Старый 27.10.2010, 15:02   #191
КАС
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-018
КАС станет известным достаточно скороКАС станет известным достаточно скоро
Re: Установка проставок: плюсы и минусы...
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
нет работает всё,а вот чё нужно сделать чтоб и проставки стояли и тормозила по правельному)
Непонимаю связи между проставками и тормозами тем более с АБС!!!! Ну изменился угол наклона машины на смешную величину...и что??? А когда вы с горки спускаетель градусов по 30-40 почему тогда у вас все работает????? или в гору лезете!!!!! разбирайтесь с неисправными тормозами!
КАС вне форума
Старый 27.10.2010, 17:18   #192
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от КАС Посмотреть сообщение
короче все нормально)народ с праставками машина нормально ставьте не пожалеете
ALEKS777 вне форума
Старый 28.10.2010, 09:55   #193
DenverEst
Аватар для DenverEst
DenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошим
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
DenverEst, блин... прямо не знаю ставить или нет, может резинки где нить взять под пружины если есть такие, там всего на 2 см поднимется, а так я посомтрел там 1 дырка на 4 см на проставках.
решать только тебе, пока сам не почувствуешь не поймешь нужны они тебе или нет. Минусы которые я ощутил, - описал выше... Как вариант попробуй найти приору с проставками покатайся, сделай для себя выводы... Вчера еще один минус обнаружил, в багажник стала вода поступать, угол изменился и она вместо стекания по желобам теперь сочиться в багажник... Если бы была альтернатива проставкам я бы её преминил, но так как в финансах сейчас ограничен проставки самый дешевый и эффективный вариант...
DenverEst вне форума
Старый 28.10.2010, 10:04   #194
DenverEst
Где логика брат? С горки и под горку ты без проставок едешь с определенным соотношением колеса и кузова, с проставками, - это соотношение меняется... В первом случае колесо находится в арке, во втором, - арка выше колеса на несколько сантиметров, и это соотношение остается независимо от того, с горки ли ты едешь или под горку... Соответственно даже ручник необходимо регулировать, ибо увеличивается длинна тросика...
Старый 28.10.2010, 10:25   #195
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от DenverEst Посмотреть сообщение
Наверно это всетаки верно только для автомобиля без АБС, т.е. при наличии колдуна. С АБС на тормоза особо разницы нет. Вот управляемость, в поворотах особенно, наверняка изменится. (Это моё мнение)
P@vlik вне форума
Старый 28.10.2010, 11:32   #196
КАС
Мы не обсуждаем соотношение колес и кузова..речь не об этом. а о том какая связь между наклоном кузова и исправной работой тормозов!!! По всей видимости Кто то считает что при проставках изменяется наклон кузова и соответственно изменяется и наклон исполнительных механизмов относительно горизонта. но если бы это влияло на их работу, то объясните, как же они тогда исправно работают когда автомобиль стоит на наклонной плоскости? Кстати, может быть вы укажите и заодно значение на которое увеличивается длинна тросика ручника указав это на схеме из курса школьной геометрии? И почему тогда его у вас не обрывает когда машину поднимают на подъемнике и угол между кузовом и балкой гораздо круче становится.
КАС вне форума
Старый 28.10.2010, 13:43   #197
DenverEst
Ой, ладно, я здесь не ради спора, срачь устраивать не буду... Я лишь описал изменения которые произошли...
Старый 28.10.2010, 15:40   #198
КАС
Да и я не для спора а всего лиш пытаюсь объяснить почему проставки не могут привести к неисправности тормозной системы)))) и тоже описал то что произошло с моей машиной после установки проставок)))
КАС вне форума
Старый 28.10.2010, 23:44   #199
жеХАН
жеХАН не успел проявить себя
приветик всем! у меня сзади проставки стоят, хочу на перед что то.... -есть такие проставки? а то зима скоро, думаю что перед в снег цеплять будет,у нас его хватает. Или резину просто на 175\70?
жеХАН вне форума
Старый 29.10.2010, 10:47   #200
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от жеХАН Посмотреть сообщение
есть пластины от сс20 под опорник ставятся) а вообще не загоняйся и так нормально)
ALEKS777 вне форума
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
