Старый 16.08.2018, 08:20   #191
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Может. И не должна греться с исправной и правильно работающей СОД и работающим кондеем ( на первой скорости винтов). Несколько штук проверял в жару без кондея, имитируя отстой в пробке на дачной дороге.
Ни одна не включила вторую скорость винтов по СОД, хватало первой, чтобы сбить температуру со 100 до 95. Так что разбирайся со своей СОД. Но это уже другая тема, отношение к генератору не имеющая.
Да есть приоры в наблюдении. С родным термосом все горячущие. Чуть во двор заехала-сразу вентиль на вторую.
Ri.264 вне форума
Старый 16.08.2018, 09:07   #192
Сказал(а) спасибо: 1,213
Кстати, родной термоэлемент держал 95.
Старый 16.08.2018, 22:45   #193
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 6.
Что за дворы такие ??? На своей вентиль на 2-ю раза 3 включался за 5 лет. Я вообще не знал(до определённого момента) что есть 2-я скорость, думал как тихо вентилятор работает на приоре . Совет- сними бампер и промой радиатор снаружи керхером(не профессиональным ,а обычным гражданским, на нем давление поменьше для сот радиатора лучше). Я свой промывал используя оч. двигателя(Гросс вроде был)
Александр 443 вне форума
Старый 16.08.2018, 22:51   #194
Ri.264
Аватар для Ri.264
Перед каждым летом промываю со снятием бампера!
Ri.264 вне форума
Старый 30.08.2018, 11:06   #195
НаПриоре
НаПриоре не успел проявить себя
Вот замерил температуру ОЖ через сканер Elm-327. По показаниям этого сканера выше 101 градуса не показывало. Т.е. поднималась до 101 включался вентилятор и сбавлял до, примерно,97. А на панели в районе красной зоны.
Так ездил не парился,но звук пищащий надоедал. И решиш сменить датчик температуры, который передает инф-ю на панель. В итоге поменял термостат,оба датчика температуры и антифриз. И все проблема прошла, панель приборов не пищала, НО ЭТО ПРОДЛИЛОСЬ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ. Теперь так же панель пищит, а по сканеру: доходит до 100 градусов-включается вентилятор и подает уже до 95!
Куда копнуть?доп Массы? если массы то какие и куда кидать?
ID:	128529   Нажмите на изображение для увеличения
НаПриоре вне форума
Старый 30.08.2018, 11:53   #196
Сообщение от НаПриоре Посмотреть сообщение
Датчик на приборку какой фирмы ставил? Они изначально попадаются хламные и даже на один день иной раз не хватает.
По моим наблюдениям относительно нормально работают датчики завода Автоприбор
Масса двигателя относительно кузова и минусовой клеммы АКБ.
GEMINI (31.08.2018)
Старый 13.09.2018, 22:04   #197
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
подбирал вставку на зиму и попалась борг варнер на 91С, обрезиненая
поставил, проверил
если тошнить по трассе (+26 днём) то тОЖ 89-90
если наваливать по трассе (+24 вечером) то тОЖ 89-91
по городу быстро прогревается до 99, срабатывание вентиля, сброс на 93 и снова прогревается достаточно быстро
в кастрюле кипятил, подбирал пружинки - открытия при 93, макс ход при кипении воды составил 8мм
сойдёт в зиму?
reg62 вне форума
Старый 14.09.2018, 07:06   #198
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
поставил, проверил
сойдёт в зиму?
в зиму и 85 родной оч хорошо работает. Для чего излишне греть...?
Алексей_Павлович вне форума
Старый 14.09.2018, 08:09   #199
reg62
Хвастун
родной грантовский зимой не нагревает выше 80С - это ниочём и вредно для поршневой
прогретое двигло (90-99) = экономичность топлива и максимальная тяга
reg62 вне форума
Старый 14.09.2018, 21:59   #200
Алексей_Павлович
на весте стоит родной термостат, всё прогревает, а у тебя свои мерки, сделай замеры с какой температуры мотор выходит на оптимальный режим работы, а уже потом труби как хорошо.
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
