Старый 08.05.2010, 10:49   #1
Polmiro
Аватар для Polmiro
Polmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущее
Exclamation Информационное письмо ООО «ФЛИМ» (замки Гарант Бастион)
Руководителям предприятий сервисносбытовой сети ООО «ФЛИМ»
07.05.2010г.
Тема: Касательно ограничения продаж замков Гарант Бастион для автомобилей Lada Priora и Chevrolet Niva
Весной 2010 года была выявлена проблема с активацией штатного иммобилайзера при установке замков Гарант Бастион на а/м Lada Priora и Chevrolet Niva.
Причина возникновения проблемы в том, что на ОАО «АвтоВАЗ» компания «Ителма» (производителем блоков иммобилайзера) поставила блоки не обеспечивающие устойчивую работу даже при штатном замке зажигания (На 20% автомобилей не удается активировать иммобилайзер на штатном замке, т.к. смещает диапазон настроек). Установка замка Гарант Бастион (более массивного и металлоемкого) усиливает негативный эффект, что ведет к отсутствию возможности пуска двигателя.
Проблема выявляется не на заводе, а в дилерской сети в момент активации ключей АПС. Из-за выхода ситуации из под контроля по причине невозможности определить перечень автомобилей с АПС-6, имеющих данное отклонение, в известность не ставят даже «АвтоВАЗтехобслуживание».
На автомобилях Lada Priora данная проблема наиболее актуальна из-за более длинного и неэкранированного провода от катушки до блока, что усугубляется большими наводками от жгута проводов и подключаемых дополнительных приборах.
В настоящее время нами производится подбор индуктивности катушек для данных блоков иммобилайзера, но мы не можем гарантировать срабатывание ключа при изменении температуры в сторону повышения от +20С.
До решения возникшей проблемы на основании имеющейся информации прошу ограничить применяемость замка Гарант Бастион только автомобилем Lada Kalina и до особых указаний не устанавливать замки данного типа на а/м м Lada Priora и Chevrolet Niva.
С 8 мая 2010 года претензии в адрес компании ООО «ФЛИМ» по данному вопросу приниматься не будут.
В Приложении 1. Приводится специальная методика проверки работоспособности АПС-6 совместно с замков Гарант Бастион.
Исаков А.В.
Приложение №1
При наличии потребностей в установке замков на автомобили LADA Priora 2010 года выпуска в обязательном порядке использовать следующую методику определения работоспособности АПС-6, на автомобилях LADA Priora 2010 года выпуска, совместно с замками Гарант Бастион:
§Достать из коробки замок «Гарант Бастион». В случае если артикул замка 2024, то установить на замок насадку декоративную с катушкой. Для замков артикула 1024 этого не требуется, катушка уже встроена в рукоятку замка. (Время на подготовку замка к проверке около 2 минут).
§Демонтировать нижний кожух рулевой колонки (5 саморезов, 2 винта — около 1 мин.);
§Отсоединить провод антенны от штатного выключателя зажигания и подсоединить к катушке на замке «Гарант Бастион» (около 2 мин);
§Установить на ключ «Гарант Бастион» державку-брелок ключа от штатного выключателя зажигания. (Распаковать пакет с ключами и открутить-закрутить один саморез — около 1 мин);
§Перевести рукоятку переключения передач в нейтральное положение или выжать педаль сцепления (менее 1 мин).
§Вставить ключ от замка «Гарант Бастион» с державкой-брелком в замок «Гарант Бастион» и вторым ключом включить зажигание на штатном выключателе зажигания автомобиля. Если зажигание включится и на комбинации прибором не появится ошибка по работе АПС (изображение автомобиля), то на данный автомобиль возможна установка замка «Гарант Бастион» (около 2 мин).
§При отсутствии второго ключа или при нежелании его использовать возможно подключить жгут зажигания к замку «Гарант Бастион» и произвести запуск двигателя замком «Гарант Бастион» (около 2 мин).
§Внимание: Будьте осторожны — помните, что рулевая колонка в этом случае заблокирована штатным выключателем зажигания.
§Внимание: Проводить проверку совместимости других замков «Гарант Бастион» с данным автомобилем в случае одного отрицательного результата не имеет смысла, в дальнейшем на данном автомобиле возможен только подбор катушек со смещением индуктивности от стандартного диапазона и имеющие цветовые метки на проводе.
Итого: проверка совместимости АПС-6 данного автомобиля LADA Priora 2010 года выпуска с катушкой связи на замках «Гарант Бастион» занимает около 10 минут с учетом подготовительных работ.
Тип файла: zip флим.zip (66.8 Кб, 356 просмотров)
Продам вечный двигатель-гарантия один год
Polmiro вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
