Старый 23.07.2010, 14:42   #1
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Быстрый заряд АКБ (ЗУ большого тока) - разоблачение "За рублём"
очень смутила статья "за рублём"
Типа АКБ не берут ток выше 19 ампер по прошествию 10 минут заряда - я посчитав это вызовом !!!
Принялся за разрушение такой дибильной легенды:
Балластные резисторы по 0.75 Ома мощностью рассеивания 100 Вт, каждый.
Смотрим внимательно на приборы:
А теперь к концу заряда:
В принципе я могу повторить опыт, с термодатчиками и в течении всего заряда и всё под запись видеокамеры :supercool
и сделал эксперемент под видео запись, с цифровым термодатчиком и током до 30 Ампер
Адчёд:
Как наверно удивятся с журнала "за рублём" - что после 15-ой минуты заряда - зарядный ток 28 Ампер на каком то вшивом АКОМ-е !!!
Я к 18-ти амперам пришел только по прошествию полутара часов ...
- короче видимо мало им заплатили, им хватило только до 19 Ампер
Провёл один эксперемент, повторный :
испытания проводил уже с новым балластом (три резистора по 0.33 Ома 50 Вт = 0.11 Ом), Мастер-КИТ (регулятор мощности, ШИМ) и мощным полевиком, стало ещё круче, в начале заряда амперметр немного в зашкале, примерно 31 Ампер. Новый балласт проявил себя с лучшей стороны, держит примерно 1 вольт выше, чем U на АКБ, в этот раз АКБ до 30 Градусов только нагрелся, при внешней +24 (в прошлый раз внешняя была +22, АКБ нагрелся до +34)
Теперь, после окончания заряда, отдахаем - сутки (нужно не менее 8 часов) - смотрим результат:
Ссылки на видео:
Все банки ровно 1.27 Г/см3, (4,37 МБ)
напряжение НРЦ 12.87 Вольт (501 КБ)
Так что ПРИВЕД - "зарублёвцы"
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 23.07.2010 в 16:55.
Роман Торопов © вне форума
Старый 23.07.2010, 15:13   #2
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Re: Быстрый заряд АКБ (ЗУ большого тока)
Теперь окончательная схемотехника:
ШИМ мастеркита пришлось маленько модернизировать:
Uпит = 25-60 В , Диод КД212А, R9 = 4,7 КОм, Стабилитнон КС512А1, С6 330мк*63в
Вот осцилограммы профессиональным осцилографом, поверенным, после установки в ШИМ-е мастеркита - диода и стабилитрона:
Подумал, что фронты несколько не ровные, проверил ещё несколько вариантов схем ШИМ-а:
Нашел вот ещё одну подобную схемку:
Она вот получше, той, что вы предложили, у неё только один косяк - скругление верхнего левого угла. Транзистор заметно меньше греется. см. фотки shim3.zip
Так, вот, получается, что схема предложенная мастер китом всётаки наилучшый вариат ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 23.07.2010 в 16:51.
Старый 25.09.2010, 10:18   #3
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Теперь облагородим автоматическими режимами, включая десульфацию:
за базу возмём схему:
журнал РАДИО № 6, 2004 г., с. 47.
Вот деталек прикупил:
Тр-тор - ТТП500, вторичка ~18 Вольт, до 30 Ампер:
Диодный мост - 36МВ80А - до 36 ампер:
Симистор - TC-142-80-8, до 80 А:
AIM6030A аналоговая измерительная головка 30А:
AVM6030 аналоговая измерительная головка 30В DC :
баластные и Нагрузочные (разрядные, для десульфации) сопротивления,
0.75 Ома 100 Вт 6 шт, 5.6 Ом 100 Вт 2 шт., 15 Ом 16 Вт 2 шт.:
Позднее докупил 4-ре балластных резистора на 0.33 Ома 50 Вт
ID:	44041   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44042   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 25.09.2010 в 13:15.
Старый 08.11.2010, 10:12   #4
Вес репутации: 28
Проверил сейчас плотность. во всех разная. в первых трех по 250(метки такие) в белой зоне. остальные еще меньше и в красной зоне ближе.
Старый 10.11.2010, 05:53   #5
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Быстрый заряд АКБ (ЗУ большого тока) - разоблачение "За рублём"
Адчёд:
Ссылки на видео:
Просто максимальный ток заряда зависит от конкретной батареи, её состояния. А при зарядке слишком большим током возможно коробление пластин, со всеми вытекающими.
Nichols вне форума
Старый 10.11.2010, 08:16   #6
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Во-первых - зачем всё процитировали? этоже наводнение (флуд)
Во-вторых - пробовал уже на нескольких десятках АКБ, новых, старых, убитых - результаты только положительные !!! Тостигаемый ток в начале заряда (час-полтора) всегда больше 25 Ампер!
В-третьих - а никто и не говорил, что это делать каждый день на одном и том-же АКБ, речь идет о станционарной зарядке, согласно паспорта - раз в 6 мес.
В-четвёртых - коробление возможно только при большом напряжении и большом токе, т.е. при кипении электролита, что в данном случие исключено !!! плохо смотрели и читали, осебенно в части балластных сопротивлений и осцилограмм !
Вот, к примеру абсолютно новый АКБ - процесс тренировки
http://proxy.uitv.ru/akb3
А так-же, http://proxy.uitv.ru/
С Новым Годом !
Trilon (29.01.2014)
Старый 21.11.2010, 00:09   #7
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
спасибо за детальный разбор! очень поучительная статья ,только по видео вопрос,нельзя ли его было сжать хотябы в в два раза.
drbons вне форума
Старый 21.11.2010, 00:32   #8
DIC
Лидер Н. Тагила
Аватар для DIC
Автомобиль: Skoda Yeti
Сказал(а) спасибо: 13
DIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутации
Роман Торопов ©, Голова, тянешь в электрике! Респект!
ВСЁ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВОЗМОЖНО!!!
DIC вне форума
Старый 20.12.2010, 20:06   #9
ant2
ant2 не успел проявить себя
Роман спасибо! Видел в сервисе зарядно-пусковое устройство на колёсах. Они влупили им ампер 25 на не крутящий аккумулятор Варта на пару минут, и он ожил. Но почему-то производители АКБ рекомендуют заряжать током 1/10 от ёмкости, а не 1/2, хотя на автомобиле ток заряда может достигать десятков ампер. Кто же прав?
ant2 вне форума
Старый 20.12.2010, 20:51   #10
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от ant2 Посмотреть сообщение
Правильнее заряжать так как сказано производителями, и лучше автоматическим зарядником! Это самый щадящий режим. Роман же, за что ему спасибо в плане электрики особенно с генераторами), предложил свой вариант, но ИМХО быстрый заряд не лучший вариант, надо постепенно бы, т.е. по мере падения силы тока повышать напряжение, т.е. как это делает автоЗУ.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
