Старый 14.05.2010, 07:10   #191
mcmark
Аватар для mcmark
mcmark немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: трещит датчик температуры в салоне...
Я конечно дико извиняюсь. Но у меня седня с утра затрещал этот микровентилятор. Я думал что у меня его там и нет. Так как машина без кондиционера. И что он там теперь регулирует. Подскажите пожалуйста.
mcmark вне форума
Старый 14.05.2010, 07:16   #192
Сообщение от mcmark Посмотреть сообщение
Температуру воздуха он регулирует)))Смажь вентилятор трещать не будет какое-то время...или поставь регулятор в крайнее левое положение (холодный воздух),трещать тоже не будет..
P.S. Можно отключить вентилятор совсем,но реакция датчика ТВС на режимы переключения будет замедленной...
Последний раз редактировалось Gyzmi58; 14.05.2010 в 07:29.
Старый 07.06.2010, 07:25   #193
-=JK=-
-=JK=- не успел проявить себя
Я конечно извиняюсь, прочитал всю тему, проблема с датчиком такая же(шумит), но так и не понял для чего в приоре без кондиционера датчик температуры воздуха в салоне, если я поставил регулятор температуры воздужа скажем в какое либо красное положение, то должен дуть теплый или горячий воздух, в зависимости от того на какое красное деление поставил. Какая может быть в таком случае автоматическая регулировка, если я поставил на горячий воздух он и будет дуть.... Может объясните популярно, я видимо что-то не понимаю....
-=JK=- вне форума
Старый 07.06.2010, 07:56   #194
Сообщение от -=JK=- Посмотреть сообщение
Попробую объяснить... Если поставить регулятор температуры в среднее положение - между синим и красным это будет соответствовать температуре 22 С...если температура в салоне ниже будет дуть горячий воздух,если она поднимется выше 22+2 С,то будет дуть холодный,опустится температура - опять горячий..т.е.блок управления отопителем будет открывать или закрывать заслонку,ориентируясь на показания ДТВС..как-то так система работает)))
Риски на регуляторе синий - холодный,далее по порядку 16,18,20,22,24,26,28...красный - горячий...
Старый 07.06.2010, 08:48   #195
-=JK=-
тогда это уже климат-контроль получается.....))))
-=JK=- вне форума
Старый 07.06.2010, 08:54   #196
Ну это далеко не так..климат-контроль предусматривает наличие кондиционера и автоматическое включение и выключение печки или кондиционера в зависимости от заданной программы..
А в норме всего лишь САУО((( система автоматического управления отопителем.
68RUS (23.06.2017)
Старый 07.06.2010, 09:02   #197
-=JK=-
ясно, спасибо
-=JK=- вне форума
Старый 11.06.2010, 11:55   #198
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
Re: Регулятор отопителя.
доброго всем времени суток...
ребята подскажите чайнику ...когда регулятор температуры стоит не в крайних положениях ТЕПЛО-Холодно (комплектуха норма) то жужжит что то под очечником...там я понимаю стоит анализатор датчик темп.воздуха в салоне..так вот вопрос это нормально что он жужжит ? а когда перекидываешь на самое тепло то все пропадает ...не я конечно понимаю что можно музыку добавить громче но блин иногда обламывает так... у кого было что то похожее отпишите решение проблемы!!!
Darvin вне форума
Старый 11.06.2010, 12:43   #199
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Отключи его нафик на норме. Сам так и сделал.
Всё работает, проблема исчезнет.
Akex вне форума
Старый 11.06.2010, 22:05   #200
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вскрой его-там микромоторчик,капни на осенку капельку масла(желательно часового)и забудешь!
slavik13rus вне форума
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
