Старый 10.11.2011, 19:00   #191
MsAlexsid
MsAlexsid не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 3)
Подскажите,идет постоянный перезаряд генератора,моментально садится АКБ (за ночь),сильное мерцание фар,сгорают лампочки. В чем причина, и как устранить.
MsAlexsid вне форума
Старый 10.11.2011, 19:51   #192
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от MsAlexsid Посмотреть сообщение
Надо мерять напряжение, которые выдаёт генератор. Можно осциллограмму снять. И по поводу грамматики: не бывает перезаряда генератора, генератор может выдавать напряжение повышенное или пониженное. Если повышенное - то менять регулятор напряжения. То, что задится АКБ за ночь - искать утечки (может он просто не заряжается из-за низкого напряжения генератора?). Если мерцают лампочки - возможно часть диодов в диодном мосту пробита, надо проверять. ИЗ-за этого будет низкое напряжение и пульсации.
face вне форума
Старый 11.11.2011, 07:38   #193
face, А лампочки какого ... горят тогда?
Старый 11.11.2011, 09:31   #194
face
Аватар для face
Галогеновые лампочки вообще вредные, они не любят ни перекала, ни недокала, ну и как любые другие лампочки - частого шмыгания. В общем напряжение должно быть в пределах номинального, выше или ниже - плохо.
face вне форума
Старый 11.11.2011, 09:53   #195
face, а предел номинального?
Старый 11.11.2011, 09:54   #196
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
у меня на холодную 13.9 а на горячую 13.5 езжу так снова уже 4 ый год пошёл с родным акомулятором который ещё не заряжал
это нормально или надо что то поменять?
wert вне форума
Старый 11.11.2011, 10:38   #197
wert, Информации мало конечно, но зачем что-то менять, если 4 года всё устраивает?
Старый 11.11.2011, 11:31   #198
face
Аватар для face
Я немного не так выразился, пардон. Номинальное - это как написано на самой лампе, 12 вольт. Но автомобильные лампы рассчитаны на то, что напряжение бортсети выше номинального, и приближено к рассчётному. Вот рассчётное у всех разное, и тут надо рассматривать каждую лампу отдельно. У меня одно время перегорала лампа в правом стопе, за три недели поменял три лампы, пока не купил нормальную. И вот с весны всё в порядке.
номинальное напряжение 6, 12 и 24 В. Расчетные напряжения 6,7; 13,5 и 28 В соответственно.
Эксплуатация ламп при напряжении выше расчетного недопустима из-за резкого сокращения продолжительности горения
http://www.electrospb.ru/?module=ref...60&content=912
http://www.pitersvet.ru/index.php?categoryID=82
face вне форума
Старый 11.11.2011, 11:35   #199
face, Вот 13,5 а борьба идет у всех за 14,5. Как быть?
Старый 11.11.2011, 19:15   #200
face
Аватар для face
Наблюдать. Я про стоповые лампочки написал ведь. На ней маркировка 12 В 21 Вт, и всё, больше ничего не написано. Продают россыпью. Хрен её знает как она перенесёт 14,5 В. Цифровой электронике пофигу 12 В, 14,5 В или 16 В. А вот аналоговые приборы могут быть недовольны напряжением, на которое они не рассчитаны. Кстати, я себе поставил РН н.о., дворники шустрее махать начали. Лампочки пока в порядке.
face вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
