками. Вся проводка кидалась к бортовой консоли там же расположился стабилизатор напряжения собранный своими руками (профессия у меня такая собирать радиолюбительство)) . Все сделано через отдельную кнопку родную причем т.е. когда хочешь включил. Ну вроде все написал если есть вопросы отвечу по мере возможности)))
Форест
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1082
Добавлено через 15 минут
JKUTZA-48
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1101
пока не сделал сделал полку:
sanek 197
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1109
Немного загнался с тюнингом. Смотрите мой альбом.
http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=1451
motobest вне форума
Старый 18.12.2012, 16:07   #7
motobest
Автомобиль: .
H-070
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1214
вот результат!!!!!!!!!
Scorpio
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1220
У меня вот так ....номерок надо чтоб виден был
Алексей_pnz
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1225
я дно ниши под запаску вообще не стал клеить, ибо запаска плотно затягивается и ничего там не дребезжит. заклеил только боковины.
Silver Ghost
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1244
накладка под опель инсигма опс, примерка осталось шпаклевать и красить. Цвет задумывался черный как продолжение парога. все в ручную(белая полоса сверху это бумажный скотч)
bad-death
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1249
а вот что я сделал!!!!
vladimirr
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1253
смастерил центральную консоль вот что получилось
Alexandr1982g
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1262
Самодельная решетка радиатора.
ESKIMOS
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1293
тут кто-то красил эту эмблемку. я сделал проще: напечатал на бумаге, сверху скотч, снизу двухсторонний скотч. потом всё вместе это вырезал. получилось нормально, если не приглядываться. а внимание притягивает и салон оживляет. "простенько и со вкусом" (с)
Добавлено через 30 минут
Mutty
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1311
Я вот пленочкой делал решетки ( низ,вверх ) пороги,зеркала,все в цвет пленочкой,правда фото есть только переда
softsys
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1328
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1329
Всем привет!
В багажнике, а именно в левой нише заднего крыла сделал небольшой фальшик. Чтобы убрать с глаз долой огнетушитель, домкрат и т.п.
Ниже немного фоток...
обтянул карпетом
прикрутил к кузову
готово
Dимка
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1330
а меня уже достал тот факт, что штатный брелок ловит в радиусе 2-х метров от машины. (не говоря уже про открывание багажника с 5-го нажатия )
грешил на батарейку сначала, но ее замена положительных результатов не дала.
Тогда я разобрал брелок и сделал вот что:
результат порадовал, теперь достает с 11-го этажа
Roman 89
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1370
Kompressor
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1393
Я уже давно сей девайс поставил, решил поделиться с вами мож ктонить также замутит..Радардетектор снял со старой машины ....и стал вопрос куда его поставить чтоб приём сигнала был лучше(т.к. гайцы стали камеры чють ли не до земли опускать ) в следствии чего плохой сигнал либо не вовремя срабатывает предупреждение о наличие радара.... экранирования от дворников....ну и провода чтоб не мешались ....зделал так. смотрите фото ...провод провёл под верхней обшивкой через левую стойку...будут вопросы спрашивайте...Подключил от постоянного "+" тепло будет переделаю чтоб от зажигания включался .....
КРАСНЫЙ
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1407
Вот что я обтянул карпетом, правда здесь не все, еще проклеил мини бардачек, и место для мелочи или документов под пепельницей. На очереди обтяжка крышки багажника карпетом, и накладки на стойки салонные автовелюром, или чем-то в этом роде.
Кстати чуть не забыл, ничего не прилипает, и не пачкается =).
Staller
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1409
Вот вобщем фоторграфии обшитой двери,стоек и немного видно консольку предохронителей тоже обшитую кожей. А бордак и всё
остальное я уже гдето в этой группе скидывал.Пимпы сверху получилися так как на фото. Снизу пимпу на сухуюсварку. Тюбик 80рублей. Вобщем я результатом доволен. Хоть отвязался от этих пимп
RUS_RaceR
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1464
приуэт народ! вобщем имеетя приора седан норма (одна из первых) у родителей. пока свою семеру делаю, ездию иногда на этой. глобального тюненга не будет. но выделится из потока тоже ахота))) вобщем врезал светики 3мм в заглушки для ПТФ. получилось клево. питалово подал от габаритов (т.е. стандартные в фарах габаритов нету)). днем хорошо видно, и ночью дорогу немного видно))))
вкраце процесс изготовления:
1. снимаем сами заглушки ( я бампер не снимал, подлез из под капотного))
2. размечаем будущий рисунок. (я хотел еще буквой Х сделать)
3. паяльником слегка плавим точки разметки (делается для того, чтоб сверло точно попало в разметку)
4. собсно берем сверло на 2,7 либо 2,9 (если под 3мм светики) и сверлим (вот здесь я допстил небольшую ошибку. на фотах видно что светики светят как бэ не прямо а немного на обочину. поэтому при сверлении сверло держим не идеально перпендикулярно, а немного под наклоном. (думаю сообразите под каким именно)))
5. берем светики и аккуратно вставляем их в дырки, предварительно капнув немного суперклея (ну чтоб на века)))
6. спаиваем их м/у собой ( схем полно в нете, плюс зависит от характеристик конкретного светика) + выводим провода
7. проходимся зубной щеткой смоченной в спирте по внутренней стороне заглушки (типа обезжириваем)
8. заливаем за подлицо с краями любым герметиком (я использовал простой белый герметик-прокладку) делается для гермитизации, т.к. спайка со временм окисляется, да и ножки светиков тоже.
9. поставить и подключить как вам угодно
10. радоваца и обмыть очередной тюнинх (тока не за рулем )
Pavel
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1466
Сделал себе крепления для стяжек в багажнике. Кому интересно пишите расскажу подробнее.
Крепилось все саморезами прямо на кузов. антикором конечно отверстия обработал и со стороны крыла герметиком залил, но все равно не знаю на сколько это поможет от ржавчины.
Если кто будет делать крепления смотрите чтобы сверлом ничего лишнего не просверлить. там в правом крыле проходит трубка от заправочной горловины, а в левом какой-то бачек пластиковый крепится. кстати может кто знает для чего он?
motobest вне форума
Старый 18.12.2012, 20:37   #8
motobest
Автомобиль: .
dmitrii-okuti
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1520
Добавлено через 18 минут
Yasher
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1579
Достала меня серебристая консоль.... Решил перекрасить. Вот что получилось!
Геныч
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1587
сегодня сделал
Kompressor
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1606
я сам делал бампер ....причём первый раз делал что либо подобное....не судите строго....косяки канечно есть...не правильную шпатлёвку выбрал...ну в основном очень даже ничего получилось......
ШыМ
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1626
Я во что сделал!! зацените! вроде хорошо получилось! из кожи!!!
motobest вне форума
Старый 18.12.2012, 20:38   #9
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
когда в 2008 году сошелся в лобовом, торчащие пимпы помогли мне выбраться из разбитой машины. поднимал их и разблокировал двери вручную.
как извлекать раненого водителя и пассажиров из салона, если двери заблокированы такими вот пипами, которые заподлицо и которые невозможно открыть руками. клемму то сразу сорвут с акб, да даже если не сорвут, не факт, что будет работать ЦЗ.
в общем обращаю на это внимание.
Лесной Слон вне форума
Старый 18.12.2012, 20:44   #10
motobest
Автомобиль: .
nemec-07
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1637
выкладываю свою последнюю работу. хотя и запарило меня это, но результатом доволен. решил закрыть себе подкапотное пространство. нашел кусок пластика вырезал нужных размеров покрасил черным матом. теперь под капотом всегда чисто и красиво
IngeNegr
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1650
Вот на днях решил заморочиться с задними фонарями, 2 дня убил, но результатом доволен. Как вам?
motobest вне форума
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
