Старый 19.01.2012, 19:22   #191
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Re: Сцепление или коробка
sportg, механизм саморегулеровк привода сцепления возможно) оно имеет характерный звук похожий на громкий щелчек
DEViiiL, мне кажеться сцепление сжег в ноль
IceAgeLion вне форума
Старый 27.01.2012, 21:44   #192
RAZ090190
Изображений: 8
RAZ090190 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Ответ: Сцпление или коробка
Сообщение от ЧС7 Посмотреть сообщение
Такая же фигня. Это подшипник первичного вала, болезнь десяточных коробок. Когда у меня еще небыло приоры, читал, что для исправления этого косяка на приору будут ставить усиленный. Хр..н поставили
А ЭТО ЧТО ЗА ШТУКА
Сообщение от sergeykas Посмотреть сообщение
вопрос 1
при -10-15 и ниже на утро, когда заводишь, странный звук, как буд-то легкий скрежет/сильный шорох, первые 1-2 сек.
сцепление при этом выжато.
если чуть теплее - скрежета нету.
масло: и на минералке заводской и на п/синтетике кастрол одинаково.
что это может быть? выжимной, направляющие, подшипники валов в коробке?
зы. коробка шуршит на нейтралке, сцепление выжимаешь - проходит, если плавно отпустить, все ровненько и тихо, если резко - шуршит.
коробка работает нормально, но встать где-нибудь в поле оч не хочется.
пробег - 16 тыс
вопрос 2й стало попахивать родное сцепление при активной езде, раньше не наблюдалось.
менять? или может масло попало, снимать/чистить?
понимаю, что экстрасенсов нет, но может кто сталкивался.
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ ПРОБЛЕМ КА А МАШИНА НОВАЯ ВОТ СОБЕРАЮС ПОМЕНЯТЬ МАСЛО
RAZ090190 вне форума
Старый 05.02.2012, 16:56   #193
Sega26rus
Sega26rus не успел проявить себя
Icon9 Re: Сцепление или коробка
вырвало датчик спидометра с куском кожуха
Sega26rus вне форума
Старый 05.02.2012, 19:04   #194
m772xk
Аватар для m772xk
Автомобиль: 2170 хачбак
m772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Макси-К Посмотреть сообщение
+1. Тоже самое. Люди. Не заморачивайтесь. В многих темах уже говорил об этом.
На моей тоже самое. На холодную шумит что то, крякает, прогрелась - часики. Ничего не трогайте и не лезте. можете так ещё проездить и 20000 и 30000.
Тем кто писал за масло - я масло поменял в коробке. ничего не поменялось.
так что ездите спокойно и не обращайте внимание.
+2 c момента покупки шумит на холодную и так уже 52 000 никуда не лазил масло только менял на ликвимоли для механики ничего не изменилось ну кроме как душевного спокойствия (и в жару передачу перестало выбивать, но может плацебо)
Добавлено через 8 минут
Сообщение от RAZ090190 Посмотреть сообщение
Если хорошо наваливал , особенно в плотном трафике запах сцепление и треск раскаленных тормозных дисков присутствует всегда (замечаю при остановки) , ничего страшного.
m772xk вне форума
Старый 14.03.2012, 11:28   #195
lapinsky
lapinsky не успел проявить себя
Привет всем. Скажите на каком пробеге рекомендуется менять диск сцепления. Машину сильно не мучаю, езжу спокойно?
lapinsky вне форума
Старый 20.04.2012, 20:18   #196
Марина74
Аватар для Марина74
Марина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет, проблема такая, может кто нибудь сталкивался и подскажет. Застучало что то под капотом, при нажатии на сцепление пропадает, причем стучит только на хорошо прогретом двиге, поменяли подшипник первичного вала, выжимной и долили масло выше максимума. Масло ТНК полусинтетика 70w90. Звук не пропал. Все пишут что это не лечиться, но все таки может как то можно исправить? еще читала что вилка может за какой то рычаг задевать или поменять корзину надо..сцепление пол года назад заменили(корзину, диск ну и все сопутствующие) пробег 53 тыс.
Марина74 вне форума
Старый 25.04.2012, 21:34   #197
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Марина74 Посмотреть сообщение
C 22 апреля беспокоит такой же стук на хорошо прогретом двигателе, слегка утихает при выжатом сцеплении.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 25.04.2012, 21:54   #198
Серж437
Аватар для Серж437
Стучит в районе сцепления при прогретом двигателе.
22 апреля после того как я проехал по трассе 120 км на первом же светофоре на нейтральной передаче, что то застучало в районе сцепления, если сцепление выжать то звук становиться чуть тише. Причем слышно только на прогретом двигателе. Еще заметил давно перестал щелкать механизм самонатяжения тросика сцепления. Пробег 20000 км. У кого какие мнения.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 25.04.2012, 23:15   #199
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Такая-же фигня (стук это громко сказано), я скажу - торохтит, если никто не против.
На холодном нет, только на прогретом. У меня полностью пропадает при нажатии на сцепление.
Особенно задалбливает этот рокот когда включается на холостом компрессор кондишина, и Приора
превращается в сАвеЦкий трактор времен Павки Корчагина. Что очень печально.
Так как это уже патология АВТОВАЗ(а). Я помню все машины от открытия завода, и каждая модель,
в той или иной степени имела такие проблемы.
В 2004 году мы пробовали устранить этот рокот на 21113 установив комплект сцепления SACHS,
но через месяца три-четыре рокот появился обратно, возможно что машина была разгонной
и такого количества водителей сцепление просто не выдержало.
axe22 вне форума
Старый 25.04.2012, 23:27   #200
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
Уверены , что не в КПП причина шума? Когда прогрет двигатель, обычно ведь и в трансмиссии уже тоже рабочая , так сказать температура. При выжиме педали сцепления, ведущий вал ведь не вращается в КПП.
Андрей 1974 вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
