Старый 21.08.2009, 01:04   #191
...Sergey...
Аватар для ...Sergey...
Автомобиль: Priora'чка
...Sergey... не успел проявить себя
Ответ: Помпа
Сообщение от Phobos Посмотреть сообщение
кстати, а скока это помпа стоит и его замена?
Я покупал за 590! и работа 600!
И на приоре стоит помпа невзаимозаменяема!! От 10го семейства 1.6 16 не подходит! ремни разные..
...Sergey... вне форума
Старый 28.08.2009, 22:11   #192
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Машина греется , что это ???
у меня сень во время пробки посли 10 раза включения вентилятора, стали прыгать обототы, с 900 до 600 (такое ощущение что энергии маловато ему было, чуть газу даш и все норм) после перезапуска двигателя все норм стало.
Destroyer вне форума
Старый 01.09.2009, 03:32   #193
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Ответ: В чем дело???
Сообщение от EL Comendante 787 Посмотреть сообщение
Приветствую!Заметил что машина долго греется,а при движении температура не поднимается выше 60 градусов!За бортом +10!В чем может быть проблема,термостату хана???
Скорее всего именно так. Простейшая методика проверки: запускаем холодную машину, когда маршрутник покажет температуру тосола около 60С аккуратно (! можно обжечься!!!) трогаем оба патрубка основного радиатора, если всё в норме один тепленький, второй холодный. Если оба тёпленькие или горячие - под замену термостат (ну или хотя-бы элемент.)
Escander вне форума
Старый 02.09.2009, 07:07   #194
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
А термостат свой приоровский продается или от 10 подходить???
На термостате должны быть видны цифирки, если в них есть 2110 - знчит десятошный, если 217х - свой, оригинальный.
Escander вне форума
Старый 06.09.2009, 13:41   #195
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Дело в датчике электровентилятора если двигатель не перегревается, его следует заменить.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 06.09.2009, 19:34   #196
ldg29
Аватар для ldg29
ldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордиться
Есть такое понятие - "баланс мощности". Мощность, развиваемая двигателем, затрачивается на преодоление различных видов сопротивлений в т.ч и сопротивления привода вспомогательных агрегатов и устройств. Включение вентилятора требует повышения мощности мотора. При положительном балансе в системе "генератор-АКБ" эту долю мощности движку вентилятора отдает генератор, который приводится от двигателя автомобиля и при движении эта прибавка на фоне мощности мотора не ощущается На холостом же ходу подключение и отключение дополнительного потребителя ощутимо. Этот эффект несколько связан с состоянием гены и АКБ. Чем больше величина тока зарядки батареи (она исправна, но разряжена), тем меньше влияние карлсона. Если АКБ в хорошем состоянии и зарядный ток мал, влияние вентилятора заметнее.
ldg29 вне форума
Старый 12.09.2009, 06:31   #197
Sterh76
Аватар для Sterh76
Автомобиль: ваз 217230
Sterh76 не успел проявить себя
Перегрев
Вчера мой пипилац около 3=х часов мучила одна дама на автодроме (жена друга). режим езды был следующим: 1 скорость (до 4 оборотов ) реже 2-я, и все это приправлялось частыми заглохами движка при трогании... а как она трогалась на эстакаде это сердце кровью обливалось - без ручника, плавно опускала сцепу и тормоз, как стучали пальцы будет теперь в кошмарных снах сниться (впрочем трогалась так она и на светофоре...) ... температура почти все время была не менее 103 гр (вентиль почти всегда работал и ож шла по большому кругу) . в общем кае как дождавшись окончания издевательства и сев самому за руль обнаружил падение тяги двигателя. остудил его градусов до 70 и тока потом поехал домой. А отказать не мог - была договоренность что я дам ей подучиться перед экзаменом на вождении. такое ощущение что обучавший ее инструктор ВООБЩЕ!!! не занимался с ней, либо ей просто не судьба ездить на авто. А я ка к раз 200 км как прошел ТО2 (15000 км) и отмечал увеличение тяги после замены масла с масл фильтром... \вот такие вот пироги у меня
человек творит, паразит вопрошает - где моя доля...
Sterh76 вне форума
Старый 12.09.2009, 08:12   #198
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Ответ: Перегрев
Сообщение от Sterh76 Посмотреть сообщение
А тяга то чо пропала,загадка?
бармолей вне форума
Старый 12.09.2009, 09:24   #199
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Ответ: Перегрев
Попробуй скинуть клему с аккумулятора минут на 5, мозг обнулится и будет тебе СЧАСТЬЕ!:biggrin:
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 12.09.2009, 16:51   #200
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 120
Ответ: Перегрев
Sterh76, начал читать, подумал что ты связанный в багажнике лежал, а потом дочитал, понял. Я фиг бы дал таким ездокам, да и не даю никому машину, кроме жены, не при каких предлогах.
Shkrek вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
