Старый 30.01.2014, 21:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.04.2014 в 20:29.
GEMINI вне форума
Старый 31.01.2014, 20:48   #11
Евген985
Автомобиль: -
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Евген985, помпа "засасывает" ОЖ центром крыльчатки и "выдавливает" её по периметру крыльчатки.
сдается мне,что пиленга нихрена не засасывает с такой крыльчаткой,у меня с ней машина греется в -30.термостат не причем 100%.
мне думается,что на тза более правильная крыльчатка,так сказать в нужную сторону.
Евген985 вне форума
Старый 31.01.2014, 20:53   #12
Сказал(а) спасибо: 829
На ТЗА самая производительная, но и к пиленге в плане производительности не было никогда претензий.
Добавлено через 35 секунд
Подробности?
Старый 31.01.2014, 20:59   #13
Евген985
Автомобиль: -
Подробности?
заводская забренчала.поставил пиленгу.темп сразу выросла на 3-5 градусов при одинаковой погоде на улице.а тут в пробке поторкался,на улице -32,а у меня 100
вент включился.поменял термос,сейчас на ходу на трассе при -30 87,на ХХ до 93-95 поднимается.термос открывается ближе к 90.вообщем мне это не нравится.
есть еще одна мысль.когда ставил помпу,сказал слесарю,что надо точить.он сказал знаю,и убежал.как я понял,сначала сточил тупые углы,потом острые.видимо много сточил,зазор большой получился.
Евген985 вне форума
Старый 31.01.2014, 21:04   #14
видимо много сточил
Дааа... Эту версию следует проверить. С "правильно сточенной" пиленгой проблем точно не должно быть...
Старый 31.01.2014, 21:09   #15
и вот тут возникает вопрос про лопасти.
1.пиленга
2.долз
3.тза.
интересует не размер лопастей,а то,как они повернуты.ил я чего то не понимаю.
И что не так? На (2) обычная 8-ми лопастная крыльчатка, как на помпе 21124(6), (1, 3) повышенной производительности. Насколько я понимаю, на низких оборотах ДВС.
Первые ТЗА Премиум были с крыльчатками как и на (1), потом пошли с пластиковой (3). Сейчас вообще другие. На FF2 помпа с такой же крыльчаткой (1).
Сам замерял разные помпы и помог Foland11 - от фланца помпы до верха лопастей крыльчатки у всех разные значения. Лучше всех у заводской, меньше всех у Hepu и Pilenga. ТЗА Премиум с крыльчаткой как на фото - посредине.
Установочный зазор важен - от него зависит производительность. При установке рекомендуется проверять и корректировать толщиной прокладки.
Нельзя быть уверенным 100% в термостате, пока его не проверишь, при проблемах в СОД с темп-рой.
Последний раз редактировалось Serg901; 11.02.2014 в 23:48.
Старый 31.01.2014, 21:10   #16
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Такое дело лучше самому.
Когда с ТЗА перешел на пиленгу разницы не заметил.
сифар вне форума
Старый 31.01.2014, 21:25   #17
Евген985
Автомобиль: -
да щас уже поздняк метаться.помпу менять надо.заказал уже долз.L125 которая.как на фото.
Serg901, да понимаю я все,но вот у меня что то не пошло с пиленгой.и термос я варил дома,там все оккейно.
Евген985 вне форума
Старый 31.01.2014, 21:34   #18
Вес репутации: 32
Размеры ее потом выложи, если не трудно будет.
Старый 01.02.2014, 09:30   #19
Евген985
Автомобиль: -
хорошо,если не забуду.
все таки не дает покоя мне мысль про крыльчатку.вот помпа лузар для двенашки(LWP 0112),и вроде как приоровская(LWP 0127).почему крыльчатки в разные стороны?может здесь вся соль производительности помпы?
скиньте фото крыльчатки оригинальной ТЗА.той,что с завода.
ID:	103184   Нажмите на изображение для увеличения
Евген985 вне форума
Старый 01.02.2014, 09:48   #20
Евген985, у тебя просто первая картинка зеркальная. С каких пор экзист стал эталоном соответствия номеров запчастей их картинкам? Вот как должно быть:
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
