Старый 26.09.2014, 09:42   #191
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Re: Датчик ДМРВ
Вот схема, что и где мерить .
Сперва на самом датчике ,потом померить что приходит на контакты в разъёме ЭБУ (на ЭБУ между 36и 37 контактами )
По твоим замерам .
На вид всё вроде хорошо .Тогда надо попробовать промерить с массового провода на разъёме ДМРВ относительно кузова авто (Не минусовой клеммы АКБ!)
зы:Всётаки сделай ревизию в точках подключения массовых проводов .обязательно ревизию проводу ,который идёт от минусовой клеммы АКБ на кузов авто (черный короткий проводок ).Открутить его от клеммы и от шпильке на кузове .наконечники на проводе зачистить до блеска,пятно контакта вокруг шпильки до металла от краски ,на клемме акб также почистить место крепления до блеска !
дальше ,прежде чем прикручивать провод к шпильке на кузов ,проложить между пятном контакта и клемником провода грызучую шайбу(М8) !(на фото есть ).Желательно данный провод продублировать или поставить сразу большего сечения !Шайбы ,если попадуться черные (воронёные )в соединении -выкинуть сразу (ставить только блястючие ,см фото !)
ID:	109513   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корончатая шаёбочка-М8_1.JPG
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Последний раз редактировалось Андрей710; 26.09.2014 в 10:00.
Андрей710 вне форума
den1s_55 (26.09.2014), GEMINI (28.09.2014)
Старый 26.09.2014, 15:33   #192
den1s_55
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 10
den1s_55 не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
По твоим замерам .
Спасибо за инфу, сегодня попробую, отпишусь.
den1s_55 вне форума
Старый 01.12.2014, 12:14   #193
IGOR.PROSHHENKO
IGOR.PROSHHENKO не успел проявить себя
дмрв
чем икак промыть дмрв
IGOR.PROSHHENKO вне форума
Старый 01.12.2014, 12:32   #194
Re: дмрв
Сообщение от IGOR.PROSHHENKO Посмотреть сообщение
http://www.youtube.com/watch?v=x7jfdAWZPFM
http://www.youtube.com/watch?v=5h--RY3K4zI
http://www.youtube.com/watch?v=_TbZzliyHbc
А лучше новый купить.
Старый 11.01.2015, 17:41   #195
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Датчик ДМРВ
-Парни возник такой вопрос, у меня приора 11г, Е-газ, ДМРВ БОШ 225. То, что я намерил 1,65 В, как я понял почитав тут - это заначение ни о чем.Вопрос: как его проверить на исправность.
-Предыстория, у меня порвался воздушный фильтр по резинке (Невский пробег 6,5т.км заметил случайно), после чего как-то стал замечать, что на горячую машина стала плохо заводиться.С приходом холодов после длительной стоянки тоже заводиться не фонтан, как будто заливает.Потом в течении дня все Ок!
-Если что собираюсь к диагносту, просто хочу подковаться за ранее.
Да на прогретой 84-87*С машине расход топлива на ХХ 0,7-0,8л по БК.
P.S. Ни когда не ставил себе наши фильтра обычно МАНН или Мале -Кнехт, раз поставил и на тебе....
PAE вне форума
Старый 11.01.2015, 18:05   #196
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Датчик ДМРВ
Правильно. Там частотный выход. Замер аналогового напряжения не имеет смысла.
Имхо, только контрольной продувкой последовательно с другим, заведомо исправным, ДМРВ.
Это очень хороший показатель.
SoftFelix вне форума
PAE (11.01.2015), Serg901 (11.01.2015)
Старый 11.01.2015, 21:16   #197
PAE
Re: Датчик ДМРВ
-А со сканера нельзя определить как работает, хорошо или нет?
PAE вне форума
Старый 11.01.2015, 21:31   #198
SoftFelix
Re: Датчик ДМРВ
Теоретически, это возможно. Есть таблица средних показаний для МЕ17.9.7 (или какой там у тебя?). Можно сравнить на ХХ и на 3000 об/мин. А так сложно сказать. Можно на форуме чиптюнера спросить.
Для Калины с ME17.9.7 (смотрим MI - Расход воздуха).
PAE (11.01.2015)
Старый 11.01.2015, 22:39   #199
PAE
Re: Датчик ДМРВ
-И менно такой и есть.
PAE вне форума
Старый 11.01.2015, 22:58   #200
Re: Датчик ДМРВ
Есть же ТИ по нему - все расписано https://yadi.sk/i/NqrtDy-tbto3i
PAE (12.01.2015)
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
