Старый 05.04.2011, 20:50   #191
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Глюки передних дворников
Room,писали же что концевик...в моторчике.
ABRICOS33 вне форума
Старый 05.04.2011, 23:18   #192
Room
Аватар для Room
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 16
Room имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себя
Писал, что когда была проблема с контактной группой в редукторе (из-за густой смазки) дворники зависали в любом положении (не парковались). Заменил смазку - дворники работают как нужно, но не устраивает то, что когда заводишь или глушишь мотор, дворники делают один взмах и паркуются. Они должны оставаться неподвижными. Вот этого я и хочу добиться. Внутреннее чувство подсказывает, что где-то плохой контакт, но пока не нашёл, с утра до вечера на работе, а темнеет рано. Более подробно в выходные посмотрю.
А, ещё один момент. У меня установлен датчик дождя, возможно он подаёт "сигнал" релюшкам при заводке и глушении двигателя (что равносильно в данной моей ситуации ключ зажигания на "старт" или выкл).
Room вне форума
Старый 06.04.2011, 08:50   #193
Сообщение от Room Посмотреть сообщение
А с чего Вы решили, что дворники должны быть неподвижными. Один взмах свидетельствует о том, что датчик включён. У меня на приоре датчика дождя нет, но есть на другой машине, прямо с завода, не отечественного производства. При старте двигателя, если датчик дождя включён, дворники делают один взмах, об этом даже в инструкции написано.
Старый 06.04.2011, 09:10   #194
ARHO
костромич
Управление дворниками отключено (ручка датчика дождя в "0", правый переключатель в крайнем правом положении.
Выключено все
ARHO вне форума
Старый 06.04.2011, 09:41   #195
urfumi
Аватар для urfumi
urfumi имеет великолепную ауру вокруг себяurfumi имеет великолепную ауру вокруг себяurfumi имеет великолепную ауру вокруг себяurfumi имеет великолепную ауру вокруг себяurfumi имеет великолепную ауру вокруг себяurfumi имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Нужен совет....
У меня такая проблема: дворники после работы возвращаятся не совсем на свое место, не доезжают до него примерно 3-4 см. Приходится переключателем его туда заводить. Очень не удобно. Может кто знает в чем проблема?
Заранее спасибо!
urfumi вне форума
Старый 06.04.2011, 09:48   #196
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
Выключено все
Ну значит глюк подрулевого лепестка или датчика.
Брызните водичкой на датчик, когда всё выключено. Если сработают дворники, значит проблема в подрулевом переключателе.
Проверьте сигналы, которые поступают с датчика дождя. Может он просто не исправен.
Старый 06.04.2011, 12:27   #197
nash_t
Аватар для nash_t
Автомобиль: 21703 03-020
nash_t не успел проявить себя
Я извиняюсь, нет инструкции, при выключении зажигания тоже делается взмах дворниками, это тоже так положено?
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/nasht790/
nash_t вне форума
Старый 06.04.2011, 13:38   #198
Сообщение от nash_t Посмотреть сообщение
Я имел ввиду инструкцию к импортному авто. Для Hyundai это норма: заводишь двигатель - дворники делают один взмах.
Должно ли быть так на приоре, не могу сказать, т.к. датчика у меня нет.
Старый 06.04.2011, 19:04   #199
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
нет такого не должно быть(хоть включен хоть выключен датчик)
у меня стоит ДД, но такое было пока концвевик не почистили..счас никаких взмахов и остановок дворников в"нештатных "местах нет.
Старый 06.04.2011, 20:52   #200
Room
Аватар для Room
Всем крепкого здоровья! Сегодня с работы убежал по раньше, хотел "барабашку" найти. По манипулировал релюшками К6 и К12, как писал выше, хотел закономерность вычислить. Снова устанавливаю в штатные места реле, ключ на "старт" - дворники не дёрнулись. Глушу двигатель - опять молчат. Снова завожу - молчат, включаю на разные режимы, работают как нужно, паркуются как нужно. Глушу двигатель опять всё нормально. Прихожу к выводу, что где-то "сопливый" контакт или не контакт, который сложно вычислить. Начну с того, что всю массу протяну. Больше ни какие мысли в голову не идут. Может у кого другие варианты будут?
Room вне форума
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
