Старый 27.02.2016, 22:28   #191
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
swp, от замены до замены 7 литров на долив?
Старый 27.02.2016, 22:33   #192
swp
Автомобиль: priora
swp не успел проявить себя
если до 3000 оборотов 2-3 литра на 7000км
swp вне форума
Старый 27.02.2016, 22:34   #193
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
слабверится в совпадение
Знаю не по наслышке, что верх и низ делается одновременно - при ремоте низа без верха - газы идут из КС в ГБЦ через клапаны, при ремонте ГБЦ без низа поршневая начинает в буквальном смысле через зазоры сосать масло из мотора.
Сообщение от swp Посмотреть сообщение
то есть я два года по трассе лимпопошил 175 -190 на размотанной поршневой?
Да. Стук есть/был до ремонта? Если есть, то это поршни стучат. Я когда на 85 000 выбросил поршни зазор в ЦПГ был 1 мм - ОДИН МИЛЛИМЕТР - поршни болтались и машина жрала масло. Поршни стерлись на 1 мм и были 81 мм вместо 82...
Короче не эпи мозги себе - меняй поршни с кольцами и катай себе дальше. Не веришь, дело твое. Но от моториста отстань - он прав.
Kostikov вне форума
Старый 27.02.2016, 22:41   #194
swp
Автомобиль: priora
да я и поменяю до праздников,мозг взрывает возросший в 10 раз расход масла на стоящей без движения машине
swp вне форума
Старый 27.02.2016, 22:54   #195
Kostikov
Аватар для Kostikov
Ну что могу сказать... Разве что "Учи мат.часть"... Тогда и мозг кипеть не будет.
Kostikov вне форума
Старый 27.02.2016, 23:02   #196
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Сообщение от Cer74 Посмотреть сообщение
Всем привет! нужна помощь(консультация) мотористов.Приора 2012г. 126 мотор встал на кап ремонт(ремонт верх.низ) установили практически всё новое(распредвалы.стк поршня) по запчастям почти 25000т.р. теперь вопрос двигатель работает хорошо(без стуков и вибрации) но на холостом работает минут 10-15 потом если газануть происходит сильная детонация из трубы валит белый дым и запах горелого масла(пробег как забрал машину после ремонта 20к.м.и 1.5 часа времени) мотор разобрали за ново вроде бы придраться не к чему.Делают знакомые
( наё не должны)жду ваших предположений.
По какой причине "встал на кап.ремонт"? У тебя очень похоже на попадание в камеру сгорания небольшого количества охлаждающей жидкости. У меня так было на машине с новья( такие же симптомы), но на моей "забыли" на заводе протянуть ГБЦ. Меняли прокладку по гарантии. Не знаю, что у тебя с головкой блока, но детонация после работы на холостых может говорить о наличии нескольких капель жидкости в цилиндре, а густой белый выхлоп может говорить о том же самом)
Россиянин вне форума
Старый 27.02.2016, 23:05   #197
swp
Автомобиль: priora
мат.часть то причем
swp вне форума
Старый 28.02.2016, 07:31   #198
Cer74
Cer74 не успел проявить себя
Антифриз не уходит в камере сгорания масло 100%. На кап ремонт встал по причине на горячую пропадала компрессия во 2 цилиндре мозги переходил в аварийный режим (была явная проблема с клапанами) ну и раз залезли в мотор то решили уж делать всё. Машина в данный момент в сервисе мастера сообразят что к чему.Я просто хочу нарисовать картинку для себя. чтоб меня не развели как лоха.
Cer74 вне форума
Старый 28.02.2016, 13:27   #199
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
вопрос отдал машину -расход 1 литр на 1000км забрал 1 литр на 100км почему?
разве что колпачки не одели
ВитюХа 57 вне форума
combat_rabbit (28.02.2016)
Старый 28.02.2016, 17:17   #200
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Возможно и такое. И вместо того что бы бесплатно исправить свой брак раскручивают на ненужный ремонт.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
