Старый 14.07.2014, 21:38   #1
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 6...
Gennadiy K, вот тут тест обтекаемости, я перед покупкой спойлера смотрел универсал (в силу очевидных причин)
http://лада2111.рф/autovaz-news/372-...skiy-test.html
А вот сам спойлер, очень напоминающий пример удачного спойлера в тесте.
http://www.rdk-auto.ru/products/1275 у меня такой и стоит в цвет.
yklon вне форума
ивф (17.07.2014)
Старый 14.07.2014, 22:06   #2
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 5...
yklon, так у универсала посмотри какой крутой наклон стекла, там ступенька спойлера просто необходима иначе за задним стеклом будет дикая турбулентность. У Хэтча наклон стекла кардинально другой, там движение потока воздуха ламинарное, поэтому применение спойлера в том месте довольно спорно, хотя и серъёзным образом он влиять не будет.
Да я так, если нравится ездий с ним, некоторые скамейку к багажнику прикручивают...
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 14.07.2014, 23:23   #3
yklon
Автомобиль: 2171
Gennadiy K, для приоро хэтча не нашел, но наклон стекла примерно как на девятке, далее цитата
"СПОЙЛЕР НА ДВЕРЬ ЗАДКА "САМАРЫ".
Предположительное назначение - "для красоты".
Производитель - Aileron tuning, Санкт-Петербург.
Цена - 800 руб.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе
VAZ 2109 - снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,007 (1,5%) и аэродинамической силы, прижимающей к дороге заднюю ось, на 14,6%. На переднюю практически не влияет.
Результаты экспертной оценки
Изменений в поведении автомобиля не отмечено. Несколько меньше загрязняется стекло двери задка - спойлер частично отсекает от двери возмущенный поток воздуха, поднимающий грязь, пыль или снег с дорожного полотна.
Дополнительный стоп-сигнал полезен.
Плюсы - снижение загрязнения заднего стекла; улучшение обтекаемости автомобиля. Минусы - не отмечены.
Резюме: Симпатично. Полезно с точки зрения аэродинамики."
http://speedfreak.ru/threads/koehffi...vlenija.26214/
То есть я привел в защиту спойлера больше аргументов, чем вы. Причем взятых не из моей головы, прошу заметить.
yklon вне форума
ивф (17.07.2014), Павлушка (15.07.2014)
Старый 15.07.2014, 19:30   #4
Gennadiy K
Цена - 800 руб.
Всё верно, там он просто необходим.
... наклон стекла примерно как на девятке
Там никакого примерно даже и рядом нет. У девятки угол наклона заднего стекла более крутой и в районе заднего стекла идёт жудкая турбулетность воздушного потока и это видно по загрязнению стёкол. Что бы его хоть как то выправить ситуацию, специалисты из Порше при доводке зубильного кузова сделали дефлектор в задней части крыше. Дефлектор на крыше это не ржавая железяка в виде козырька, а часть крыши, определённым образом сформована и сделана она для срыва воздушного потока и уменьшения турбулентности, но это не сильно помогает.
И не найдёшь, там настолько всё здорово обтекается, поток ламинарный, стекло всегда чистое, даже в самый сильный ливень при движении более 70...80 км/час заднее стекло просто сухое, смотри почаще в салонное зеркало, если раньше не обращал внимание.
Найди в гугле картинки девятки и приоры без всяких левачных обвесов в задней части и посмотри насколько разные формы перехода между крышей и задним стеклом.
Добавлено через 12 минут
Посмотри какая ступенька у девятки - эта ступенька и есть дефлектор
http://provaztuning.ru/wp-content/ga...az_2109_11.jpg
А теперь погляди на покатую крышу приоры, там закругление по сути, приближенное к форме капли - обтекание идеальное.
https://b-a.d-cd.net/63c36e8s-960.jpg
Добавлено через 5 минут
Ну и выдержка из твоей ссылки:
ВАЗ 2109 Сх - 0,463
ВАЗ 2112 Cx - 0,335
Лада Приора Cx - 0,32
Разница в аэродинамике по сравнению с девяткой просто пропасть.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 15.07.2014 в 19:58.
dimka1ufa (17.07.2014), Pulkins_ (15.07.2014), Буйный (15.07.2014)
Старый 18.07.2014, 16:52   #5
Vitaly_y
Vitaly_y не успел проявить себя
Ребята подскажите, в штатной магнитоле 2-го образца, с завода стоит колодка mini ISO зеленого цвета с тремя проводами(7,8и 9 контакт) Для чего эта колодка? От нее идут наводки
Vitaly_y вне форума
Старый 18.07.2014, 17:46   #6
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от Vitaly_y Посмотреть сообщение
Это эту колодку имеешь в виду !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 18.07.2014, 19:37   #7
Vitaly_y
Да которая зеленого цвета, 7,8,9. Снял эту колодку и прошли наводки на динамики
Я нашел что это контакты txd rxd gnd, а для чего они пока не понял
Vitaly_y вне форума
Старый 18.07.2014, 20:39   #8
yklon
Автомобиль: 2171
У меня сарай, поверю на слово. Поскольку стекло, чистое давление воздуха на заднюю часть автомобиля отсутствует, т.е образуется подъемная сила, что и видно, в приведенной мной выше ссылке (http://лада2111.рф/autovaz-news/372-...skiy-test.html), спойлер создаст ( теоретически) большее давление на заднюю ось, собственно для чего он и нужен, т.е. сила прилагаемая к задней части авто будет не подъемной, как у штатного авто, а прижимной. Т.е. увеличивая прижимную силу на заднюю ось, мы уменьшаем вероятность заноса задней оси.
Поправьте меня, если я не так понял.
yklon вне форума
Старый 19.07.2014, 08:46   #9
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
и разгружаем переднюю ось, в следствии машина приобретает недостаточную поворачиваемость...
а задняя ось тут абсолютно не при чём...
angtar на форуме
Старый 19.07.2014, 09:44   #10
yklon
Автомобиль: 2171
Краткость сестра таланта,что сказать.
Как раз занос задней оси очень частое явление при прохождении быстрых поворотов из за недостаточного сцепления шин с дорогой, в том числе из за малой нагрузки на заднюю ось. Недостаточная поворачиваемость присуща всему ПП приводу, что поделать
Вот тут немного про поворачиваемость
http://www.tourerv.ru/forum/kb.php?a=39
Там есть краткое умозаключение "Для большинства водителей наиболее оптимальной будет именно недостаточная поворачиваемость, ибо она наиболее безопасна."
Последний раз редактировалось yklon; 19.07.2014 в 10:49.
yklon вне форума
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
