Старый 20.01.2013, 21:18   #11
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
Датчик температуры http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/1809.jpg
Если что серьезное с датчиком или цепью, то ошибка должна быть:
0116 - ДТОЖ. Выход из допустимого диапазона,
0117 - Низкий уровень сигнала ДТОЖ
0118 - Высокий уровень сигнала ДТОЖ
и чек гореть.
Может все же реле, типа этого случая http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=106
Старый 20.01.2013, 21:22   #12
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Белый Монах Посмотреть сообщение
Маркировку их не кто не подскажет??
Те, что собственно вентиляторы включают - самые обычные 4-штырьковые на 40А
Но одновременный отказ двух реле маловероятен.
Сначала нужно смотреть то, что общее для них, а это может быть:
- ошибочная информация о температуре двигателя (огромный перегрев - неисправный датчик, проводка)
- ошибочная команда ЭСУД
Я бы сначала стал смотреть линию датчик-ЭСУД, как более вероятную...
в571оа вне форума
Старый 21.01.2013, 18:25   #13
Сказал(а) спасибо: 829
температура поднялась до 110 сработали вентеляторы
при работе их на приборной панеле не замеченно снижение температуры, тоесть она оставалась 110, и так они долбили порядка двух часов.
Я бы проверил для начала работоспособность термостата. Похоже, что заклинил (морда авто ничем не закатана?)
машина была заглушенна, и снова заведенно на приборке уже значилось 90 градусов
Сколько простояла заглушенной?
через какое то время опять же сработали вентеляторы
Кажется мне, что заклинил термостат, температура поднялась и вентиляторв заработали как положено. Так как они работали несколько часов (!!!), реле перегрелось (перегрелись) и залипло (залипли). И, как результат:
уже на холодную долбили оба вентилятора.
Нужно смотреть термостат и реле (тут для Halla):
http://www.priorovod.ru/showthread.p...45#post2049845
стучал по ним, шевелил
Чего их шевелить то?! Вскрыл крышку и глянул, что там с контактами происходит.
Старый 23.01.2013, 17:51   #14
screwdriver
Я в свою очередь докладаю общественности, что наястояв перед гарантийщиками чтоб поменяли на мной приобретенный термостат, по ходу не прогадал. Напомню предысторию: 1. Заводской термостат заклинил на половине большого круга; 2. Поменянный Finord - работал, но на большой круг выходил уже на 75 градусах. 3. При повторной гарантийной замене термостата я уже настоял на проверенной мной марке - WEEN!!! (я не рекламирую!) Просто уже второй раз после откровенного барахла беру WEEN (я только элемент брал - 150 рублей цена удовольствия в Новосибе) и все работает как надо.
Короче, на трассе 85-88гр., в городе около 90. Я считаю данные параметры идеальными. От скорости прогрева я просто ошалел. И всё ж таки Приоры нормально греются с нормальными термостатами!!!
Неисправный термоэлемент Finord взял в качестве сувенира и удивился насколько слабая на нем пружина! Поэтому мой вам совет в качестве какой то гарантии что термос не будет открываться раньше времени - проверяйте упругость главной пружины. У меня WEEN был с очень крепкой и упругой пружиной которую я с явным усилием мог нажать только двумя большими пальцами. У Finordа я же легко нажимал одной рукой, зажав между средним и указательным, нажимая большим.
Я надеюсь хоть как то облегчу лотерею выбора термостатов для отечественного авто.
screwdriver вне форума
Старый 26.01.2013, 22:02   #15
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
всем привет.тут такое дело,походу термастат начал мозги делать)))на улице -15 а уменя больше 80 температура не подымается,я еще давно подозревал,что он походу уже полу поломаный.вопрос вчем,что ставить?какой фирмы,и какой он стоит?я так понял они разные бывают,приора хечбек год 2009,прошла всего 70тыс,двигатель вроде 126.всем спасибо за помощь.
kbr07rus3 вне форума
Старый 27.01.2013, 00:00   #16
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от kbr07rus3 Посмотреть сообщение
вопрос в чем, что ставить?
Практически, решению этого вопроса и посвящено 3 предыдущих части темы...
По моим наблюдениям окончательного ответа так и не нашли...
Думаю, что правильным ответом будет: "Исправный", точнее никто не скажет...
в571оа вне форума
Старый 27.01.2013, 01:32   #17
kbr07rus3
плохо дело)))не хочется чтоб в магазине втюхали что то дорогое,и самое главное не работающее. Был на рынке, продавцы хвалят прома и питерский крафт,кто их юзал?работает нормально?
Последний раз редактировалось GEMINI; 27.01.2013 в 21:44.
Старый 27.01.2013, 20:35   #18
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
nikakaya-80 не успел проявить себя
сегодня утром завел машину, прогрел, доехал до места, заглушил, часа 4 стояла, потом опять завел, проехал 10 км и услышал звук характерный для помпы, которой пришел капец!...
но проехав ещё 2 км звук пропал!
что это было? умирает ?сколько ещё может протянуть?
nikakaya-80 вне форума
Старый 27.01.2013, 20:51   #19
Сообщение от nikakaya-80 Посмотреть сообщение
А какой это звук? Типа "харканья"?
Если действительно помпа - менять незамедлительно!!!
Старый 27.01.2013, 21:45   #20
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
nikakaya-80, Не стоит экспериментировать с этим. Слишком дорогие последствия.
GEMINI вне форума
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
