Старый 13.12.2012, 08:42   #191
Serega-S
Автомобиль: VAZ-21703
Serega-S не успел проявить себя
Re: Быстрый разряд АКБ
Serega-S, Низкое напряжение, выдаваемое генератором, большой ток утечки при стоянке.
Ток утечки 0.110 А великоват, но не кретичен я так понимаю, правда это с неснятой панелькой моего пионера, напряжение на клеммах 13,98 В на холостых, под нагрузкой (печка, дальний, магнитола, обогрев стекла с зеркалами) падает до 13,23 В. Сгонял к электрикам местным тоже самое намеряли, диагноз не поставили, говорят может стартер заклинивает, а может аккум коротит (типа очень редкий случай - свинцовая пыль поднимается со дна акб и пластины коротит). Надо говорят проверять когда такое случается, а в данный момент всё норм. Вообщем пока забил так и езжу, ещё разок прогонял акб на зарядке (у электриков замеряли 50% было), когда снял с машины напряжение на клеммах было 12.6 В после 7 часов на зарядке 13,4 В.
Serega-S вне форума
Старый 13.12.2012, 11:11   #192
Сообщение от Serega-S Посмотреть сообщение
Не правильно понимаешь! Это очень много для зимы. Летом ещё прокатит, зимой твой АКБ в мороз умрёт после ночной стоянки.
Очень мало для современных АКБ. Меняй РН.
Старый 13.12.2012, 15:48   #193
Serega-S
а какой рн лучше поставить? желательно номер подскажите
Serega-S вне форума
Старый 13.12.2012, 20:54   #194
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892 тема в самом верху раздела висит, изучай
face вне форума
Старый 13.12.2012, 21:06   #195
James May
Сказал(а) спасибо: 224
держаться лучше подальше от таких квалифицированных местных электриков))
James May вне форума
Старый 27.02.2013, 19:41   #196
Сергей Валерьевич
Аватар для Сергей Валерьевич
Автомобиль: приора седан
Сергей Валерьевич не успел проявить себя
Такая же ерунда у меня.Проверили генератор не работает.Скорее всего в этом причина.У тебя лампочки на панели приборов загораются какие нибудь?
Сергей Валерьевич вне форума
Старый 10.03.2013, 12:33   #197
Репа33
Репа33 не успел проявить себя
у меня вдруг появился целый комплекс проблем с электрикой (Приора люкс 08гв, 66тыс км). Стали медленно при любом режиме работать "дворники", на ходу загораются неисправности абс, подушки, эур, подвисают стрелочные приборы, глюки со светом и музыкой, при выкл кондее верхняя трубка замёрзшая. Через некоторое время из всего этого безобразия осталось: "дворники", эур, трубка кондея. при этом если загорается эур, то машину уже не заведёшь, только зарядка разряженного акб. и так каждые 2-3 дня. Заметил, что секунд через 5 после пуска появляется нагрузка на мотор как при включении кондея. До сервиса пока не доехал, но даже страшно туда ехать(целый букет) боюсь скажут тупо менять "пятое-десятое". У кого нибудь было подобное и как решили?
p.s Генератор уже менялся тыс 15 назад
Репа33 вне форума
Старый 10.03.2013, 17:39   #198
face
Аватар для face
Сообщение от Репа33 Посмотреть сообщение
Раз ЭУР отключается, значит напряжение низкое, и об этом говорит разряженный АКБ. Быть может к генераторе КЗ, и он не выдаёт нужное напряжение. Мультиметром тыкать - это первое дело!!! А там видно будет...
face вне форума
Старый 10.03.2013, 18:37   #199
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Видимо ему понравилось меняться.
Victorovi4 вне форума
Старый 11.03.2013, 10:06   #200
Репа33
очень похоже на проблему генератора, но что же тогда дворники и кондей!?
Репа33 вне форума
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
