Старый 27.02.2013, 11:48   #191
Aleksey_906
Автомобиль: Приора седан 2007
Aleksey_906 не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
масло до макса доливал проходит где то месяц ...масло по щупу на минимуме. Проверку компрессию на прогретом двигателе делали. "Джеки чан" кстати перестал гореть- на диагностике заменили катушку зажигания. Приору б/у взял с Хантов.
Делать то чего ? снимать бошку смотреть кольца, колпачки, клапана, поршни ?
а кто корректирует бензовоздушную смесь и "угол опережения" , моторирист или тот кто компьют.диагностику инжектора делает ?
Aleksey_906 вне форума
Старый 27.02.2013, 15:06   #192
Сообщение от Aleksey_906 Посмотреть сообщение
Зачем лить по мах? Достаточно между метками посредине держать уровень. Возможно лишнее масло просто выкидывает через систему вентиляции картера. Чем выше обороты ДВС - тем больше и летит.
Контроллер в машине это делает сам
Попробовал бы залить раскоксовку в цилиндры и оставить часов на 12, далее сменить масло, в общем все по инструкции http://www.lavr.ru/ru/tests/178.html. Если дело в кольцах, то компрессия должна выровняться. И не так затратно - доливая масло, больше денег уйдет.
Раскидать ДВС всегда успеешь.
Старый 27.02.2013, 19:55   #193
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Так,давай теперь попорядку.Если идёт расход масла:
1.если масло проходит через камеру сгорание,то как сказали (при твоём расходе) выхлоп должен адский.Отсюда,масло может попасть в камеру сгорания через поршневую и через всасывающие клапана.Если через поршневую,то сними резиновую гофру идущая от возд. фильтра к ресиверу(Д.З),в ней должно быть масло и ДЗ должна быть масленная.Ну,а если гофра чистая ,то меняй маслосъёмные сальники.
2. не забывай о датчике давления,сальниках коленвала и распредвалов,прокладке поддона,да и самой герметичности башки.
Месяц-это не ориентир,говори в км.
Ark@im вне форума
Старый 27.02.2013, 20:16   #194
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Прикидывай по деньгам. Если из того, что предложили Serg901 и Ark@im ничего не помогло. То скорее всего у тебя клапана,гидрокомпенсаторы (при наличии посторонних звуков во время работы ДВС) и маслосъёмные сальники под замену. Есть вероятность, что клапана уже встречались с поршнями... ИМХО Снимай "бошку", но только у проверенного мастерового и в твоём присутствии.
Rishat_M вне форума
Старый 27.02.2013, 20:45   #195
Aleksey_906
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
литр масла на 2000 км
кстати имееется звук ( цок -цок ) как будто компенсаторы постукивают как мне кажется.
предложили после сняния и обследования бошки - вообще поменять на поршневую группу от 12-той модели ваза. Как она много масла и бензина кушает, надежна ли она, защищена от загибания клапанов ? говорят пару тройку лашадей потом пропадает из мощности двигателя ?
Добавлено через 44 секунды
а что если клапана встречались с поршнями - такая машина может сама ездить ?
Старый 27.02.2013, 20:53   #196
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Для этого есть отдельная тема.
Нет конечно. Просто во время ремонта что-то оставили прежнее или клапана, или поршни. Скажем клапана загнуло, но не смертельно. То есть "втык" случился, но не критичный. Не удивлюсь, если у тебя там уже 124-ые поршни стоят. ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 27.02.2013, 21:02   #197
Aleksey_906
124 поршня это от 12-ки поршня ?
Старый 27.02.2013, 21:08   #198
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
да. Которая 1.6
тупее с ними будет, считай как десятка
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.02.2013, 21:12   #199
От двенашки безвтыковой. т.е. модель двигателя ваз-21124 (1,6 безвтык). а от двенашки это понимается как модель двигателя ваз-2112 (1,5 л. втык)
Поршня маркируются 2112 только с проточками
Зато надежно
Старый 27.02.2013, 21:12   #200
ВитюХа 57
а так бывает??? Комрессия 0 будет если клапан кривой
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
