Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 05.04.2018, 20:13   #1
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 9
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Народ такая проблемка появилась. Не знаю с чем связано, поэтому в этой теме спрашиваю.
Срабатывает центральный замок при открывании/закрывании вод.двери. Причем строго в тот момент, когда дверь уже закрыта, но не захлопнута (не знаю как точнее описать, короче прикрыта до упора) ), плюс-минус пару см от этого положения.
Что это, концевик какой-то или провода переломились? Или может какой-то режим сигналки активировался? Ни у кого не было?
Посмотри провода в гофре водительской двери. Очень часто проблемы бывают там..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 06.04.2018, 04:46   #2
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Тоже на это думаю. Т.к. в момент срабатывания замка до концевиков не доходит дверь...
А как эти провода называются, на экзисте или емехе цену глянуть просто?
Их сложно поменять, дверь точно разбирать, а дальше как их из под крыла вытаскивать и подключать? Это ж ппц мне кажется секас еще тот
Последний раз редактировалось Pavel088; 06.04.2018 в 05:15.
Pavel088 вне форума
Старый 06.04.2018, 22:20   #3
Sahyyy
Sahyyy не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 9
Доброго времени суток всем! Помогите советом кто знает. Открывал авто с стандартного ключа, и в это же время товарищ потянул ручку задней двери, и дверь просто не открылась, что только с ней не делали, не вскрывали обшивку только, не хочет открываться. Кстати, дверь полностью обесшумлена...
Sahyyy вне форума
Старый 06.04.2018, 22:42   #4
Сказал(а) спасибо: 1,214
Мне обычно помогает ещё раз постановка на охрану с последующим снятием.
Старый 06.04.2018, 23:19   #5
Sahyyy
Раньше тоже помогало, а в этот раз всё....
Sahyyy вне форума
Старый 07.04.2018, 07:48   #6
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от Sahyyy Посмотреть сообщение
Ваще ни откуда, ни снаружи,ни изнутри?
Буйный вне форума
Старый 12.04.2018, 19:35   #7
Pavel088
Вес репутации: 11
Так и оказалось. Переломился толстый синий провод с белой полоской сразу в месте спайки, которая находилась как раз на выходе из гофры со стороны двери.
Ну почему нельзя было сделать отсоединяющийся разьем, как на гранте или калине?!
Сначала Отсоединил разьем под порогом, начал вытягивать провода через дверь. Этот разьем и сам не очень то хочет лезть через гофру, так еще вместе с ним тянется другой жгут проводов, который соединен с этим. Полез искать его разьем, но он уходит куда то вверх под торпеду, разъем не обнаружен. Бросил это дело, отсоединил все жгутики на двери и потянул в обратную сторону. Наконец-то показался один конец переломанного провода, отрезал 10см, зачистил, примотал кусок провода. Кое-как, проклиная всех и все, затолкал это провод через гофру в дверь. Опять потянул весь жгут проводов обратно, пока в двери не показался второй конец обломанного провода. Срезал тоже 10см, соединил провода.
Вроде все работает. Не знаю сколько это протянет, старался делать так, чтоб места скруток не попадали на гибкую часть.
Ужас какой-то...
Pavel088 вне форума
Старый 13.04.2018, 02:33   #8
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
С завода так и сделано. Пайка и безразъемные линии появляются при установке сигнализаций, музыки и прочих допов. При снятии торпеды или дверей весь этот колхоз приходится резать.
У себя, на выходе из двери, поставил разъем для проводов управления ЦЗ, что идут к сторонней сигнализации. На случай снятия двери или жгута.
arg69 вне форума
Старый 07.05.2018, 14:04   #9
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Всем привет !
Короче машина начала вести себя не понятно.
Руль при выравнивании после поворота, ближе к выравниванию, идёт рывками (дёргается).
На маленькой скорости болтает машину из стороны в сторону, как будто на колесе большая восьмерка, хотя не давно проверял. Начал тянуть на право. Временами чувствуется вибрация на руле, на маленькой скорости. На скорости тоже есть вибрация около 100 км час и 120. Вибрация от не балансированых колес вроде я знаю, но тут чуть по другому, по сильнее что ли...
Может ли такую проблему делать граната? Просто помню у товарища граната полетела без симптомов, начался биться руль и крякнул на раз.
На сто поеду как начнут грузить...просто в другом городе
Г-Мурад вне форума
Старый 07.05.2018, 19:58   #10
Буйный
Аватар для Буйный
Г-Мурад, у дочи недавно на её хэтче было так же. Подклинивало, но не гремело/стучало/трещало. Доездилась до полного развала наружной гранаты.
Буйный вне форума
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
