Старый 14.03.2017, 08:54   #11
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Регулирование ручного тормоза
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
Серж437, тут много причин.
1 Не равномерный износ колодок
2 Не равномерный износ барабанов
3 Не равномерное вытягивание тросов
4 Подклинивание троса
Разобрать и осмотреть измерить толщину накладок и глубину износа барабана, снять тросы сравнить их по длине.
Решил забить на ручник до следующей регулировки. Есть идея подложить шайбы в скобу под концевик троса для левого колеса, что бы компенсировать его отставание. Было бы неплохо если в самой конструкции ручного тормоза была возможно регулировать тросик каждого колеса по отдельности.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 15.03.2017, 01:22   #12
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=JzAYbV4ckRo
syava-gor1 вне форума
Старый 15.03.2017, 01:41   #13
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Погуглил интернет действительно конструкция менее геморройная чем на приоре. У меня тросики стоят на одном уровне, но скоба почему-то перекошена. Правое заднее колесо колодками схватывается сильнее. Как убрать перекос скобы?
А нефиг было троса разной длины ставить. Сточил бь оболочку более длинного троса до длины более короткого, и будет все отлично. А если сами троса разной длины то в мусор их и вперед другие подбирать.
Это не нужно если все компоненты ручного тормоза имеют симметричные размеры. А не с разбросом.
Rolsen вне форума
Старый 15.03.2017, 01:52   #14
Вес репутации: 43
не хреново бы было чтоб трос по диаметру ложился при натяжке.
Старый 15.03.2017, 10:41   #15
Серж437
Аватар для Серж437
Трос с завода стоит.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 15.03.2017, 11:21   #16
Сказал(а) спасибо: 1,213
Серж437, не помню приоровскую конструкцию, во что оболочка упирается. Шайб разрезных там нельзя подложить?
Старый 07.08.2018, 14:56   #17
_NikeL_
Приоровод
Автомобиль: 21705
_NikeL_ не успел проявить себя
Мужики а что за выбег задних колёс? как еще регулируется ручник кроме натяга до 3 щелчков? Одно время несколько лет мучался с ручником на 9ке, в итоге я его поборол, после того как поставил троса одной длины, и верхнюю распорку колодок как положено 112 мм (если память не изменяет), и ручник стал держать юзом по асфальту. Сейчас же на приорке с абс смотрю заводские троса имеют трещины на изгибах, пробег 80 ткм, при следующей замене задних колодок, и троса наверно придётся подбирать. Посоветуйте какие взять, заказывает ли ктото здесь с интернета?
Итэлма M74.5 (ЭСУД 21127-1411020-12) I427DC03 / Starline A93 / Халла
_NikeL_ вне форума
Старый 07.08.2018, 18:13   #18
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
На классике был ролик и один трос через него на оба колеса.
gvsp вне форума
Старый 10.08.2018, 18:10   #19
Коренюк
Аватар для Коренюк
Автомобиль: Лада Приора седан
Коренюк не успел проявить себя
Привет всем.Не могу понять в чем проблема - натягиваю ручник до 2х-3х щелчков - не держит совсем,чуть цепляет слышно,но не держит.Отпускаю немного,сам рычаг при этом почти до конца поднимается и держит лучше,но тоже не то.Колодки еще нормальные,новые весной ставил уже притерлись.Барабаны тоже выработка есть,но не критично.Может тросики закисли?Их еще не проверял.
Коренюк вне форума
Старый 11.08.2018, 20:48   #20
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Коренюк Посмотреть сообщение
Проблема в самой конструкции задних тормозов и ручника. Работает оно только тогда, когда все в идеальном состоянии))))). Поэтому, раз в полгода капитальное обслуживание задних тормозов, с полной разборкой, чисткой и смазкой. Ну или ЗДТ.
YURII.N вне форума
регулировка, Ручник
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
