Старый 14.12.2011, 16:29   #191
447
447 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Пропуски в зажигании
Сообщение от Высоцкий Посмотреть сообщение
447, откуда знаешь что это пропуски зажигания диагностику делал.
Диагностика не показывает ошибок, но слышен провал при перегазовки, и несколько раз машина дергалась при разгоне на первой...
447 вне форума
Старый 14.12.2011, 16:50   #192
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от 447 Посмотреть сообщение
В общем ситуация следующая: присутствуют пропуски в зажигании при перегазовки на холостых ну и движок плохо тянет. Чек не горит, произведена замена свечей и всех катушек, результата ноль!!! Что посоветуете еще посмотреть?
проверить компрессию надо если компрессия в норме,топливные фильтра чистые--то только промывка форсунок тебе поможет...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 14.12.2011, 16:57   #193
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Какой пробег авто?
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 14.12.2011, 17:22   #194
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
о! тут почитай.
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 14.12.2011, 19:19   #195
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Автомобиль: 2172 01-010
Ник_Ник не успел проявить себя
Всем привет!!!У меня пропуски начались после 500км пробега,причём то есть то нет.Допустим еду и начались пропуски на ходу ,я тупо останавливаюсь на обочине,глушу,ту же завожу пропусков НЕТ.Ездил к знакомому диагносту,говорит пропуски во втором цилиндре.Ладно,меняем местами свечи,катушки.Какое-то время езжу нормально,потом опять пропуски.Приезжаю к тому-же диагносту,он говорит опять во втором пропуски.Я уже не знал что делать.В конце концов меня это запарило и я поехал к официалам.Благо машина ещё на гарантии была.Когда приехал как раз начались уже привычные до боли пропуски.Те долго колдовали(меняли свечи,катушки по нескольку раз)но ничего не помогало -троит и всё тут.Они уже хотели компьютер менять,якобы у бошей это бывает.Когда в очередной раз заменив свечу с катушкой и заведя машину(а она троит) эти спецы глазели в монитор сканера я решил подергать жгуты и о чудо машина заработала.Причина оказалась наибанальнейшей-не контачил провод второго цилиндра в разьёме .Вот такая вот история.
Ник_Ник вне форума
Tidzhey (07.05.2015)
Старый 14.12.2011, 19:48   #196
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
болезнь движков с пласт. крышкой...косяк в ней...трахались мы с пропусками на ВАЗ-2112..... пока не заметили именно эту хрень с перетиранием проводов идущих на катушки именно от этой защиты сверху......У себя тоже уже заметил что на 1-ц. проводки чутка оголены в месте из захода в катушку..пробег 85тыщ......
Старый 14.12.2011, 23:03   #197
Нижегородский
Нижегородский не успел проявить себя
Привет ВСЕМ и меня сия беда посетила, машине год, пробег 28000, всё родное, работала как часы из отказов только лопнула накладка евроручки и сальник на левом шрусе редуктора. Утром завёл ... троит, ещё раз ... поменял свёчи троит, поехал ЧЕК засиял, доехал до гаража постоял завел как часы. Потом началось, еду километров 10 потом начинает троить, остановишься раза два три завёл опять км. на 10. Так прожил я субботу и воскресенье и понедельник смотрел провода, разъёмы, заглушки, фильтры, датчики кислорода а во вторник поехал на сервис, электрик глянул в шайтан - машинку и побрёл за новой катушкой в 4 цилиндр заменили по гарантии и опять ей счастье, все катушки Российские. Наверное диагностику систем придумали для того чёб мы и наши "специалисты" во время ремонта машину просто не ломали.
Нижегородский вне форума
Старый 15.12.2011, 08:25   #198
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
Сообщение от Нижегородский Посмотреть сообщение
Во-во приедеш на сервис посмотриш на этих спецов и волосы дыбом.Как можно им доверить свою машину?Я сам сделаю в 100 раз лучше.
Ник_Ник вне форума
Старый 15.12.2011, 12:21   #199
447
Компрессия в норме, топливные и все остальные фильтра проехали 1000км. Форсунки мылись месяц назад... Так что все это уже пройдено.
Добавлено через 1 час 22 минуты
Какой пробег авто?
61000км.
447 вне форума
Старый 15.12.2011, 15:01   #200
Mihahetch
Автомобиль: ВАЗ 217230
Mihahetch не успел проявить себя
Ездил сегодня за антифризом, пропустил машину, выжал сцепление (стоял на склоне, покатился мордой вниз), машина заглохла, перезапустил, поехал. Кто может сказать что это было (так же произошло к подъезду к дому)?
Mihahetch вне форума
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
