08.04.2009, 13:03
#191
Ответ: Помогите с выбором 13см акустики
Если хочется более менее нормально звука с минимальными финансовыми затратами, то можно поступить так.
мдя! а вопрос то был влезет-невлезет :-)
08.04.2009, 13:17
#192
denisKa
А это не ответ на поставленный вопрос? :wink:
empty1
08.04.2009, 14:03
#193
F1
Не может 13-я колонка дать нормальный звук как это ещо объяснить!!!
слушай уважаемый!!!понятие нормальный звук для тебя и для другого совсем разное... для тебя это 16см,для другого и 13см нормально.
08.04.2009, 15:11
#194
F1
Я когда свои ставил колонки, с магазина вынесли пару 13-х просто померить. Так вот более менее приличные колонки имеют большой динамик с зади и форма колонки так сделана что до конца не влазиет. Вообщем Марелы не влезли и ещо какието помоему бостон не подошел. Незнаю как объяснить вообщем не подходят...
Так, для справки, чтобы не путаться:
Колонка -
Акусти́ческая систе́ма — устройство для воспроизведения звука.
Акустическая система бывает однополосной (один широкополосный излучатель, например, динамическая головка) и многополосной (две и более головок, каждая из которых создаёт звуковое давление в своей частотной полосе).
Динамик - динамическая головка, Головка электродинамической системы является электроакустическим преобразователем электрического сигнала в продольные колебания воздуха, воспринимаемые как звук. ГД обычно устроена следующим образом: имеется постоянный магнит цилиндрической формы[1], вокруг которого располагается гильза с катушкой из тонкой лакированной меднойпроволоки, гильза жёстко закреплена одним концом с бумажным, металлическим (реже) (вспененный никель), полимерным диффузором, либо с диффузором из кевларовых нитей. Выводы с катушки могут быть закреплены непосредственно на диффузоре, как видно на рисунке вверху. Диффузор обычно имеет коническую форму, но может быть и овальным, и близким к прямоугольной форме. Соответственно, если диффузор, например, овальный, рама имеет также овальную форму. Связка «диффузор—катушка» может перемещаться относительно магнита в небольших пределах, при этом катушка перемещается внутри цилиндрического магнита, не касаясь его, а диффузор несколько изменяет свою форму и сильне - положение относительно рамы. Вся эта конструкция закреплена в специальной металлической либо пластиковой раме, именуемой диффузородержателем. В конструкции более простых и дешёвых громкоговорителей, а также небольших средне- и высокочастотных громкоговорителей и громкоговорителей в наушниках может применяться непосредственное крепление диффузора к раме, при этом по краям диффузора, около кромки рамы, часто организуется характерная рельефная полоса. Она служит для увеличения гибкости и подвижности головки относительно рамы. В более дорогих и качественных среднечастотных и в большинстве низкочастотных громкоговорителях применяется подвес (также известный как верхний подвес), изготавливаемый обычно из плотной резины. Подвес представляет собой резиновое кольцо между рамой и диффузором. Он имеет колею по всей длине окружности, это увеличивает его гибкость и уменьшает износ. Края диффузора закреплены на внутреннем крае кольца подвеса, а внешний край подвеса прикреплён к раме. Такая конструкция обеспечивает большой ход головки при воспроизведении сильных импульсных колебаний и при воспроизведении низких частот. Можно заметить невооружённым глазом, как диффузор низкочастотного динамика дрожит в такт басам при воспроизведении музыки. Ход диффузора и головки может, в случае большой громкости и подходящей конструкции динамика, достигать нескольких сантиметров и более, однако при превышении эксплуатационных параметров напряжения, подаваемого на динамик, возможно разрушение динамической системы. Помимо этого, возможно перегорание катушки из тонкой проволоки вследствие чрезмерно высокого протекающего по ней тока. Следует отметить, что регулярное прослушивание музыки на максимальных уровнях громкости отрицательно влияет на здоровье, вызывая психические и нервные расстройства и уменьшение чувствительности слуха.
"Так вот более менее приличные колонки имеют большой динамик с зади" а это наверное речь идет о магните?
08.04.2009, 15:53
#195
tatarik
Ну незнаю а девушке твоей нравится 13см ?
08.04.2009, 15:54
#196
denisKa
ну морели кажись еврейские (могу ошибаться) а бостоны - америкосские во и не влазят - бери китайские они все на одной фабрике делаются и подходят!!!
Я себе еврейские поставил 16
За 4500р из бюджетных больше всего их звук понравился
08.04.2009, 15:59
#197
F1
слушай ты!!! для флуда есть другие места!!!
08.04.2009, 16:04
#198
F1
Ты же модератор... :wink:
08.04.2009, 16:06
#199
Shkrek
И что? Я спросил нравится ли его девушки как играют 13
см колонки
08.04.2009, 16:07
#200
F1
а с чего ты взял что у меня на машине стоят 13см?
Текущее время: 18:51 . Часовой пояс GMT +3.
