Старый 31.10.2011, 16:04   #191
01RUS
01RUS не успел проявить себя
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Сделал как сказал АВД, просто кайф. Не понимаю зачем мудрить всякие кнопки и прочее, когда так и УДОБНО и ЭФФЕКТИВНО? В общем рекомендую!
01RUS вне форума
Старый 09.02.2012, 21:02   #192
kddan
kddan не успел проявить себя
Если кому интересно, проверил сколько потребляет магнитола в дежурном режиме.
Магнитола JVC KD-R316 потребление в дежурном режиме - 0.13А
Подключил через автосигнализацию:
Название: Подключение магнитола JVC.JPG
kddan вне форума
Старый 09.02.2012, 21:49   #193
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от kddan Посмотреть сообщение
И какое стало потребление ? Есть вариант подключения с двумя диодами. Проще и лучше.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 09.02.2012, 22:44   #194
kddan
Потребление стало 0.24А. В инструкции на сигналку написано от 0.20 до 0.35А, в общем норма. С диодами проще, но через сигналку прикольно, можно с диастанционки магнитолу включать
kddan вне форума
Старый 09.02.2012, 22:59   #195
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
kddan, Было 0,13А , стало 0,24А. Вот это и есть прикол! Это не норма. Когда не сумеете открыть - завести машину, вот тогда начнете думать как уменьшить ток потребления. Но , впрочем это дело личное и каждый поступает как ему хочется.
Старый 09.02.2012, 23:04   #196
kddan
Нет, Вы мена не правильно поняли. Было в общем 0.37А (сигналка, магнитола), после отключения магнитолы стало 0.24А.
kddan вне форума
Старый 09.02.2012, 23:08   #197
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
kddan, Это много. Не норма. Норма 0,04-0,06А. Вот тогда можно спать спокойно.
Старый 09.02.2012, 23:21   #198
kddan
К сожалению понизить боле не удается (если только совсем отключить сигналку). Но для меня это не проблема, я сделал разъем для подключения внешнего зарядного устройства. В гараже у меня стоит зарядное устройство сделанное из старого компьютерного блока питания.
Кому интересно:
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1328815255
kddan вне форума
Старый 18.02.2012, 17:41   #199
Sashka 21
Аватар для Sashka 21
Автомобиль: Lada PRIORA 217030
Sashka 21 не успел проявить себя
Подсоединил магнитолу через диоды согласно схеме с 11 стр. . Но данная схема работает только когда включена функция радио. Когда переходишь в режим СD или USB (это при выключенном замке зажигания) магнитола вырубается. Так же при последних двух режимах когда включаещь зажигание магнитола сама включается.
Магнитола Sony CDX-GT 437 UE
Антенна Бош на стекло
Диоды FR 305
В чем может быть причина, или я сам что-то не так подсоединил?
Sashka 21 вне форума
Старый 18.02.2012, 17:54   #200
serebas
Сообщение от Sashka 21 Посмотреть сообщение
Диоды FR 305
при нормальном подключении (когда я подключал) после включения зажигания магнитолу можно было включить, а потом хоть выключай зажигание хоть включай магнитола работала, до тех пор пока сам её через кнопку не выключишь
serebas вне форума
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
