08.05.2018, 07:06
#11
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 9
Так я тоже боюсь остаться в дороге, но и на угадать менять гранату тоже как то не хочется
16.05.2018, 16:15
#12
Участник КаПри-73 Участник КаПри-46 Участник КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
Ребята кто подскажет быстренько, иду в гараж менять ОЖ.
Какой ключ надо для снятия защиты двигателя?
Добавлено через 10 минут
Вроде нашел, нужен ключ на 10 и19.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
16.05.2018, 22:43
#13
SASHAORBITA
Нужен ключ на 10 и Torx Т27 (что бы открутить четыре самореза)
Спереди 5 гаек, по бокам по два самореза, сзади два болта.
16.05.2018, 22:45
#14
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Это не защита, это пыльник.
16.05.2018, 22:51
#15
Не столь важно, но чтобы его снять ни где не сказано, что надо Torx Т27.
Пришлось 2 раза мотаться.
16.05.2018, 23:03
#16
Неужели в гараже и машине инструмента нет? Я по старой привычке в каждой машине кг по 7 ключей вожу. А дешевенький г-образный комплект торксов был чуть ли не первым приобретением после покупки Приоры.
16.05.2018, 23:13
#17
Нет и не нужен. Лично для меня проще в рассыпную купить.
17.05.2018, 08:13
#18
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,451
SASHAORBITA
Разве?
17.05.2018, 13:45
#19
Доброго время суток. Может подскажите по проблеме. Вчера запустил приору, доехал до магазина 50 метров, остановился, загорелся отказ ЭУР, естественно руль поворачивается с огромным трудом, заглушил машину, после этого запустить не смог, на табло все горит, ключ поворачиваю,тишина,на приоре выведено вручную дополнительное реле стартера, купил реле,поменял,запустил с другого аккумулятора т.к. мой сдох, запустил и воткнул обратно свой, доехал до дома, заглушил. Утром запустил, включаю ближний свет фар, опять загорается отказ ЭУР, выключаю фары, ЭУР работает. Глушу тачку, но запустить уже не могу, подозреваю что опять сгорело дополнительное реле стартера.Подскажите, может все это происходить из за дохлого аккумулятора?
17.05.2018, 14:02
#20
С АКБ тебе разбираться по-любому. Начни с него. Возможно, и генератор чудит.
Текущее время: 09:43 . Часовой пояс GMT +3.
