Старый 27.07.2011, 18:57   #191
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сообщение от MaX(I) Посмотреть сообщение
Всем привет. Сталкнулся с такой проблеммой: Машина греется доходит почти до красной зоны, при включённом кондее... даже по трассе когда едешь если кондей включен то температура выше 90 если выключен то норма. В городе с выключенным кондеем греется но не так сильно как с ним. тосол менял 20 тысяч км назад тогда же и помпу. Хелп народ... За ранее благодарен.
Дак уже писали сто раз по такой проблеме, нужно подключить диагностику и сверить показания ДТОЖ и показания датчика тот что идет на приборку, а далее уже отталкиваться от этого, либо масса, либо термостат, либо забитый пухом и грязью радиатор кондея.
ABRICOS33 вне форума
Старый 27.07.2011, 21:17   #192
MIKE-DMX
Аватар для MIKE-DMX
Автомобиль: ваз 21723-01-18
MIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скоро
VIPOS, да у нас нехолодно, днем +40 в тени, но я пробовал даже в 5 утра когда у нас всеголишь +20, всеравно включаются сразу 2 и на максимальные обороты, и даже на холодную машину.
MIKE-DMX вне форума
Старый 28.07.2011, 02:36   #193
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от MIKE-DMX Посмотреть сообщение
Тут дело в самом ДТОЖ в термостате или контакте!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.07.2011, 06:32   #194
MIKE-DMX
Аватар для MIKE-DMX
Satch, термостат работает вроде исправно, сначало нижния патрубок холодный, когда прогреется машина, горячии. на диагностике показало что этот датчик работает исправно,
MIKE-DMX вне форума
Старый 28.07.2011, 12:48   #195
Satch
Аватар для Satch
Я про датчик и контакт, а не термостат!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.07.2011, 16:46   #196
MIKE-DMX
Аватар для MIKE-DMX
проверю вечерком
MIKE-DMX вне форума
Старый 04.08.2011, 09:48   #197
SM.Artem
Уфимская ячейка
Аватар для SM.Artem
Автомобиль: 217030
SM.Artem не успел проявить себя
Доброго времени суток всем.
Тема достаточно обширная включая архив, вроде читал, но мог что-то упустить, если уже обсуждалось, направьте.
Дело вот в чем. Ехал по трассе, возвращался из командировки. Лето, температура воздуха где-то в районе 30-33 градусов была.
Скорость движения где-то 100 км/ч.
На трассе во время движения вдруг сработал сигнализатор (долгий зум), сначала не понял в чем дело, потом обратил внимание на панель приборов, стрелка температуры ушла в красную зону, то есть получается больше 110 градусов. Посмотрел, на БК (Multitronics), там температура 93 градуса. Потом, там же появилось сообщение - низкое напряжение на АКБ (менее 11 В).
Попытался услышать работу вентилятора - не услышал. Съехал на обочину, открыл капот, вентилятор не работал. Выключил двигатель. Захотел снова включить - ноль. Не включается, даже не пытается.
Где-то через минуту снова попытался - завелся. (Получается, что температура спала и контроллер разрешил запуск).
Поехал дальше (на всякий случай на полную включил печку), уже в городе услышал как работает вентилятор, стрелка после остановки на трассе больше не уходила в красную зону, но показывала более 100 градусов (ближе к красной зоне).
Приехал домой стал разбираться в книгах, схемах - понял, что по сути датчика два на ОЖ (один на панель, второй на ЭБУ). И стало еще более не понятно: если датчики разные - температура на БК не соответствует температуре на панели, и если верить БК - реальная температура была ниже 110 градусов, то почему был сигнал и движок не хотел пускаться?
Сейчас езжу, по прежнему есть разногласия в показаниях, где-то на 7-10 градусов. Что это может быть: датчик ТОЖ не исправен, или все-таки датчик температуры двигателя? Клемму минуса для датчика ТОЖ (та что на корпусе двигателя) проверил вроде не ржавая, ни окислилась, на всякий случай подтянул.
SM.Artem вне форума
Старый 08.08.2011, 20:57   #198
Arslan
Arslan не успел проявить себя
Может чего то и пропустил, поэтому заранее извините, машина новая, неделя со дня покупки, сначала не обратил внимания а теперь: при температуре на улице +16, двиган нагревается до 90 градусов за минуту полторы в не зависимости от кондея, далее ползет в красную зону, вентиилятор срабатывает с интервалом в 10-15 секунд но получается безерезультатно, это на холостом ходу, во время движения температура не опускается ниже 110 градусов. Я пересел на приору с четырки, там вентилятор держал температуру в пределах 90 на холостом и 60 в движении.
Arslan вне форума
Старый 08.08.2011, 23:11   #199
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
В пробках стала держаться большая температура, на трассе нормальную держит. Термостат работает (оба шланга горячие), помпа новая. Пробег 109 т. км. Люкс с кондеем. Посоветуйте может радиатор помыть? только будет толк?
Dima1984 вне форума
Старый 09.08.2011, 07:25   #200
SM.Artem
Уфимская ячейка
Аватар для SM.Artem
Автомобиль: 217030
Сообщение от Arslan Посмотреть сообщение
...при температуре на улице +16, двиган нагревается до 90 градусов за минуту полторы в не зависимости от кондея, далее ползет в красную зону, вентилятор срабатывает с интервалом в 10-15 секунд но получается безрезультатно...
Если безрезультатно надо смотреть работу термостата. Проверь руками верхнюю трубку на радиатор и нижнюю...лучше при пуске охлажденного двигателя. В начале верхняя должна быть горячая (нагреться быстрее), холодная должна быть холодная...По достижению температуры около 90 градусов нижняя трубка должна нагреваться, если не так, то скорее всего проблема в термостате.
А вообще, если машина новая, то лучше поехать туда где брали и пусть у них голова болит.
SM.Artem вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
