Старый 06.05.2013, 13:01   #191
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
Олег А., Когда движок нагрееться пощупай нижний патрубок радиатора,он должен быть горячим.
сифар вне форума
Старый 13.05.2013, 10:15   #192
Олег А.
Олег А. не успел проявить себя
Нижний патрубок смотрел. Как только температура двигателя приближается к включению вентилятора, начинает нагреваться и становится совсем горячим, когда вентилятор включается. Т.е. термостат открывается, я так понимаю. Но температуру он не сгоняет. Стрелка так и остается на черте после 90 гр. Включатся вентилятор начинает, как только стрелка доходит до следующей черты, после отметки 90 гр., т.е. 95, если я правильно понимаю. Это у всех так? Может он у меня рано включается? И еще вопрос, чтобы понять. У кого, как часто и при какой температуре включается-отключается вентилятор? Сейчас получается, что я часто езжу с постоянно включенным вентилятором.
Олег А. вне форума
Старый 13.05.2013, 11:10   #193
сифар
Аватар для сифар
Измерял у друзей на работе своим ШТАТ- ДСТ,правда вентилятор включаеться рано 99 градусов у всех троих.
сифар вне форума
Старый 13.05.2013, 11:14   #194
Сказал(а) спасибо: 1,213
Олег А., тогда следующее предположение - забитый радиатор. Герметиками СОД не баловался?
Старый 13.05.2013, 11:26   #195
Сообщение от Олег А. Посмотреть сообщение
Включается при 103гр, температура доходит до 105 и начинает падать. Карлсон отключается при 97гр. Нижний шланг радиатора начинает нагреваться при 86гр. Все цифры по показаниям БК. Авто без кондиционера.
Старый 13.05.2013, 11:41   #196
сифар
Аватар для сифар
Была 10ка то там вентилятор включался при 104 градусах ,но есть при этом но.
Должна быть крышка бачка расширительного идеально исправна.
Из-за этой крышки на обеих машинах пришлось 2 раза менять радиатор отопителя.
сифар вне форума
Старый 13.05.2013, 11:41   #197
Олег А.
Радиатор забит, маловероятно. Машине полтора года. Герметиками тоже не баловался. БК нет. Если по приборке ориентироваться, то примерно на какой отметке включаться должно?
Олег А. вне форума
Старый 13.05.2013, 11:47   #198
сифар
Аватар для сифар
По книжке помоему 102-103 градусах вентилятор должен включиться.
сифар вне форума
Старый 13.05.2013, 11:54   #199
Низкая циркуляция на большом (может и на малом, раз ДВС быстро набирает Т*С) круге. Может быть: помпа, т.е. крыльчатка треснутая, проворачивается (не так давно фото выкладывали); термостат открывается менее чем положено (не менее 8 мм при 102*С), клинит при открытии.
Про радиатор уже писали, но думаю вряд ли он виноват. Начинать лучше с термостата (снял крышку с термоэлементом, сварил, посмотрел).http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=10
Вот пример неисправного термостата http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=164
Если будут проблемы с покупкой качественной крышки с термоэлементом, то можно заказать Ween 181-0124 (этот подходит полностью, т.к. "родной", возможно придется притереть к крышке) или Ween 181-0064 (от Калины, отличие: в диаметре тарелки основного клапана 31,5 мм против 29,5 мм для 21082) оба есть в Exist, цена гуманная
Я пробовал калиновский, результат понравился http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1537
Сам же тестером смотрел на трех машинах, значит сейчас в новых прошивках это значение (+99*С) используется. По старым данным на Bosch M7.9.7+ (Evro-3) +101*С (вариант без кондиционера).
Старый 13.05.2013, 12:05   #200
Олег А.
Вот спасибо, с этого и начну.
Олег А. вне форума
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
