Результаты опроса: Промываете ли вы систему охлаждения двигателя перед заменой антифриза?
Да 3 30.00%
Нет 5 50.00%
Когда как 1 10.00%
Я вообще никогда не менял охлаждающую жидкость в СОД за время эксплуатации автомобиля 1 10.00%
Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.09.2015, 12:14   #1
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Пена в расширительном бачке
Такая проблема, решил сменить антифриз в системе, залит был еще заводской Felix красный, стал рыжим цветом машина 2010 г.вып., пробег 94тыс.км.Поменял термостат для профилактики, т.к. прошлой зимой только до 80 градусов прогревалась, залил SINTEC LUX красный, не промывал, после вечером гулял, катался не проверял, на следующий день приехав на работу решил проверить уровень и открыв капот офигел, через крышку расширительного бачка лезла пена, как пивная, открутил крышку, оттуда еще сильней полезло, решил что антифриз рогатый купил, слил, залил дистиллированную воду с лимонной кислотой, погонял на оборотах, слил, залил просто дистиллированную воду, опять на оборотах, слил, залил вновь купленный свежий антифриз и история повторилась... Только теперь пены не так много и она красная, бурая. Что это может быть???
До этого антифриз доливал 100гр раз в два месяца где-то
Aleksandr161 вне форума
Старый 23.09.2015, 17:14   #2
Re: Пена в расширительном бачке
Сообщение от Aleksandr161 Посмотреть сообщение
Коррозия, пакет присадок перестал работать. И как часто проверял состояние? У меня заводской Felix к 2-му году кончился.
А надо было промыть и с добавлением в воду свежей ОЖ (20%) - типы ОЖ различны (старая/новая), промывка обязательна. А так функцию промывки выполнила свежая ОЖ, но видимо система была сильно загажена, т.к. не до конца - слил раньше.(((
ОЖ разного типа + продукты коррозии осели на стенках, свежая их домывает. Felix - силикатная, SINTEC LUX - карбоксилатная. Про сроки замены - отдельный разговор, лучше руководствоваться рекомендациями производителя ОЖ, т.к. ОЖ может применяться различная по типу, а сроки АвтоВАЗом указаны одни))). В любые ОЖ добавляются пеногасители, но они через пару ткм. распадаются, что на эксплуатацию не влияет (не имеет значения).
Aleksandr161 (23.09.2015)
Старый 23.09.2015, 17:52   #3
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
слил,
И с блока.
syava-gor1 вне форума
Старый 23.09.2015, 18:30   #4
Aleksandr161
Машину купил с рук в 2013г, цвет ОЖ в этом году начал коричневеть, под капот раз в неделю заглядываю, соответственно и уровни жидкостей проверяю
Блин, не знал о таких нюансах:( На счет ЗАГАЖЕНА, когда первый раз свежую ОЖ сливал она была более светлого, мутного цвета, потом кога дистиллированной водой промывал, водичка серого цвета была, ржавчины небыло.
Хм, у меня наклейка на бачке расширительном, типа залита ОЖ FELIX CARBOX, получается он тоже карбоксилатный, я потому и не стал промывать. Обидно, вообщем что посоветует сейчас делать? Опять слить и новой ОЖ залить?
Добавлено через 40 секунд
И с блока.
Да, сливал и с блока и с радиатора, снимал расширительный бачок, промывал
Старый 23.09.2015, 18:41   #5
Вес репутации: 43
Старый хозяин тоже мог подливать. И что там за солянка могла быть не кто не узнает. А как ты говоришь адская пена,я такой не встречал пока.
Старый 23.09.2015, 18:55   #6
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
У меня карбоксилатный феликс carbox g12+ с завода залит.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 24.09.2015, 08:13   #7
Это признак для срочной замены ОЖ. Штатная по км. или годам - см. что наступит ранее.
Вопрос времени
Что происходит в результате смешивания разных ОЖ - неизвестно. Езди и следи за цветом ОЖ, если есть остатки свежей, то сравнивай время от времени - набрал из РБ в шприц и с др. шприцом (с свежей).
У меня авто др. года выпуска. Что применялось см. тут
С октября 2009 года «АВТОВАЗ» совершил переход на новую охлаждающую жидкость на – антифриз «FELIX Carbox® G12» (допуск №30000- 35/1083 от 24.11.08 г.), в состав антифриза входит многофункциональный антикоррозионный пакет присадок CARBOX® на основе органических соединений. Ранее на протяжении 4 лет, при первой заливке использовался Тосол «FELIX PROlonger» (Допуск № 30000-35/1118 13.07.2005 г.).
Символика G 11 и G 12 связана с компанией Volkswagen. Чтобы антифриз соответствовал G 11 или G 12, он должен пройти испытание у компании VW и получить от нее одобрение на применение, иначе - рекламный трюк. В требованиях VW по химическому составу (G 11, G 12, G 12+ и G 12++), в части содержания неорганических компонентов, запрещены в составе антифриза бораты (буры), фосфаты, амины и нитриты. Что в составе "феликс carbox g12" - (?). Не получены допуски производителей авто - бесполезно писать о соответствии, рядовой владелец авто проверить это не сможет. Кроме КАМАЗа, ГАЗа, ЯМЗа, МАЗа и ВАЗа допусков нет. За применение неразрешенной ОЖ в авто (VW и др.), гарантия снимается))).
Aleksandr161 (24.09.2015)
Старый 24.09.2015, 08:37   #8
Aleksandr161
Ну да, ты прав, мог что угодно подливать. Да я сам в шоке, первый раз такое встречаю, могу фото выложить этой пены.
Ну да, если верить наклейки на расширительном бачке то у меня тоже залит феликс carbox g12+ с завода, т.к. первый предыдущий хозяин ничего не менял
Добавлено через 9 минут
Согласен, 5 лет или 75тыс.км замена ОЖ, потому и решил заменить.
Именно так и делал, если сейчас слить трубкой с РБ ОЖ, то она будет мутно бардовой, с какими_то частичками, которые если бутылка постоит всплывают наверх, а снизу чистая ОЖ только чуть темней свежей. Просто у меня осталась ОЖ еще на одну полную заливку, думаю может еще раз полностью сменить?
SINTEC LUX взял потому что тоже пишут что используют на заводе при первой заливке.
За это я тоже в курсе, обманывают нашего брата как хотят, маркетинг...
Добавлено через 7 минут
Это не мое фото, но первый раз пена именно такая была, только больше, аж через крышку лезла
А сейчас такая пена:
Добавлено через 14 секунд
Добавлено через 41 секунду
Старый 24.09.2015, 09:07   #9
Тогда да. Прополоскай пока чистая сливаться не будет. Сливать лучше/проще не с блока, а с приемной трубы помпы (обогрев ДУ/перемычка).
Aleksandr161 (28.09.2015)
Старый 24.09.2015, 09:29   #10
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
вообще считаю при покупке авто с рук замена тосола должна быть такой же обязательной сразу как и замена масла, фильтров, проверка свечей, ремней, роликов
Geram вне форума
пена в бачке
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
