Результаты опроса: Промываете ли вы систему охлаждения двигателя перед заменой антифриза?
Да 3 30.00%
Нет 5 50.00%
Когда как 1 10.00%
Я вообще никогда не менял охлаждающую жидкость в СОД за время эксплуатации автомобиля 1 10.00%
Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.09.2015, 10:09   #11
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Пена в расширительном бачке
Тогда да. Прополоскай пока чистая сливаться не будет. Сливать лучше/проще не с блока, а с приемной трубы помпы (обогрев ДУ/перемычка).
Понял, полоскать дистиллированной водой с добавлением свежей ож (20%) ?
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
вообще считаю при покупке авто с рук замена тосола должна быть такой же обязательной сразу как и замена масла, фильтров, проверка свечей, ремней, роликов
Да, правильно, в том числе и тормозную жидкость
Сегодня не знаю, а завтра точно промою отпишусь
Aleksandr161 вне форума
Старый 24.09.2015, 15:19   #12
Сказал(а) спасибо: 333
Aleksandr161, ни надо ни чего добавлять в дис. воду...
Старый 25.09.2015, 11:17   #13
Он так делал - успеха нет)), почему я думаю, что ты не прав:
-рекомендации производителей ОЖ и авто (не ВАЗ). См. например Caterpillar (руководство по эксплуатации SEBU6385), серьезно относятся, т.к. любой простой/поломка авто - потерянные деньги:
Первоначально систему промывают водой, затем специальным очистителем Caterpillar Standard Cooling System Cleaner и снова водой. При наличии сильных загрязнений требуется отсоединить патрубки и прочистить их отдельно. После этого должна производиться многократная промывка водой с запуском двигателя и прогревом до 50–60°С. Промывка считается завершенной, когда сливаемая вода станет абсолютно чистой.
-промывать только водой - есть реакция налета/осадка/остатка и т.д. с новой др. ОЖ (не водой), что лили ранее - Х.З., многие до сих пор по цвету ОЖ доливают
-возможна реакция свежей ОЖ на "очиститель" (лимон. к-та, см. пост#1) - лучше не изобретать новую хим. композицию ОЖ в СОД
-СОД полностью не осушишь (в разумное время), лучше напоследок иметь остаток сильно разведенной свежей ОЖ, чем воду
-есть гарантия, что срок службы ОЖ не уменьшиться в результате такой промывки
Хозяин-барин в любом случае.... помпа, радиаторы и т.д. в его авто. Зря доказываю/спорю.
Aleksandr161 (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 12:14   #14
Aleksandr161
Вообщем мужики сюдя по всему вы были правы на счет промывки, в частности Serg901,
Ничего доказывать, спорить не нужно, просто никогда не придавал промывке такого значения, для меня грязная система это ржавчина и все в этом роде
вот получается что так и есть, последний раз покатался с последнего поста, пены практически не было, слил, залил опять свежей ож, причем литра три остатки той самой первой ож на которую я грешил что она рогатая, и все норм, никакой пены нет, правда после первого полного цикла поездки ож опять стала мутноватая, видимо повторюсь правильно, все это не байки, промывать нужно и ничего не придумывать с лимонной кислотой, а спец очистителем, иначе себе дороже выйдет и лишний головняк. Спасибо всем кто участвовал в решении проблемы!
Старый 05.08.2016, 14:45   #15
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
На днях тоже занимался этой проблемой.
Поперла пена с наступление жары. Как только температура ОЖ подходила к 100, начиналась реакция. Пена желтого цвета похожа на квасную, перла в огромном количествечерез пробку.
Из- за чего это началось, я так и не понял. Антифриз менял недавно, когда возился с помпой. Есть подозрение, что все- таки смешались типы антифриза, т.к. остались остатки старого, не слившись. Менял на Карбоксилатный G12 красный. Какой оставался уже не помню.
Промывал обычной водопроводной водой, вставив шланг вместо подвода РБ, где- то полчаса. Сейчас, после этой процедуры пока все нормально. Залил Синтек Карбоксилатный G12 красный.
все по- новому!
Iluxa вне форума
пена в бачке
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
