Старый 25.06.2014, 07:29   #191
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Сообщение от Mr.DeVIL Посмотреть сообщение
Думаю маловато выдает
Правильно думаешь, маловато ... Смотри контакты, начни с клеммы на генераторе ...
А если смотришь по БК или приборке, то массы в салоне ...
Лучше вообще-то, замерить с начало на болту гены, относительно его корпуса,
если уровни напряжений, при такой нагрузке повторяются, пересобери генератор с зачисткой.
Далее смотри напряжение на клеммах АКБ, если там меньше, чем на генераторе более чем на 0,2 Вольта,
то смотрим контакты клемм, как по минусу, так и по плюсу, болезнь есть в клемме на генераторе,
а также клеммы по минусу, лучше её переместить с ГБЦ, на КПП.
Ну а далее чистим/протягиваем массы в салоне ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Mr.DeVIL (27.06.2014)
Старый 25.06.2014, 08:12   #192
Mr.DeVIL, Тебе Рома прямо персональный FAQ отписал, делай все так и будет нормальное напряжение...
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Получается шило на мыло, но посмотрим пока свои 14.4В выдает и ниже 13.9В не просаживается в отличие от 3-х уровневого.
Я ранней весной ставил такой ВТН на генератор классики ( практически аналог 9111.3702), его хватило на месяц работы, а потом он весело врезал 17 вольт))..
Поэтому мнение о ВТН оставляет желать лучшего, а если вспомнить коммутаторы для карбовых 8-ок, Нивы и классики, да еще приплюсовать б/к ДПДЗ, у которых процент открытия частенько стоит на 1%)))
Так что присоединяюсь к мнению Ромы..
Не выдают обещанного, да и сама их работа, РН, не стабильна
Про трехуровневики нечего сказать, не тот вариант, чтобы ставить себе, хотя на паре подшефных Газелек успешно трудятся.
А вот про Энергомашевский 611.3702-05, 07 ничего плохого сказать не могу, сколько не ставил их, все работают, да еще большой их плюс, что они успешно используются в поделках для генератора 372.3701-03..
Старый 25.06.2014, 10:06   #193
Mr.DeVIL, У тебя ещё АКБ подуставший. Ты ведь достаточно много на нём проехал на полуживом генераторе. Обслужи АКБ, потом замеряй напругу.
Старый 25.06.2014, 10:15   #194
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Да, кстати, тоже верно !
С Новым Годом !
Старый 25.06.2014, 22:25   #195
Mr.DeVIL
Ильгиз
Mr.DeVIL станет известным достаточно скороMr.DeVIL станет известным достаточно скоро
Вот сделал замеры мультиметром.
На горячую без потребителей/с фарами:
генератор ("+" с болта, "-" с корпуса) 14.16/14.06
ГБЦ ("+" с гены) 14.15/14.04
АКБ 13.97/13.76
БК штат x1 13.9/12.9
Шпилька на крыле ("+" с гены) 14.1/14.0
С фарами на гене, гбц и шпильке на крыле проседает одинаково на 0.1в и значения у них одинаковые почти. Значит контакт между ними хороший я полагаю?!
На аккумуляторе проседает на 0.2в, а на бк вообще на 1в.
Mr.DeVIL вне форума
Старый 26.06.2014, 08:11   #196
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
АКБ 13.97/13.76
БК вообще не показатель,потому что выдаёт напряжение на ЭБУ,а если принять во внимание "экономию" меди,то один Бог знает падение напряжения на проводах идущих к ЭБУ при его энергопотреблении.
PVP вне форума
Старый 26.06.2014, 08:19   #197
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
На горячую генератор ("+" с болта, "-" с корпуса) 14.16/14.06
Ну чтож, надежды есть ...
Теперь заряди АКБ ЗУ до 100% и займись надёжностью контактов ...
С Новым Годом !
Старый 27.06.2014, 17:07   #198
Mr.DeVIL
Ильгиз
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Ну раньше у меня бк показывал с нагрузкой на 0.2в меньше, а теперь разница достигает 1в.
Спасибо всем за советы, пошёл чистить контакты.
Mr.DeVIL вне форума
Старый 27.06.2014, 17:41   #199
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Отпишись потом, где было основное падение.
SoftFelix вне форума
Старый 27.06.2014, 23:55   #200
grosser
Автомобиль: 09
grosser не успел проявить себя
всем привет. Возвращаюсь к уже поднятому вопросу: никто ТОРН не ставил на новый приорогенератор 115 А? РН такой
Списывался с Адамчуком. Ничего конкретного он мне не сказал, схем никаких не давал. Прозвонил, набросал свою, что скажите?
Схемы
Схема самого РН
Схема для ТОРНа
grosser вне форума
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
