Старый 15.08.2012, 15:26   #191
Sashok48
Аватар для Sashok48
Sashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замок зажигания
Привет! Ну вот и у меня вчера заклинило ЗЗ. Пол часа сидел и дёргал ключ в замке. Проблема началась ещё давно (весной) - ключ не всегда с первого раза проворачивался, а как-будто ему что-то мешало. Летом проблема усилилась видать из-за жары. Мог уже и с 5-6 раза провернуть ключ в замке. Пшикнул WD и это помогло ненадолго, а вчера вообще никак чуть ключ не сломал. Думал уже замок менять. Вечером почитал форум и решил всё таки снять замок и попробовать его прочистить и смазать. Оказалось что всё не так уж и сложно. Снял (кстати отрывные болты довольно легко отвернул стамеской и молотком), разобрал дома (ВАЗ действительно экономит на смазке - внутри было сухо!!!), промыл в растворителе каждую деталь (на дне ванночки с растворителем потом была куча грязи и опилок металлических). Всё смазал литолом-24 и напихал во все щели кроме личинки (чтоб ключ не пачкался) и собрал обратно. О чудо ключ проворачивался как по маслу, ничего не заедало, даже точить ничего не пришлось! Замок установил обратно закрепив болтами под шестигранник (М06x20). Вывод. Не торопитесь бежать покупать ЗЗ, почистите и смажте его (не в коем случае не брызгайте WD, она только хуже сделает) и будет вам счастье!
Надолго ли :-)
Sashok48 вне форума
Старый 15.08.2012, 23:02   #192
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замок зажигания
Сообщение от Sashok48 Посмотреть сообщение
Не торопитесь бежать покупать ЗЗ, почистите и смажте его (не в коем случае не брызгайте WD, она только хуже сделает) и будет вам счастье! Надолго ли :-)
Думаю, навсегда! )
А вот если просто поменять,-тогда возможны варианты...
Алекс3Т вне форума
Старый 17.08.2012, 17:21   #193
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Замок зажигания
Тоже полагаю, что в моем случае обошлись чисткой и смазкой. Замок теперь лучше чем новый работает)
icemania вне форума
Старый 20.08.2012, 16:56   #194
Optimist
Optimist станет известным достаточно скороOptimist станет известным достаточно скороOptimist станет известным достаточно скоро
Re: Замок зажигания
Статья "Ремонт выключателя зажигания" (0,5 мб.)
Optimist вне форума
Старый 23.08.2012, 08:03   #195
черногор-19
small bronze football orakul 2022
gold football orakul 2023
bronze football orakul 2024
bronze football orakul 2025
Автомобиль: Приора ВАЗ 217030
Сказал(а) спасибо: 437
Поблагодарили 304 раз(а) в 152 сообщениях
черногор-19 не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался! Что то поломалось внутри замка зажигания, не возвращает ключ после включения стартера, приходится очень быстро возвращать рукой в обратную сторону, чтобы по бендиксу не пилило, сколько можно рисковать и ездить таким образом или стоит поменять личинку ИЛИ Замок полностью?
черногор-19 вне форума
Старый 23.08.2012, 21:25   #196
Sashok48
Аватар для Sashok48
Re: Замок зажигания
Скорей всего пружинка либо сломалась либо слетела с места. По любому разбирать.
Sashok48 вне форума
Старый 27.08.2012, 23:10   #197
сергей ярошенко 7
сергей ярошенко 7 не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Разбери ключ и посмотри.
Может контакт где-то отходит, может спиртом протереть.
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) выключить зажигание. Замигала лампа индикатора. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться включения звукового сигнала сигнализации и мигания аварийной сигнализации).
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Добавлено через 15 минут
Лечится ВСЕ кроме пи....ца
сергей ярошенко 7 вне форума
Старый 30.08.2012, 10:30   #198
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Всем доброго дня.
Недавно приобрел приорку 2009 года. Пригнал ее к нам из Тольятти. Вчера обнаружилась проблемка небольшая.
Замок зажигания стоит как говорили "Бастион" - ключ такой квадратный почти. Батарейка в нем была дохлая, решил поменять. И после этого началось....
Заводится машина раз-через раз. В большинстве случаев на панели загорается лампочка с изображением машины и ключа и происходит 1 звуковой сигнал. И все, машина не заводится.
Подскажите новичку, в чем может быть дело, потому как с такими замками не сталкивался вообще.
По форуму побегал, что то не нашел подобного, но буду искать...
Заранее спасибо.
SerTse вне форума
Старый 30.08.2012, 10:34   #199
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Замок зажигания
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
видимо поэтому и не меняли батарейку.. ищи спеца-электрика для ремонта или снимать его и ставить штатный
icemania вне форума
Старый 30.08.2012, 10:58   #200
Re: Замок зажигания
SerTse,
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24361
http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=153
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
