Старый 03.05.2010, 20:14   #191
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Re: Бк Mulritronics Ri-500v
НА 2 странице 18 сообщение там всё подробно.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 03.05.2010, 22:37   #192
census
Автомобиль: Приорко 03-018
census не успел проявить себя
Спасибо за подсказку по проводу ДУТ. Вроде нашёл, вольтметром замерял-БК выдаёт около 1,28 В при литрах 18 в баке....
Если можешь-подскажи такой ответ на вопрос: подсоединился к кнопке обогрева стекла (все разьёмы проверял по напряжению и условиям: габариты-зажигание), однако БК не произносит коронную фразу : Выключите габариты и не меняется яркость дисплея день\ночь. Где искать причину?
census вне форума
Старый 04.05.2010, 09:11   #193
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Сообщение от census Посмотреть сообщение
Попробуйте выставить яркость подсветки приборной панели на максимум, если поможет, то надо залить последнюю прошивку.
Multitronics вне форума
Старый 04.05.2010, 14:05   #194
Andrio
Аватар для Andrio
Автомобиль: Priora (х/б - lux+)
Andrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком света
а как там делать общий сброс?
Andrio вне форума
Старый 05.05.2010, 07:56   #195
Multitronics
Сообщение от Andrio Посмотреть сообщение
Стр. 79.
Старый 07.05.2010, 11:29   #196
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Сегодня первый раз после калибровки заправился под крышку показывает чётко 42л даже самому удивительно стало.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 08.05.2010, 22:27   #197
Ku6a6
Аватар для Ku6a6
Ku6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Мужики, трабла случилась и никак не могу понять в чем дело.
Сегодня совершенно спонтанно после очередного пуска выскочило сообщение "замена воздушного фильтра". Подумал глюк, но тема повторялась каждый раз при пуске движки. Фильтр менялся пару тык назад, но на всякий случай снял - всё в норме. Машинго тянет вродь нормуль. Предположения есть, но о них не хочу даже думать пока. Пробег ерундовый - 22 тык, но движку кручу выше среднего постоянно.
Сухой остаток из вышесказанного - что за ошибка и ваши варианты возможных проблем.
Ku6a6 вне форума
Старый 09.05.2010, 06:24   #198
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
СБРОСЬ ЕЁ И ЕСЛИ ОПЯТЬ НЕ ВЫСКОЧИТ ЕЗДИ СПОКОЙНО.ЭТО У ТЕБЯ НЕ ОШИБКА А В НАСТРОЙКЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК ФИЛЬТР ЗАМЕНИЛ ПОСТАВЬ ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО БУДЕШЬ МЕНЯТЬ ОПЯТЬ И ВСЁ.ОН ТЕБЯ ПРОСТО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ .
ШУМАХЕР вне форума
Старый 10.05.2010, 22:37   #199
ivbog
ivbog имеет великолепную ауру вокруг себяivbog имеет великолепную ауру вокруг себяivbog имеет великолепную ауру вокруг себяivbog имеет великолепную ауру вокруг себяivbog имеет великолепную ауру вокруг себяivbog имеет великолепную ауру вокруг себя
Владельцы чудо БК подскажите какое максимальное значение у вас показывает датчик дроссельной заслонки (находится, если ничего не меняли, в третьем экране пользователя в правом нижнем углу) ?
У мну "77" - что акселератор выжимай что рукой под капотом лазай...вот думаю нормально это или нет...
Последний раз редактировалось ivbog; 10.05.2010 в 22:50.
ivbog вне форума
Старый 11.05.2010, 08:40   #200
Multitronics
Сообщение от Ku6a6 Посмотреть сообщение
Заглядывайте в техподдержку, многое есть на сайте - http://www.multitronics.ru/faq/?acti...001&id=52&lang=
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
