Старый 09.03.2010, 09:05   #191
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Установка турбины
Сообщение от Женя В Посмотреть сообщение
[=vovan;661460]Выходная мощность у турбированного будет больше. На компрессоре теряется за счет потерь на привод (не помню, сколько там в процентах). Но на таком овощном наддуве разница небольшая.
На овощьном надуве копресора больше 1бара нет(хотя незнаю,может и есть...).Да просто и нашел компресор под карбюратор,в коплекте.
vovan какое сжатие надо для копресорного двигателя.Или конфигурацию мотора надо для расчета?
Расскажи подробнее, что за мотор (карбюраторный?) и какое давление наддува у компрессора на каких оборотах.
vovan вне форума
Старый 09.03.2010, 18:47   #192
Женя В
Аватар для Женя В
Женя В не успел проявить себя
vovan;663034]Расскажи подробнее, что за мотор (карбюраторный?) и какое давление наддува у компрессора на каких оборотах.
Я так сделать хочу.У меня мотор:78 колено/82,4/шатун сток;ГБЦ-39\34 Т-образные,доработаю каналы.Карб думаю какой взять...
Компрессор 0,5-0,7бар.
МАШИНА ДОРАБАТЫВАЕТСЯ в гараже стоит!!!
Женя В вне форума
Старый 09.03.2010, 19:02   #193
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Подожди, начни с того, что это за машина. Точнее, что за двигатель. Шатун сток, это какой, опять же от двигателя зависит. Блок какой по высоте? Как тебе степень сжатия определить без этих параметров?
vovan вне форума
Старый 09.03.2010, 19:20   #194
Женя В
Аватар для Женя В
=vovan;663817]Подожди, начни с того, что это за машина. Точнее, что за двигатель. Шатун сток, это какой, опять же от двигателя зависит. Блок какой по высоте? Как тебе степень сжатия определить без этих параметров?
2108/дв 1500.Шатун 121.Поршня 82,4.
Последний раз редактировалось Женя В; 09.03.2010 в 20:07.
Женя В вне форума
Старый 09.03.2010, 21:00   #195
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Ты не тем путем пошел. 78 колено не годится под компрессор, поскольку на твоем блоке и нормальных поршнях оно дает степень сжатья 12,5. Это не годится под наддув вообще. Нужно колено 74,8, получится степень сжатия 9,85. При таком овощном наддуве,потянет. Бензин не менее 95. Интеркуллер обязательно. Карбюратор я бы тайговский поставил, но вот жиклеры прийдется подбирать методом проб. Покупаешь на рынке волговские (от солекса) и вперед. Систему зажигания на микропроцессорную заменить (с датчиком детонации как на инжекторах). Отличная штука. Если планируешь ставить полноценную турбину-то колено 71 и степень сжатия 7,86. Потянет 1,5 бара. Каналы в головке пилить не обязательно. Убрать дефекты литья и сгладить углы. Распрдвал можно и стандартный.
vovan вне форума
Старый 10.03.2010, 08:43   #196
Женя В
Аватар для Женя В
[vovan;664043]Ты не тем путем пошел. 78 колено не годится под компрессор, поскольку на твоем блоке и нормальных поршнях оно дает степень сжатья 12,5. Это не годится под наддув вообще. Нужно колено 74,8, получится степень сжатия 9,85. При таком овощном наддуве,потянет. Бензин не менее 95. Интеркуллер обязательно. Карбюратор я бы тайговский поставил, но вот жиклеры прийдется подбирать методом проб. Покупаешь на рынке волговские (от солекса) и вперед. Систему зажигания на микропроцессорную заменить (с датчиком детонации как на инжекторах). Отличная штука. Если планируешь ставить полноценную турбину-то колено 71 и степень сжатия 7,86. Потянет 1,5 бара. Каналы в головке пилить не обязательно. Убрать дефекты литья и сгладить углы. Распрдвал можно и стандартный.
1,5 не надо,много переделок!Со степенью ты прав,так и есть.Но если мотор самостоятельно разжать!!!Именно надо 1,7 обьем.И рас\вал 11,2(нуждин).и КУЛЛЕР для чего при таком надуве!!!Ты от темы отошел...1,5бара не надо!!!Это ты мне на сток все советуешь,я так понял:
"На 1,6 мотор поставь просто компрессор и все,замени зажегание и карб."
Женя В вне форума
Старый 10.03.2010, 09:43   #197
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Вот эту темку почитай, там парень тоже знал, что ему надо и никого не слушал. Дочитаешь до конца - узнаешь, чем это закончилось.
exie вне форума
Старый 10.03.2010, 09:54   #198
alexradio
Аватар для alexradio
alexradio не успел проявить себя
я на калиноклубе не слежу за турботемами.
что-нибудь народилось по турбо для 1,4 16V?
результаты, комплектация, радостные писки-визги первых пользователей и т.п.?
Ко мне обращаться строго на "ты"
alexradio вне форума
Старый 10.03.2010, 15:57   #199
Женя В
Аватар для Женя В
exie;664909]Вот эту темку почитай, там парень тоже знал, что ему надо и никого не слушал. Дочитаешь до конца - узнаешь, чем это закончилось.
Я конечно все понимаю!И ты сам то читал эту тему полностью???Там парень,конечно ищет халявы на турбированый-мотор.Без настроек дает пи..ы двигателю,а это нормально!!!Не каких доработок толком он делать не хочет.И ты с этим сравниваешь!!!Ты вопроса мои почитай,что я именно хочу.А если я какойто вопрос задал "vovan"-у,то почему я на него не могу получить ответ.И я не говорю,как он-"мне пофиг,я привык так все воткнуть и поехать",как тот парень и все знаю.Там проги вообще не какой не шил и настройки не было.Тот парень подумал-А поставлю пофиг должна поехать!
ехiе речь о другом идет совершенно.Я конфигурацию дал мотора и спросил получится,нет(хотя уже мне сказали в Красноярске,что получится(там где я настраиваю и дорабатываю свои машины)...мне интересны другие мысли по этому поводу...).Какое с.ж. надо,я понимаю,что у меня сильно много!!!Зная,что их самостоятельно можно уменьшить, за счет поршневой,+гбц шлифануть и т.д..Написал внятно 0,5-0,7бар надо, не больше(даже 0,5 больше нет смысла).Но при таком овощном надуве на сток моторах 16v гоняют,без дороботак и нормально!!!
Парни если что не так поправляйте!
P.S.:
И из нас не все когда то в своей жизи умели собирать дв.кпп,турбо,компаресоры,то рмоза,стойки и т.д. И я не хочу осуждать того парня,что у него сечас не получилось.Все еще в переди.Первый блин всегда комом.В следуший раз точно получится,если руки не из ж.пы растут.Не задавая вопросов,ты не когда не будешь знать ОТВЕТ!!!
Последний раз редактировалось Женя В; 10.03.2010 в 16:15.
Женя В вне форума
Старый 10.03.2010, 17:56   #200
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Куллер даст тебе запас по детонации. при охлаждении входящего воздуха сдвигается вверх граница детонации, т.е. если попадешь на плохой бензин или вдуешь больше... С ним надежнее. Кроме того, при появлении детонации что сделает микропроц? Правильно, сдвинет зажигание тупее. Отдача от мотора выйдет меньше. Но не хочешь, не ставь. Не совсем понял, почему на 1,5 много переделок. Ты же сказал, что у тебя такой мотор,т.е все должно быть в стоке. Как планируешь разжать мотор? Двойная прокладка-хреновый ход при наддуве. Попробуй подобрать поршни с толстым (хотя-бы 8-10 мм) огневым поясом и углубить в них циковки. Что за распредвал? Широкофазный не годится, сразу говорю. Да, и еще момент, по поводу установки компрессора на десятку без доработок двигла. Такое возможно только в одном случае-если компрессор не выдает заявленных 0,7 бар. Десятый моор со степенью сжатия 10,0 или приоровский скажем с 10,5 не переваривают давление наддува выше 0,3, это элементарно просчитывается математически.
vovan вне форума
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
