Старый 19.11.2011, 14:29   #191
Odnik
Автомобиль: 217230→Opel Zafira B
Odnik не успел проявить себя
Re: Какое зарядное вы используете?
В кулон 715 D на плате есть переменный стационарный резистор bp5 что ли. Им поднял напругу с 15 В до 17 В .Без подсоединения к аккуму выставляю 16,5 В выключаю прибор и подключаю крокодиллы к аккумулятору(по инструкции) .Плюсов много но минусы вот такой белебердой заниматься
Odnik вне форума
Старый 20.11.2011, 22:57   #192
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Такое зарядное кто нибудь использует?
VladanVas вне форума
Старый 21.11.2011, 17:57   #193
Владилен
Владилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себя
Это Советское,у меня есть такое ,но нерабочее
Владилен вне форума
Старый 24.11.2011, 22:42   #194
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
СтОящая вещь? http://ctek.ru/podbor.php?dev_id=66 , http://ctek.ru/podbor.php?dev_id=65
Viktor532 вне форума
Старый 24.11.2011, 23:11   #195
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от Odnik Посмотреть сообщение
то есть это подстроечный резистор, которым на заводе принудительно ограничивают зарядное напряжение пятнадцатью вольтами? не накроется от перенапряга от добавления напряжения кулон?
напряжение вплоть до 17 вольт высвечивается на дисплее?
Лесной Слон вне форума
Старый 24.11.2011, 23:32   #196
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
kamil617 не успел проявить себя
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
из всей ветки + замечания Романа Торопова, понял что зарядное напряжение должно быть равно 16,5 Вт, а в этом аппарате оно равно 14,4 Вт, отсюда вывод поискать что то соответствующее вышесказанному, как то так в общем
Точнее - пост №183
kamil617 вне форума
Старый 25.11.2011, 00:21   #197
Odnik
да. Больше 5,5 А не давал нагрузку долго. Кратковременно до 15 было дело.
Да .Там говорят и есть резистор ограничиващий ток но мне это не надо да я и не нашел его
Odnik вне форума
Старый 25.11.2011, 00:45   #198
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
потому что кооперативы (другое слово не подберёшь, разве что ещё можно назвать колхозом),
выпускающие их, до сих пор не могут сообразить, что сурьместые АКБ уже давно не выпускаются.
Т.е. они прибегают с устарелой литературе, а скорее всего вообще не "прибегают" - начитаются каши в интернете и на этом ограничиваются.
Это моё ИМХО, иначе действительно не понятно, от чего они оталкиваются ...
Видимо ориентируются на гелевые АКБ -
достанут ИБП из компа, достанут из УПС-а АКБ и начинают "изобретать" ...
Кстате та-же хрень наблюдается с использованием до сих пор генераторов с РН с.о.
Видимо они думают, что народ со старых сурьместых АКБ сразу перешел на гелевые
Кстате и с гелевыми тоже пошла путаница, народ стал считать технологию AGM равной геневой,
т.е. называть AGM АКБ - гелевыми, что есть ошибка - у них разные алгоритмы заряда.
Давно я тут не писал. Исходя из практики обслуживания акб в бытовых условиях пришел к выводу, что напряжение 15в в конце заряда наиболее безопасное. А производители бытовых зарядников руководствуются в первую очередь безопасностью. На самом деле 15В достаточно, чтобы зарядить на 100% любую автомобильную батарею. Все дело во времени. Форсирование напряжение до 2,75В на банку применяют для ускорения заряда (с обязательным контролем температуры электролита не более 40гр и напряжения на батерее при отключенном ЗУ). Стационарное напряжение полностью заряженного аккумулятора 2,117 В на банку. Напряжение поддержания заряда (при котором аккумулятор поддержвается в горячем состоянии) - 2,3 В на банку. При превышении этого напряжения уже начинается процесс зарядки. Максимальное напряжение, которое длительно выдерживает автомобильная электроника без проблем - 16,2В. То есть зарядное устройство с выходным напряжением 15В можно использовать не отключая аккумулятор.
Так как окислительно-востановительная реакция представляет собой передачу энергии от зарядника на восстановление прастин (очень грубо), то в начале заряда почти вся энергия идет на восстановление.
По мере восстановления прастин часть энергии уходит на потери (в тепло и на разложение воды - кипение). И чем сильнее востновлены пластины, тем сложнее закачать еще энергии в аккумулятор.
Простой пример на автомобильной шине.
Есть колесо, рабочее давление в которой (в холодном сотоянии) - 12,7атм.
Есть насос, который развивает давление 15атм. Сможет ли он накачать это колесо?
Когда колесо будет пустым, насос будет легко качать (перепад давлений большой). Помере приближения к верхеней планке, перепад уменьшится, скорость накачивания снизится. Но процесс будет продолжаться.
Резонно заметить, что если поднять давление насоса до 16,2В, то процесс накачивания можно завершить быстрее. Но в этом случае, нужно тщательно следить за давлением в колесе, иначе оно (колесо) лопнет.
Вот как то так...
PS// А если еще учесть нагрев воздуха в процессе накачивания (и поднятие давления), а также учечку воздуха через поры резины. То можно по аналогии понять саморазряд и повышенное напряжение на "горячем" аккумуляторе.
Rambo вне форума
Старый 25.11.2011, 09:37   #199
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Использую УВ12/6-6 инструкция давно потеренна. Кто знающий подскажите что за тумблер -6, для чего колёсико 2А? И как узнать выдает он 16 вольт или нет?
Ток при зарядке можно крутилкой регулировать от 0 до 10 А
И ещё хотел спросить, при зарядке батареи на авто обязательно клему снимать? И что будет если заряжать не снимая клем?
aka81 вне форума
Старый 25.11.2011, 09:44   #200
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
Это не колёсико, это крышка предохранителя.
что за тумблер -6,
Режим зарядки шестивольтовых АКБ.
А что, родной вольтметр не показывает (обязательно нужно смотреть под нагрузкой)?
Если нет, тогда измерить вольтметром.
Но мне кажется, что этот аппарат выдаёт 16В.
Крайне желательно, если не хочешь убить электронику авто.
Уже обсуждалось. Ищи.
А, вот: http://www.priorovod.ru/showthread.p...09#post1485709
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
