10.01.2009, 15:30
#191
Ответ: Можно-ли подкорректировать штатный бортовой компьютер?
rmgn
Это обнулился суточный пробег, он больше 999,9 быть не может... и обнуляется... Чтобы перключить на общий пробег одометра - нужно кратковременно нажать на кнопку на приборной панели (маленькая такая пипочка прямо из приборки торчит, справа).
Для того чтобы снова переключиться на суточный пробег - соответственно еще раз нажать...
Чтобы сбросить суточный пробег - выбрать суточый пробег, нажать и удерживать кнопку (эту же, примерно 2-3 сек.)...
А вобще есть инструкция по эксплуатации автомобиля, которую нужно читать перед началом эксплуатации... Удачи на дорогах!!!
Спасибо попробую завтра, книжку я читал сегодня прямо в машине, но там только общими фразами!
10.01.2009, 15:32
#192
Bars13
Радуйся!!! машина вечно новая!!!
Почитай инструкцию, наверно ты чего то недопонял!!! Может не тот пробег смотришь?
10.01.2009, 15:33
#193
Скорей всего как написано выше, у тебя установлено показание не основного пробега, а временного, просто нажми на палочку рядом и будет тебе счастье!!!
10.01.2009, 15:38
#194
Bars13
Да скорее всего так и есть, я крутил только по кругу его боковыми переключателями. думал что постоянный пробег стоит! А седня вот оказалось что нет!
10.01.2009, 15:41
#195
А вот если нажать на палочку и держать насколько секунд, то таким образом ты сбросишь временный пробег ( основной пробег не сбрасывается запомни!!! ).
Дерзай!!!
10.01.2009, 15:48
#196
Bars13
Дерзай!!!
Спасибо, а я то уж седня здорово кипишнулся по этому поводу!!!
10.01.2009, 15:58
#197
У всех бывают разные нюансы!!! Я вот тоже в машинах не новичок, а разные мелочи бывает парят!!! Машина то новая пока ее изучишь, что? где? да как работает? не на один подводный камень наткнешься!!! Но есть друзья по оружию на этом сайте, которые и научат и подскажут если, что!!!
10.01.2009, 17:27
#198
По теме - заметил следующее прийдя утром в холодную машину термометр, показывает меньше на 2-3 градуса, ставлю вечером показывает нормально. Вывод термометр врет при холодном контроллере, при теплом 18-25 градусов показывает точно.
(длина экватора)
Не разрушайте мои нервные клетки, в них нервные тигры...
PS: Помни о смерти.
10.01.2009, 18:14
#199
Хрен знает, может и так!!! Да черт с ним с этим термометром, по большому счету, не так уж это и важно 2-3 градуса!!!
11.01.2009, 13:42
#200
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Ответ: Бортовой компьютер
R@xeL
Кроме микролайновских престижей ничего не приемлю. Есть что-то подобное на приорку?
http://www.microline.ru/
Найди в поиске Штатный Магазин и попадешь к нам.
Текущее время: 08:37 . Часовой пояс GMT +3.
