Старый 12.07.2011, 08:31   #191
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Re: Общие вопросы по двигателю 2
К174, тоже после загиба жрать масло начала, причем не хило. Читал в тырнете что надо направляющие клапанов менять, их обычно тоже корячит, но в сервисе вроде этого не делали. Компрессия покажет что-нибудь? Вобще как точно определить можно что именно подъедает?
has вне форума
Старый 13.07.2011, 09:46   #192
DJ G@G@RIN
DJ G@G@RIN не успел проявить себя
Icon9 Re: Общие вопросы по двигателю 2
Не знаю, куда написать, напишу здесь.
В общем машинка у меня Приора-норма 2008 г.в. Покупал с рук в январе 2011. Отъздил пол года без проблем. Заливал всегда 95 (Газпромнефть) машина ехала без нареканий. Недели две назад заправился, как всегда до полного бака, через пару дней загорелась лампа, что бенз заканчивается. Заехал на заправку, а в бак влезлотолько 17 литров. Посмотрел на компе и точно израсходовал только 17 литров. И когда заправился до полного стрелка не поднялась до 1. Скинул клемму на 10 минут, стрелка поднялась все в норме. Дня через 3 поехал в другой город 650 км, по трассе пришлось заправится 92 (Газпромнефть). До города доехал нормально, но потом началось: при включении нейтральной передачи обороты начинают плавать до 400-500. Выкл/вкл зажигание проходит, потом может появится опять через какое-то время, т.е. не всегда так происходит. Заметил, что чаще всего так происходит при медленной езде в пробке. На больших скоростях машина не тупит. Сначала грешил на бенз, потом выездил 92, залил как всегда 95, правда уже с другой заправки. Но проблема не исчезла, иногда все равно обороты плавают. Вчера опять повторилась история с падением стрелки уровня топлива, скидывание клеммы помогло.
Просто сейчас в чужом городе, не знаю на какое сто поехать, поэтому спрашиваю у вас, может кто сталквался с такой проблемой?
P.s. месяца два назад был на омскладе, мастер ошибки по компу смотрел: спросил у меня не плавают ли обороты, а то ошибок много на обороты и предложил поменять датчик холостого хода. я говорю: ни разу не было, но цена 200 рублей за датчик, думаю поменяю на всякий случай.
DJ G@G@RIN вне форума
Старый 13.07.2011, 10:39   #193
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
DJ G@G@RIN, как раз РХХ (регулятор холостого хода) скорее всего и компостирует мозг. обороты не зависают??
Йа-хаа вне форума
Старый 13.07.2011, 12:53   #194
ILDAR73
ILDAR73 не успел проявить себя
Добрый день!!подскажите обязательно ли менять масло через 2000 км после переделки 126 двигателя в 124, по всем известным причинам!?!
ILDAR73 вне форума
Старый 13.07.2011, 16:49   #195
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от ILDAR73 Посмотреть сообщение
А почему бы и нет!
Сообщение от Mapps Посмотреть сообщение
А чем отличаются 126 и 124 двигатели?
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=29982
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 14.07.2011, 08:37   #196
DJ G@G@RIN
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
Зависают - это когда педаль газа отпускаешь, а обороты не падают? - такого не было.
Сегодня снял регулятор холостого хода, он весь в каком-то нагаре, почистил его. Скорее всего в дросельном узле такая же фигня, надо снимать его и чистить, может быть поможет. :(
Старый 14.07.2011, 13:06   #197
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Сообщение от DJ G@G@RIN Посмотреть сообщение
В общем машинка у меня Приора-норма 2008 г.в. ....
плавали обороты на холодную, глохла. менял рхх не помогло. А помог совет, кажется, мотобеста, почистил клапан адсорбера (разбирать его не стал, вдешку залил, потом продувал ножным насосом, подавая 12вольт на клеммы), плюс поставил фильтр (топливный пластмассовый за 20р) между клапаном и адсорбером. Еще заменил воздухопроводящий рукав (резиновая труба от воздушного фильтра) были трещины. Короче, что то из этого помогло, забыл уже про плавающие обороты.
vispower вне форума
Старый 14.07.2011, 16:04   #198
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от has Посмотреть сообщение
А там подъедать особо нечему, или кольца, или направляющие! Если двигатель расточили и правильно подобрали поршневую, то через кольца возможен не большой расход на угар во время обкатки!
К174 вне форума
Старый 14.07.2011, 19:15   #199
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Держи+1--- я тоже давно ездию на этой переделки
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 15.07.2011, 19:34   #200
vispower
вообще бы такого рода ценные советы в FAQ куда нибудь выкладывать.
упс, в FAQе тема эта есть, извинтиляюсь...
Последний раз редактировалось vispower; 15.07.2011 в 19:46.
vispower вне форума
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
