Старый 19.12.2011, 14:59   #191
Alex-kirishi
Аватар для Alex-kirishi
Автомобиль: KIA Ceed
Alex-kirishi не успел проявить себя
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Всем привет! Прошу помощи знатоков!
Имеем Приора, 2008 год без АБС.
При плавном торможении очень сильно ведет вправо, если также плавно продолжать давить тормоз, то правое переднее колесо уже юзом идет, а левое крутится. Если резко надавить то все колеса тормозят и в сторону не уводит. Как правило тормозишь плавно, особенно зимой - очень некомфортно.
Из сделанного: настройка колдуна, прокачка тормозов со сменой тормозной жидкости, замена колодок. Диски в норме, суппорта не подклинивают, цилиндры ходят ровно.
Единственное из замеченного, что пока непонятно: если нажать на тормоз и держать, то все нормально, если из нажатого состояния чуть приотпустить, то слышно шипение.
Подскажите, как исправить проблему с тормозами.
Спасибо.
Alex-kirishi вне форума
Старый 20.12.2011, 22:15   #192
gasban
gasban не успел проявить себя
Рябята, помогите разобраться, вчера проклеивали шумкой под панелью приборов, снял руль и саму панель, всё сделал, и поставил обратно, завел ЗАГОРЕЛАСЬ лампочка АБС и не гаснет , всё делал со снятым минусом проводом, лампочка не гаснет...... приора максимальной комплектации.
gasban вне форума
Старый 21.12.2011, 10:09   #193
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
gasban, Хорошо бы сканером продиагностировать. Сразу узнаешь в чем причина.
Vepr 82 вне форума
Старый 21.12.2011, 10:15   #194
Alex-kirishi
+100, скорее всего где-то контакт отошел. Сканером поточнее будет.
Свою проблему так и не решил пока.
Старый 21.12.2011, 11:07   #195
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
Спасибо.
Я всетаки думаю, что проблема в колдуне. На наших авто диагональная система распределения тормозных усилий, передний прав. задн лев. перений лев. задн. прав. тормоз. И этим всем занимается колдун. Важную роль играют проставки есть или нет?
Vepr 82 вне форума
Старый 21.12.2011, 12:27   #196
Alex-kirishi
Проверю еще раз. Спасибо.
Проставок нет.
Недаром так называется-придется побеждать.
Старый 23.12.2011, 10:49   #197
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Alex-kirishi, было такое.для начала колдун отрегулируй.если не выходит ничего тяни ручник 3 щелчка!если и это не помогло то меняй цилиндри лучше оба!прокачивай и должно быть все хорошо.почему цилиндры надо поменять объясню: могло сломаться устройство автоматической регулировки зазора при этом сам цилиндр будет работать нормально но не дожимать.удачи.
eXet вне форума
Старый 23.12.2011, 11:33   #198
Alex-kirishi
Vepr 82,
eXet,
спасибо за советы - отпишусь по результату.
Старый 23.12.2011, 17:44   #199
Шевцов
Аватар для Шевцов
Шевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себя
у тебя блокируется пр. пер. или еще и пр. задн.?
как я понял блокируется одно колесо на пр. стороне.
-если так то смотри: ВУ, регулятор и в довесок еще раз обратись к прокачке системы.
-если задн. еще блокирует в довесок смотреть и регулировать колдун.
проверить всю раб. магистраль можешь с помощью прокачки (распределение на пер. суппорта д\б одинаковое, на задн. цилиндры также одинаково но давление примерно вполовину меньше по сравнению с пер.)
гуд лак
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
Alex-kirishi, было такое.для начала колдун отрегулируй.если не выходит ничего тяни ручник 3 щелчка!если и это не помогло то меняй цилиндри лучше оба!.
вот объясни мне
каким боком ручник сталкивается с колдуном?
для чего дергать ручник?
вроде не ЗДТ стоит у человека
Шевцов вне форума
Старый 23.12.2011, 18:34   #200
Alex-kirishi
Сообщение от Шевцов Посмотреть сообщение
Если плавно давить, то только правое переднее. Если резко то все 4, зад чуть позже, то есть норма, но тормозишь-то в основном плавно.
гуд лак
Спасибо, завтра буду заниматься.
Нет конечно - барабаны.
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
