Старый 12.09.2015, 10:28   #191
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 6...
Есть сигналка шериф 1095, ch2 подключен на открывание багажника, ch3 свободен - хочу подключить его на включение/выключение ближнего света, чтобы машина освещала дорогу пока к дому подходишь по лужам вечером - куда лучше подключиться?
Ner1 вне форума
Старый 13.09.2015, 08:02   #192
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Проще всего подключиться на БУСе (блок управления светом) через доп. реле придется делать. Можно вызвонить на каком из проводов БУСа появляется "+" при включении ближнего света и на этот же провод подавать свой "+" от сигналки. Только через реле и диод.
А вообще такие вопросы надо задавать в разделе "Защита от угона"
profy вне форума
Старый 13.09.2015, 22:51   #193
Ner1
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
- там вся ветка форума дохлая уже давно. Да и каким образом включение света относится к угону? Я хочу лишь чтобы он управлялся с сигналки отдельным каналом. На неделе буду пробовать подключать, Спасибо за совет.
Ner1 вне форума
Старый 15.09.2015, 20:35   #194
himiks
Аватар для himiks
Автомобиль: 1118
himiks не успел проявить себя
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 5...
Сообщение от Vitaly_y Посмотреть сообщение
Да которая зеленого цвета, 7,8,9. Снял эту колодку и прошли наводки на динамики
Я нашел что это контакты txd rxd gnd, а для чего они пока не понял
Txd - передача данных
Rxd - прием данных
gnd - минус
Это похоже на интерфейс сопряжения с ПК. Что-то типа UART интерфейса
himiks вне форума
Старый 17.09.2015, 22:14   #195
Ner1
Если кому-то будет интересно по вопросу выше о провожающем свете:
- подключаться к МУС для управления светом просто так не получится - видимо с него сигнал идет на центральный блок и без зажигания подача напряжения на зеленый провод ничего не дает.
- снял блок предохранителей - там есть постоянный + и зеленый толстый провод идет на реле К1 - именно то, что нам надо.
- подключил купленное заранее нормально разомкнутое реле на зеленый и розовый провод, управление им с ch3 сигнализации. Настроили секунд на 20 работы и срабатывание по нажатию кнопок на брелке. На моей сигналке можно так же настроить на работу при постановке на сигнализацию. Но т.к. за день ставишь на сигналку много раз - то каждая постановка это 20 секунд работы ближнего так себе вариант
Теперь подъехал к дому, нажал кнопку на брелке - забрал вещи из машины, закрыл ее и ушел в подъезд, фары сами выключатся спустя заданное время. Кайф
Ner1 вне форума
Старый 18.09.2015, 19:01   #196
profy
Аватар для profy
Да у меня тоже эта функция реализована. Только горят ангельские глазки, они у меня вместо габаритов. Используются как ДХО. Включаются при включении зажигания и при постановке авто на охрану. Так же с брелка включается подогрев сидений. Какое сиденье нужно, то и включаю. И еще сделал выключение ММС. При постановке авто на охрану. Про открытие багажника и автозапуск молчу.
profy вне форума
Старый 18.09.2015, 19:16   #197
Ner1
profy, на сигналке так много свободных каналов? Багажник естественно тоже на брелок повесил, но свободный оставался только 1 канал. Автозапуск тоже подрубил, долго мучался из-за одного неправильно подключенного провода
Ner1 вне форума
Старый 22.09.2015, 18:25   #198
profy
Аватар для profy
Каналов 5 (вроде): "Открытие багажника"; "Световая дорожка"; "Подогрев левого сиденья"; "Подогрев правого сиденья".
Выключение ММС взял от провода закрывания на ЦЗ.
profy вне форума
Старый 30.09.2015, 11:01   #199
profy
Аватар для profy
Всем привет. А никто не задумывался сделать какой-нибудь экран-кнопку, на котором была бы изображена индикация открытого капота, багажника и каждой двери по отдельности. Меня уже давно мучает такая мысль. Подключить это все не проблема. Проблема в самой кнопке и в том куда это можно воткнуть в люксовой приоре, где все кнопки заняты. ММС у меня не показывает открытые двери.
profy вне форума
Старый 05.10.2015, 18:27   #200
profy
Аватар для profy
Парни, а ни кто не заказывал с Китая кожу? Хочу на дверях тканевые вставки заменить на натуральную кожу. По прикидкам надо шкуру брать. Узнавал цены в Омске, шкура в 4 рубля обходится. Вот и думаю: может кто брал у братьев из Китая?
Есть хорошие ссылки.
profy вне форума
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
