Старый 05.01.2014, 20:10   #191
Re: Какие свечи вы используете-3
Так, ребята, что у нас там в итоге с зазором на Denso Q20TT? Каким должен быть?
Производитель говорит, что 1,0 мм
Смотри сам http://www.denso.ru/catalogue1.asp?c...pe=3&isFirst=1
Старый 06.01.2014, 12:15   #192
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
У етих Денсо зазор от балды. Убедился на ТТ. Сам выставил в результате. Даже в каталоге было написано типа в обозначении 11 а дальше в таблице зазор 1.0мм.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 06.01.2014, 12:45   #193
Сказал(а) спасибо: 829
AliBaba007, нигде не видел Denso Q20TT с какими-то еще обозначениями.
Serg901, правильно говорит, в оф. документации фигурирует только зазор в 1.0 мм.
Старый 06.01.2014, 13:16   #194
AliBaba007
Так в каталоге смотрел. В обозначении было в конце11 а дальше в той же строке указан зазор в мм 1.0.
На новых из экзиста зазор был не указан. Там было что-то 0.8-0.9мм. В результате сам поставил 1.1мм и отцентровал верхнюю пуклевку по нижнему электроду без фанатизма.
И что такое у них офф. документация?
Если без обозн. то идёт 0.8 для газа 0.7.
Два раза покупал и без обозначения были. Где-то на украинском Ланос форуме тоже разгребали... Свечи как свечи зазор только надо поставить и все. И цена ихняя не совсем понятна. Центр.электрод не на столько дорогой, а верхний дело техники. Так что стоит подумать ибо они в районе четырестаписят стоят.
Да ну вас...
Старый 06.01.2014, 13:24   #195
Андрей787
Аватар для Андрей787
Автомобиль: Солярис рестайл
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Андрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
RedWhite, а чего ты хотел заметить? 150 лошадей под капотом? ))) Иридий ставят из за стабильной, мощной искры и чтобы 60-100тыс свечи не менять. Вот и все!
С иридием,согласно тестам,прибавка мощности 3-4%,снижение расхода топлива 6-7%,статья называется Момент истины.
Андрей787 вне форума
Старый 06.01.2014, 13:25   #196
AliBaba007, в официальном каталоге зазор на q20tt исключительно 1.0 мм.
Добавлено через 40 секунд
Нету у q20tt таких обозначений.
Старый 06.01.2014, 13:28   #197
AliBaba007
в обозначении свечи в конце стояло 11 а зазор написан 1.0. За какой год каталог сейчас не скажу. Но наверное у ТТ всеже. Хотя возможно это были другие свечи с буквой U11. Но смотрел только что новый каталог там U11-1.1
Месяца два назад тоже разбирался с етим зазором. Вывод сам поставь и центрони за одно и все.
Эти все прибавки и для ТТ тоже написаны и позиционируются они между обычными и типа иридием. Но мне кажется что они фактически не отличаются от обычных. Вот если бы на оборотах как то проверить.
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 06.01.2014 в 14:16.
Старый 06.01.2014, 14:46   #198
Почему на них обязательно должен быть указан зазор? Это запчасть широкого применения, т.е. Q20TT могут применяться не только в ДВС 21126)))) Возможности модулей (катушек) и систем зажигания на разных авто - разные. Перед установкой любых свечей всегда рекомендовалось проверять их зазор.
Зазор свечей зажигания
Большой зазор хорошо влияет на воспламенение топлива, так как между контактами попадает очень много топливной и воздушной смеси, вероятность поджига которой очень велика.
Но к сожалению, при большом зазоре, вероятность обрыва искры намного больше. На высоких оборотах это проявляется как пропускание воспламенения в определенных цилиндрах (ДВС троит). Происходит это из за того, что энергии модуля не хватает что бы пробить большой зазор с такой большой скоростью (частотой) работы свечи. При большом зазоре свечи, может произойти пробой модуля зажигания.
При маленьком зазоре искра будет очень мощная, но очень короткая. Из за малого доступа к топливо-воздушной смеси это может стать проблемой и свечи просто начнет заливать. ДВС также троит. На больших же оборотах очень вероятен поджиг дуги на свече. Из-за короткого промежутка и больших оборотов, искра просто не успевает разорваться и между контактами образуется постоянный поток плазмы. Это может привести даже к сгоранию катушки зажигания - по сути получается короткое замыкание на длительное время выхода (контактов катушки зажигания).
Поэтому производитель свечей не зря указывает значения (зазор) для каждого ДВС, в соответствии с типом свечи. Q20TT - двухэлектодная (Twin Tip).
Для других типов свечей Denso (Q20PR-U11, IQ20, VQ20) - зазор 1,1 мм.
Старый 06.01.2014, 14:58   #199
AliBaba007
Про строку в каталоге написано которая ещё добавила вариантов.
Добавлено через 5 минут
стран.5 #42 этой части
Да ну вас...
Старый 06.01.2014, 15:39   #200
AliBaba007, зазор в маркировке свечей указывается на других свечах denso (например, Q20PR-U11), которые к серии TT не имеют никакого отношения.
Добавлено через 30 минут
Serg901, предлагаешь выставлять на TT рекомендуемый ВАЗом зазор 1.1 мм? Штудирование интернета тоже пока больше склоняет к этому.
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
