Старый 21.05.2014, 13:06   #191
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы, часть 2.
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
При ремонте кпп также заметил что шестерня ГП легко движется по валу (не запресована).
Как-нибудь решал этот вопрос или просто забил? Шестерня ГП прилично так звякает о шестерню первой передачи. Да и люфт шестерни первой передачи не способствуют улучшению включения первой передачи.
tim5 вне форума
Старый 21.05.2014, 14:42   #192
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Нет не забил и не решил! Ищу причину тарахтения кпп при разгоне http://gfile.ru/a43vH! с 23 секунды слышно. Это как одна из причин может быть, но я что то сомневаюсь.
Vovabs вне форума
Старый 21.05.2014, 22:07   #193
a.voronin32
a.voronin32 не успел проявить себя
Icon9 Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы, часть 2.
Добрый вечер! Сломалась коробка передач. Есть коробка передач от 2110 по отверстиям и креплениям подходит (визуальных отличий не заметил). Но стоит другой датчик скорости. можно ли поставить коробку от 2110 и как будет работать спидометр с другим датчиком. Заранее спасибо!
a.voronin32 вне форума
Старый 25.05.2014, 22:33   #194
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
кто какие подшипники кпп посоветует? если отдельная тема про них??
Destroyer вне форума
Старый 25.05.2014, 22:55   #195
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Подскажу только по задним:
NSK 6305 DDU NR
SKF 6305-2RSN
NTN/SNR 6305-2RSNR
NTN/SNR 6305LLUNR2AS
KOYO 6305-2RSNR
Лично сам ставил NTN/SNR 6305LLUNR2AS - он чаще всего и встречается в продаже в магазинах типа экзиста. Мне обошелся в 422 руб.
Остальные варианты желательно проверить на предмет аналогичности нашим...
Старый 25.05.2014, 23:45   #196
tim5
Аватар для tim5
Destroyer, вот здесь посмотри http://www.drive2.ru/l/288230376152873540/
В пятницу до собирал свою КПП и сегодня закончил её установку на авто. Что могу сказать. Металлический дребезг и тарахтение на ХХ сошло на нет. ИМХО, даже вибрации стало меньше. Гул при разгоне на всех передачах, кроме пятой - исчез. Теперь приятно топнуть тапок в отсечку. Теперь о том, что я заменил:
- Заменил передний и задний подшипники первичного вала. Остальные оставил заводские. Их состояние у меня вопросов не вызвало (пробег 63т.км.).Подшипники взял заводские у офф. дилера.
- Закрепил внешние обоймы подшипников обоих валов от проворачивания, путем кернения посадочных мест и нанесения красного фиксатора резьбы.
- Устранил дребезг шестерни ГП путем более глубокой запресовки втулки подшипника на вторичный вал. Втулка поджала стопорное кольцо, а оно в свою очередь поджало шестерню.
- Заменил упорную пластину со следами износа задних подшипников. Затянул её крепежные болты "от души". И посадил её примыкание к подшипникам на красный фиксатор резьбы.
- Заменил выжимной подшипник (для профилактики) и ведомый диск сцепления (почти износился, хотя еще на ~15т.км. его бы хватило). Сцепление теперь стало очень легкое и берет в самом начале хода педали.
Гул от КПП при торможении двигателем и дизиление под нагрузкой на первой передаче, ни куда не ушли. ИМХО, этот звук издают сами шестерни.
P.s. в целом результатом доволен, то ради чего разбирал КПП устранил. Плюс получил небольшой бонус. Всем кто помогал мне советом, большое СПАСИБО!
Последний раз редактировалось tim5; 26.05.2014 в 00:08.
tim5 вне форума
becool (26.05.2014), Diesel315 (11.01.2021)
Старый 26.05.2014, 00:36   #197
на днях пойду по магазинам за запчастями. Посмотрю люфтят ли новые.
tim5, что в итоге можешь сказать по люфту роликового подшипника?
Старый 26.05.2014, 01:29   #198
tim5
Аватар для tim5
becool, про передний подшипник первичного вала скажу, что на том что я снял люфт чуть больше чем на вновь мной купленом. А про передний вторичного - не заметил разницы между новым и теми что были в магазинах. Новые кстати тоже чутка люфтят если как бы по диагонали качать. Видимо так и должно быть =) Чисто радиальных люфтов, что на новых, что на старых я не заметил. Чисто субъективно, мне показалось, что передний первичного вала больше всех люфтил.
P.s. я столько времени на эту КПП потратил, что сейчас, мне кажется, с закрытыми глазами смогу её перебрать =))
tim5 вне форума
becool (26.05.2014)
Старый 30.05.2014, 18:20   #199
Руслан 29
Автомобиль: ВАЗ 2172
Руслан 29 не успел проявить себя
Мужики, такое дело. Ехал домой на 5-й передачи. Хоп, рычаг коробки затрясся как бешанный. Остановился, заглушил, завёл-такая же муйхя. 1, 3, 5, включаются с трудом, задняя нормально, а вот 2 и 4ая передачи вообще ни как! Что за хрень такая? Масло полусинтетика в коропке Манол.
Руслан 29 вне форума
Старый 31.05.2014, 14:48   #200
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Было такое,поехал в сервис потратил 5мин и 200р и все сделано.
Вероятно кулису подрегулировали
legooo вне форума
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
