Старый 22.08.2015, 12:28   #191
Patriot_
Автомобиль: Приора Универсал
Patriot_ не успел проявить себя
Re: Дневные ходовые огни (часть 3)
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
Специально вчера ночью посмотрел во всех положениях плафона и ручника. Свечения нет ни на переднем, ни на заднем
Подтверждают. Нет никакого свечения.
Patriot_ вне форума
Старый 23.08.2015, 07:17   #192
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Если получится попробую видео записать...
Falkon вне форума
Старый 23.08.2015, 07:54   #193
2peek
Аватар для 2peek
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
2peek не успел проявить себя
Сообщение от Patriot_ Посмотреть сообщение
Давно поставил себе дхо-30. Все прекрасно. А свечение плафонов....проверь лучше концевики дверей
2peek вне форума
Старый 23.08.2015, 08:08   #194
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
На что проверить? Они все работают...
Falkon вне форума
Старый 23.08.2015, 19:29   #195
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Недавно поставил себе ДХО-30. Все работает как надо. Но недавно обнаружил интересную вещь! Оказывается, что если при включении зажигания ручник опущен, соответственно ДХО горят, стартер никак не отзывается на поворот ключа. Ни с первого, ни со второго раза, ни с третьего и т.д., пока не поднимешь ручник. Как только ручник поднят, заводится с полоборота. Так бывает невсегда. Когда заводится и с ДХО. Грешил на втягивающее реле, вчера поменял его, но сегодня и с новым втягивающим такая же история.
У кого есть идеи почему такое происходит?
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 14.09.2015, 10:08   #196
Lord Raven
В продолжение своего поста №195...
Кажется начинаю понимать почему машина не заводится при включенных ДХО-30. Когда поворачиваю ключ в ЗЗ пищит иммобилайзер и моргает значок сигнализации (машинка с ключиком) на панели приборов. Сигналка штатная. Получается, что при включенном ДХО-30 иммобилайзер не видит чипа ключа. А вот почему так происходит, не понятно. На драйве2 есть еще приороводы с такими же симптомами.
Старый 14.09.2015, 10:17   #197
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Значит сделано коряво. Насколько я понимаю в ДХО-30 используется управление яркостью через ШИМ, при этом с бортовой сети возникают помехи не дающие считать чип ключа. Заводите с поднятым ручником
PVP вне форума
Старый 14.09.2015, 10:26   #198
Lord Raven
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Так и делаю! Привык уже. Этакая своеобразная противоугонная фишечка)
Старый 14.09.2015, 17:10   #199
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Вроде не замечал такого, хотя ошибка имо иногда бывает...
Falkon вне форума
Старый 17.09.2015, 07:11   #200
himiks
Аватар для himiks
Автомобиль: 1118
himiks не успел проявить себя
Многие ставят светодиодные китайские огоньки на авто.
В принципе не против такой установки, если грамотно сделано. А именно:
- дхо отключается при включении либо габаритов, либо ближнего света
- ну и учтено месторасположение (между огоньками не менее 600мм)
Но обычно все эти китайские огоньки со временем начинают мограть и постепенно секции светодиодов выходят из строя.
Ставил себе такие, пройденный этап, год поработали и сдохли...
Решил попробовать ДХО - дальний в полнакала. Собрал плату на микроконтроллере.
1. Алгоритм работы:
после подачи питания на плату выдерживается 10 секунд и происходит плавное включение лампы дальнего света в 50 процентов от полной мощности.
Если включаем ближний свет (или габариты) GAB, то дхо плавно тухнут. При выключении ближнего света дхо плавно включаются.
Если ручник подняли, тоже дхо тухнут.
Если перепутать полярность на выводах RUCH и GAB, т.е. если не туда подключили ошибочно, то устройство не сгорит, просто не будет работать как надо и все.
Если перепутали +12В и минус на плате, тоже не беда, там установлен диод защищающий от неправильного включения.
2. Настройка яркости
Для настройки яркости дхо есть кнопка на плате. Уровень выставляется от 5% до 50% с шагом в 5% при каждом последующем нажатии. Т.е. всего получается 10 уровней яркости.
Для настройки устройства нужно войти в сервисное меню. Для этого при включенном устройстве и разгоревшихся лампах зажимаем кнопку и держим ее порядка 2-3 секунд пока лампы не мигнут два раза.
Все — мы попали в режим настройки яркости. Теперь нажимаем последовательно кнопку и яркость увеличивается. Достигнув максиму возможного в 50% происходит сброс до 5 процентов и так последовательно по кругу. Выбрав нужную яркость опять зажимаем и держим кнопку до тех пор, пока лампы не мигнут два раза. Отпускаем кнопку. Настройка яркости закончена.
3. Подключение в авто
+12В - запитываем от замка зажигания
GND - к корпусу авто
OUT - к проводу на лампы дальнего света.
RUCH - к ручнику. Если не нужна блокировка от ручника, можно и не подключать
GAB - к габаритам (или ближнему свету), смотря от чего хотим гасить дхо.
Эксплуатирую уже более года, полет нормальный. Нагрев платы не существенный.
ID:	116817   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116818   Нажмите на изображение для увеличения
Не ошибается тот, кто ничего не делает
himiks вне форума
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
