Старый 13.03.2014, 22:10   #1
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Проблема с генератором (часть 7)
Ну почему, это может быть даже забавным и познавательным ...
1. Если прибором, последовательно, на пределе мА - пшикнет пред в мультиметре.
2. Если прибором, последовательно, на пределе А - расплавятся провода щупов.
3. А вот если взять шунт, подключить его последовательно и параллельно к нему измерить мультиметром напряжение, то можно рассчитать ток.
4. Измерить сопротивление провода, от генератора до АКБ, в отключенном виде, затем подключить обратно и замерить на его концах напряжение.
Это будет равносильно ШУТу из пункта №3, но вместо шунта сами провода.
Т.е. имея только мультиметр, даже без специального шунта, можно измерить ток любой величины
Правда мультиметр должен быть достаточно точен в измерении низкоомного сопротивления,
Хотя имея ещё ШУНТ можно вычислить сопротивление участка провода обычным мультиметром
ну и немного знаний и сообразительности ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 13.03.2014 в 22:30.
Роман Торопов © вне форума
Spike@ (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 12:12   #2
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Я и не сомневаюсь в вашем умении (в своём кстати тоже) ,но учитывая постановку вопроса и последующий ответ..........
PVP вне форума
Старый 14.03.2014, 19:42   #3
pravda86
Автомобиль: 2170 Норма
pravda86 не успел проявить себя
Сегодня купил мультик, с помощью многоуважаемого пользователя Роман Торопов уменьшил потребление электроэнергии магнитолы. Замерил напряжение при холостом ходе- 13,92В, при включенном дальнем, салонном освещении, печка на 4 скорости, обогрев заднего стекла- 13,47В. Аккум в том году купил, правда он сел вчера и я его заряжал где то часов 10. Какбы еще заметилтакую особенность аккума-Медведь 60-там есть указатель заряда-стеклышко, так вот-заряжал зимой до упора и указатель зеленый, поездив неделю-стал белым, то бишь, требуется зарядка, хотя авто заводилось! Это нормально?
Дико извиняюсь-это замер напряжения, который выдает генератор?
pravda86 вне форума
Старый 14.03.2014, 19:59   #4
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от pravda86 Посмотреть сообщение
Маловато ... Генератор с РН с.о. чтоль ?
И АКБ заряди зарядкой.
С Новым Годом !
Старый 14.03.2014, 20:01   #5
Это нормально?
Так ты напряжение замерял! Не в манду оно у тебя. Как бороться смотри в ФАКе.
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Не подскажешь как мультиметром проверить ток выдаваемый генератором?
А вот силу тока измерить, это совсем другое. Как? Это подсказал Роман в 1004 сообщении. )))
Старый 14.03.2014, 23:42   #6
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Как переделать фишку возбуждения генератора прямоугольную с/о на овальную н/о?
legooo вне форума
Старый 14.03.2014, 23:44   #7
legooo, ты че, под наркотой? Тебе уже ответили.
Старый 15.03.2014, 14:52   #8
pravda86
Сегодня прочистил места крепления массы и смазал маслом, где смог без ямы, и клеммы на аккуме- без нагрузки-14,02, с нагрузкой -13,55В. Модель генератора- прамо 5102.3771. Можно ли как то усилить подачу от гены?
Добавлено через 8 минут
Заинтерисовал пост 16 про замену рн- стоит ли менять?если да то какую ставить?
pravda86 вне форума
Старый 15.03.2014, 16:18   #9
Хороший гена, мне нравиться.
Извечная проблема. ))
Легко и без всяких переделок. Ищи вот это и радуйся напруге.
pravda86 (15.03.2014)
Старый 15.03.2014, 16:50   #10
pravda86
Не хочу быть настойчивым, но тут написаноhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
кого-то может возникнуть вопрос: Зачем устанавливать РН н/о, дорабатывая или меняя мост генератора, если можно обойтись диодом или простой заменой РН?
Ответ: чтобы избежать просадки напряжения при включении потребителей.
Хотя я особо не шарю в электрике, но попытаюсь сделать в гараже у дяди-там хоть подъемник есть) Я так понимаю, что требуется снять бампер и поднять? и сам регулятор напряжения ставить в штатные места, никаких шайб изолирующих не добавляя и ничего паяя и не резать?
Добавлено через 26 секунд
Думаю будет прирост)
и еще в данной Вами ссылке- на регуляторе написано 14В, откуда понять, что он нового образца на 14,5В?
pravda86 вне форума
Г-Мурад (01.11.2014)
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
